A következőben kérnék segítséget:
Szükségem lenne (lehetőleg IP védett) Led-szalagra...Ezeket 5 méteres tekercsekben szoktam venni (4-8 ezer Ft-ért)
De most olyanra lenne szükségem, aminek szabályozni lehet a fényerejét (és legalább 10W/méteres)... A szabályzást, és az előtétek szinkronizálását egyetlen külső nyomógombbal lehessen elkövetni
Használt már Valamelyikőtök ilyet???
Köszönök minden választ!
stonhy
Szia Stonhy!
Belefutottam-esetleg jol jön szamodra...
kari
Szia Stonhy !
Elöször is nem szeretem ha le bácsiznak ,inkább eltüröm a vén fa..t. Avval amit én ajánlottam nem kell mindjárt betojni.Ha van mindegyik led-be áramgenerátor annak nincs semi köze a ki be kapcsolgatáshoz.Egy példa ,az lcd képernyök hátvilágitása led-ekkel ,is tartalmaz áramgenerátort söt a legtöbb gyártó minden egyes led-be tesz . És emelett a dinamikus fényt is tudniuk kell ,másszoval a fényerejük is változtatható.Ezt ugyanugy(PWR) impulzus szélesség szabályozással oldják meg ,a szemünket becsapva.Azok amelyeknek a fényerejük szabájozhatók a kereskedelemböl nem biztos hogy PWR-vel vannak megoldva ,hanem egyszerü feszültség szabályozoval és nincs áramgenerátor mindegyik led-be csak estleg áramkorlátozó.De azért határozzál te magad ,én kisérletezöbb tipus vagyok.
Tisztelettel Jóska
Tiszteletem.
Impulzus szélesség moduláció az PWM.
Pulse-width modulation.
Csak a pontosság kedvéért.
Tisztelettel : Kefeur
Hello Kefur !
Elöször is kösz hogy idöt vettél és elolvastad amit irtam. Az inpulzus szélesség szabályozásáról van szó(magyarul) ezért PWRegulatory –t irtam, a modulálás is megváltoztatja az impulzus szélességét de szerintem ez más téma.Moduláláshoz szükség van egy moduláló (pl.hibajel ) jelre és egy másik jelre amit modulálok (pl.impulzus) és végterméként lesz a modulált jel. Külön köszönet Karinak ..
Tisztelettel Jóska
Szerbusz Joska!
1; szivesen.
2,
"..szerintem ez más téma.Moduláláshoz szükség van egy moduláló (pl.hibajel ) jelre és egy másik jelre amit modulálok (pl.impulzus) és végterméként lesz a modulált jel."
Ne vedd zokon, de a szabalyozasnal is eppen ugy ketfele jelre van szükseged! (jel & szabalyzojel)
Az, hogy milyen konkret nevet adtunk a "gyereknek" (sztem)ebben az esetben tenyleg irrelevans, mert mindket beavatkozas kvazi ugyan azt az eredmenyt celozza meg...
Minden esetre az angol-amerikai-europai (es a magyar) szakmai szohasznalatban sztem a PWM lett elterjedve, de ettöl még megerthetjük a masik megközelitest is, mely asszem a szabalyozastechnikaban ismertebb. :-)
Jokat!
Kari
Hello Kefeur!
Joska (igaz a szokasos terminologiatol kicsit elteröen, de azert jol erthetöen) "impulzus szelesseg szabalyozasrol" irt, az pedig = PWR_PulseWidthRegulation_....
Ha jol tevedek nemet területen el, s azon nyelv szerintinek tünik a gondolkodasa (hosszabb külhoni tartozkodas utan alighanem Te is ugy jarnal), ezert a "Regulator" kifejezes :-)
Jokat!
Kari
Amennyiben magadnak kell, akkor csináld meg magadnak a LED szalagot. Mindenképpen áramgenerátoros táplálással mert azt tudod szabályozni egyszerűen. Annyi LED-et kössél sorba, hogy kezelhető működtetőfeszültséget kapjál. A soros csoportokat egyenként ellátod áramgenerátorral, aztán párhuzamosan kötheted őket. Beletolod egy átlátszó csőbe, lezárod sziloplaszttal és kész az IP67-es ledszalag.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem nekem lesz, hanem puccos helyre...nem jó a barkács...
stonhy
Talán itt is körülnézhetnél: http://www.anrodiszlec.hu/index.php/cPath/68
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Köszi a segítséget...ezek valóban jó áron árulnak ledeket, de nekem lenne, ez a vezérlés "túl kínai"... az 1db nyomógombos szabályzás fontos lenne...a színváltáshoz pedig nem ragaszkodnék
stonhy
Szia Stonhy !
Egy ötlet .A LED sort táplálhatod megszakitott egyenárammal pl. KHz-es szaggatással amelyet a szem folyamatos fénynek lát .A négyszögletü impulzus kitöltését szabályozhatod ,keskeny kitöltésnésü ipulzusoknál halványabbnak látjuk , teljes kitöltésnél az eredeti fényerövel látjuk majd a LED-ek fényét.A helyes szabályozás megoldható ha nincs a LED-sorban számottevö induktiv vagy kapacitiv terhelés.Hasonló impulzusszélesség (PWR)szbályozó áramkörök már többször is le voltak közölve a Tanyán ,csak a te általad használt feszültséghez kell adaptálnod majd .Az impulzusszélességet modulálhatód is pl. hangfrekvenciával is ( pl.igy müködik a D osztályú hangfrekvenciás erösitö is) ugy majd annak ritmusára fog a fényerö változni. Tisztelettel Jóska
Üdvözöllek Józsi Bácsi!
Jó lenne, ha ismerném ezeknek a ledeknek a lelkivilágát...ezekben valamiféle belső áramgenerátor is szokott lenni, mert - egy ejtőellenást sorba kötve hiába növelem a feszültséget, nem nő az áram...
Nem biztos, hogy nem árt az áramgenerátornak az impulzus-üzemmód!!!
Árlistákban külön ki szokták emelni, hogy melyik alkalmas a fényerőszabályzásra...
stonhy
Szia Stonhy!
Sztem effele LED szalagot meg nem forgalmaznak_kenytelen vagy az aramgeneratorra, mint külsö tapegysegre bizni a dimmelest...
Kari
Szia Kari!
De forgalmaznak, csak amit én tudok, az távvezérelhető és nagyon gagyi...
Az áramgenerátor nem biztos, hogy jó megoldás, de ki fogom próbálni...Attól tartok, hogy nem teljesen egyformák a ledek, így - mivel többszáz párhuzamosan kötött led+ellenállásról van szó- nem lesz egyforma a fényerő sem...
stonhy
Szia Stonhy!
Ha a LED-ek nem unifomosak akkor fesz taplalasnal eppen ugy kifog ütközni! :-)
LED-ek taplalalsara-szabalyozasara az aramgenerator elönyösebb; nem en talaltam ki, hanem a szakma. A sorokat-csoportokat pedig neked muszaly elöszelektalnod, ill. kiegeszitö elememkkel kellöen befolyasolnod, ha a gyarto nem türne be öket a megfelelö specifikalassal, de ezt aismet a taplalo generator jellegetöl elegge függetlenül; azaz mindeg!...
Kari
Párhuzamosan kapcsolt, egyenként is áramgenerátorként működő ledeknél nem lesz jó a külső áramgenerátor...
stonhy
OK Stonhy, megertettelek, de attol meg a fenyeröket neked kell közösnevezöre hozni, ill. az független a fesz vagy aram taplalals kerdesetöl :-)
Kari
:falfej:
