Egy sharp Dv28071.s -tv nem jutok dűlőre.
Csak részben indul el a sorvégfok.
Bekapcsoláskor megjelenik a sortranzisztoron
a jel,sorkinenő leágazásain az csak néhány voltot
mérek pl.12v.helyett 3v.ot.
A nagyfesz nem húz meg.
Olyan mintha nem lenne kicsatolva a sortrafó.
Tápok nagyjából rendben ,bekapcsoláskor
nem melegszik túl semmi.
Kikapcsolásra már nem reagál de gondolom ez normális
hiszen nem jelenik meg sok táp ami a sortafóról jönne.
Nincs ötletem,a trafót kicseréltem ellenállások ok.
egy marék elkót már szintén cseréltem és semmi:-((
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a döggel kérem segítsen.
Köszönettel:hifi64
2009, April 2 - 08:58
#1
Szia hifi64!
Sorvégtranyót cseréltél?, és ha igen, milyet tettél bele?
A Sharpok nagyon finnyásak, bármelyikkel nem indulnak el.
stomi! Igazad van! A SHARP-ok tényleg nagyon-nagyon finnyásak mindenre.Én anno 3éve csináltam egy képeltérítő hibás, és egy működőképesből két db-ot, amin vízszintes csík jelent meg középen!
A jól működőből cseréltem át minden smd-t a vertikál meghajtóban, és vissza... Azóta a sarokban pihennek!
Biztosan hogy nem működik még azóta (3hónapja) az a készülék?
Igaz, eddig nem írták hogy igen?!
delon1
Szia delon1!
"Biztosan hogy nem működik még azóta (3hónapja) az a készülék?"
Arról nem is beszélve, hogy ha az emlékeidben egy kicsit mélyebben "turkálsz", akkor be ugrik, hogy a témanyitó kolléga azóta ki utazott Hollandiába. ;-)
http://elektrotanya.com/?q=node/2011
Ami feltűnt, hogy mindketten (Te is, és stomi is) elköszöntetek Tőle, az említett topikban. :-)))
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Köszönöm szépen az emlékeztetőt, ill. elnézést mindenkitől!
-Remélem hogy a "tulipánokról" nem feledkezik majd meg!-:)
És, látom hogy legalább Te képben vagy! Mint mindig!
Azaz én, konkrétan most csak a hozzászólókra koncentráltam.
'Bizonyára ők vonzották el a figyelmemet?!:))'
delon1
Szia delon1!
Semmi probléma, bár ennyi lenne a legnagyobb gondunk. :-)
Csak alapból feltűnt, hogy a téma nyitás időpontja már egy kicsit régebbi, de ez Pásztor kolléga figyelmét elkerülte, és "Ti" csatlakoztatok hozzá.
Üdv Tibi.
B@sszus ezt tényleg nem vettem észre, csak frissnek jelölte a rendszer én meg mentem a többiek után.
Ennek fényében ez vakvágány. :)
Nehogy-már kellemetlenül érezzétek Magatokat emiatt, hiszen bármikor előfordulhat, hogy valaki egy azonos típusú készülékbe botlik, és ha talál "olyan nevű" témát, akkor nem nyit egy újat, hanem beírja abba.
Így elő fordulhat, hogy "régi" témához is érkezhet új hozzászólás.
Csak ilyen esetben nem árt meggyőződnünk arról, hogy még mindig a témanyitásban említett "munkadarab" van-e napirenden, vagy esetleg egy másik.
Üdv Tibi.
Egy ilyen készülékkel van gondom
pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi.
Merre felé induljak el a javításban
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Szia Niren!
Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be!
Fülesmester
Kérésed számomra parancs!
köszönöm az észre vételt
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Szia tibibalogh520!
Ez így van! Köszike a figyelmeztetésedet, erre a hibalehetőségre is!
Legközelebb ténylegesen megpróbálok majd én is figyelni az ilyen hibalehetőségekre is!
Tényleg köszi mégegyszer...
És, ha végül, mégis belecsúsznék ilyesmibe ismételten, akkor is elvárom hogy 'figyelmeztess' ha tudsz!
Addig is köszi mégegyszer!
delon1
Nézd meg hogy ha lehúzod az eltérírőtekercset, akkor megy e a sor, mert nálam zárlatos volt az eltérítőtekercs, csak ha levettem a képcsőről akkor látszodott.
geza682 Hello A SHARP-okban többszöri tapasztalat az eltétítő tekercs miatt szokott pusztulni a sorvég, pl:a tekercsnél rossz v elöregedett forrasztás.
Szevasztok!
Szintén zenész.
Egy philips tv-vel vagyok hasonlóképp.
Megy is a sorvég meg nem is. Olyan, mintha készenlétes lenne egy sorvégfokozat. (marhajó) A normál feszültségek töredéke van meg csak.
Szkóp hiányában csak frekit tudok mérni(20-22Khz), bár szkóppal sem mennék semmire. A tápok nálam is rendben vannak (asszem). Távirányítóval ki-be tudom kapcsolni. Van még min agyalni.
További jót!
Szkóp mit mutat ott ahol 3V van 12 helyett?
Harmadik hete küzdök egy Hitachival ami a tieddel távoli rokonságban álló hibát mutat. Van egy elméletem, de nem biztos, hogy a tiedre ráillik.
DM
