Hali mindenki. A segitségeteket kérem.
Az emlitett tv rakoncátlankodik, megy is meg nem is!
Maga a tv szinte tv2kr saszi de tranyós táppal van ellátva!
A tápnak semmi baja mert megy mindig mint a repülő, csak a meghajtása áll meg a sorkimenő tranyónak. Pittyeg mintha zárlatos lenne valami, de asorkimenő nem tud megindulni, vagy valami védelem lekapcsolja. Ismétlem maga a táp hajszál pontos mindig.
De ha a táp potit letekerem min-ra akkor képes néha megindulni a tv, még képet is kapok,osd,minden van, de mivel a táp min-on van a képméret nem jó + zavaros a vertikál. Ha megindul és elkezdem emelni a tápot akkort azonnal kikapcsol!
Namost próbára kivettem a vertikált!
mit ad isten megy vertikál nélkül(STV 9302),akármekkora tápon!
A vertikál full át van szőrözve, de semmi!
Van-e valami jó ötlete valakinek, vagy látott-e már ilyet valaki?
Szervusz slow!
Sok egészséget a Mamának, a Babának, és Neked is, hogy kevesebb gond nyomja a Család vállát.
Gratulálok:
exGelkás
Nagyon köszönjük!
Szervusz slow!
Ellenőrizd a 8V stabot.
Üdvözlettel:
exGelkás
gondolod ,hogy produkálhat ilyet?
Megnézem!
Szervusz slow!
Mivel a lecsökkentett táppal elő tudod csalogatni a nem túl egészséges ,(de képet), valamint a táp üzemire emelése azonnal megállítja a sort, ugyanakkor függ elt. nélkül, tápfeszre érzéketlen, ezért a függ elt. szimmetrikus meghajtásának hibája igen gyanús. A TDA 9351 több irányból is van táplálva a 8V-al,( 39-14lábak) ezért nehéz csökkenteni a tápfeszét, de ha a nyák engedi, érdemes egy sorbakötött diódával, csökkenteni az IC tápját, akkor is, ha a pontos értéken van.
exGelkás
köszi az ötleteket.
Később kipróbálom őket!
Majd szólok,hogy mi lett az eredmény!
Hali. Bocsi, hogy csak most irok, de nem nagyon volt időm semmire mostanában, mert gyarapodott a család egy trónörökössel, és otthon kellett helytálni!
A tv-vel kapcsolatban pedig semmi, visszaadtam a gazdájának, mondván nem kifizetödö a javitás!
Nagyon köszi a tippeket igy utólag!
Szia slow!
Először is gratulálok családod új kis tagjához!És sok egészséget kívánok többek között neki is!
Remélem rendesen szív,szuszog és kipufog?:)))
Ilyen esetben, szerintem sem szabad előtérbe engedni semmi mást!
Főleg egy hibás tv-t!!!
delon1
Mi az hogy! Az ütemek mellé még hangaláfestése is van!
Szia slow!
Az illatharmóniát már nem is említed?:)))
Amúgy megígérem hogy 'felpattintok' egyet az egészségére!
delon1
Azok magukért beszélnek!
Nekünk akkor a haverokkal egy igen komoly adatbázist sikerült kiölni az agyunkból,ugyhogy csak nyugodtan!
Szia slow!
Gratulálok a kis trónörököshöz! Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánok Neki!
Pákát még ne adj a kezébe ;-)
Üdv: Jácint
Köszi a jókivánságokat, a pákát pedig megfontolom!
Szia slow!
Jó egészséget a Családnak!
Szia slow!
Én is gratulálok, és csatlakozok a minden jót kívánók sorába!
Üdv Tibi.
Előre is köszönöm!
Szkóppal nézve az vert. eltérítés meghajtó IC bemenetén milyen a jel? (1. ill. 7 láb)
DM
Tökéletesen szimetrikus!
Táp szimetriát is ellenőriztem (diódacsere,kondi,védőellenálás)
Ahogy elindítod kisebb feszültségen és elkezded lassan emelni, a kép ugye változik ha jól sejtem. Egyrészt kezd kiszélesedni ahogy közeledsz a névlegeshez, ill. gondolom világosabb is lesz.
Látsz más változást? Pl. csökkenő kontraszt, visszafutási vonalak,stb...?
Sugáráram korlátozót nézted már? (TDA9351-esen a 49-es láb)
Kondik biztos ziher, hogy jók a tápban?
DM
nem látok változást a képen mert olyan gyorsan lekepcsol.
Tehát pici emelésre is kikapcs. De amit mondasz nem hülyeség, a sugáráramot megnézem!
A tápban nincs elko csak a hálózati! de a táp mindig fix!
Elméletileg 3.65V-nál kapcsolja le teljesen a sugarat, de ha jól sejtem, akkor ez nem lövi le a tápot, csak az RGB-t húzza le földre, tehát nem kellene emiatt megállnia a tápnak. Aztán ki tudja.
Majd számolj be róla, ha megnézted.
DM
A sugár áramot is néztem, 3v-körül van. ez se pont olyan mint a tv2kr de nem találtam semmi roszat.
Ja a mérési eredmények nem változnak ha változtatom a G2-t, sött ki se kapcsol ha jól felnyomom a G2-t, és lecsavart G2-nél se akar hamarabb bekapcsolni.
Ez szivatós.
Sorvégtranyót kapd ki, tegyél be helyette izzót emiter-föld közé. Indítsd el teljesen letekert B+ -al és emeld, közben nézd szkóppal a sorimpulzust. Ha így is lekapcsol, akkor a sorkimenőt és mindent ami utána van (így a képcső fűtést is) kizárhatod.
Mindenesetre fura, hogy függ. eltérítés nélkül működik...
DM
Van egy nálam tapasztaltabb szervizes koléga akivel konzultálta és ő azt mondta, hogy neki volt ilyen szituja szintén ezzel a vertikállal kétszer, elöször a szimetrikus meghajtás volt a hunyó, másodszor pedig ő se talált semmi rosszat, hanem elkezte variálni a tápot és egyszer csak megindult, azóta is megy. De neki jó volt a fesz, nekem meg túl alacsony feszen akar beindulni,az meg kevés!!
De hogyan függ össze a táp magassága sorkimenö meghajtásával, vagy a vertikállal???
Ha kiveszem a vert ic-t akkor megy akárhova tekerem a tápot, csak nem látok semmit mert csik van.
ezét kezdtem gyanakodni a vertikálra, de ott se találtam semmit!
Hát akkor ne vedd ki :) és úgy rakd be az izzót.
Hidd el 2 hete ezen agyalok. És nem értem!
Én megkockáztatnék egy STV9302 cserét. Újonnan 1500 Ft.
De várd meg a többieket, hátha ők mondanak valami okosat.
Késő, már egy hete kapott másikat, sőt biztos ami biztos, kettőt!
Hát én itt elfogytam.
Még eltérítő tekercsre tippelnék, de az, hogy csökkent tápfesznél működik ellentmond annak, hogy bármi baja lenne.
Félvezetők játszanak olyat, hogy műszerrel mérve hibátlanok, de bizonyos fesz. felett hibásak. De amíg azt kiszúrod, hogy melyik dióda csinálja ezt veled, nem lesz egyszerű...
Nézem a rajzot, de nem látom a jelenség okát. Talán majd a többiek.
Ha nem találsz más megoldást, akkor sasszicsere.
ja eltéritőt is próbáltam cserélni rég.
Nekem sincs több ötletem!
Még valaki???
megy a meghajtás gond nélkül.
A sorkimenő meghajtása áll meg a TDA-tól!
majd később felteszem asztalra és megirom mit produkáltam!
Addigis köszi a segitséget
Szia slow!
A flyback kört is vizsgáld meg! Ha olyan mint a TV2KR, akkor a sorkimenő képcsőfűtés lábáról (3) veszik le a jelet. Van ott 2db 1N4148, ha valamelyik vezet, felboríthatja a lelkivilágát.
Hali stomi.
Olyan de mégse, mert a flyback direkt a traforol jön külön lábról nem a fűtésről,van rajta egy ellenálás és maszáról egy zener és megy a tda-ra, még a zenert nem cseréltem!
Szia slow!
Azért én mégsem zárnám ki a táphibát.
Mi van ha csak egy pillanatra akad le aztán már vissza is áll,
még mérni sem tudod.
Akassz rá hátulról egyenként az elkókra mégegyet és úgy próbáld!
A nagypuffert se hagyd ki!
Egy Bekonál volt nekem hasonló, ott a nagypuffer okozta.
Szia slow!
Stomira hallgass! Először próbáld kicserélni a sortápszűrő kondit!
A tápban a nagypufferen mennyit mérsz? Ha 270V-tól kevesebbet akkor azt cseréld ki!
delon1
