Üdv Kollégák!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!A rendszer visszaállítás nem segített,de a Jaca által ajánlott link segítségével megtaláltam a mentést,és innen ki tudtam olvasni a szükséges adatokat.Még egyszer köszönöm szépen!Üdvözlettel Reparátor1
Egy félre kattintással sikerült a Firefox mentett jelszavait törölnöm.Hogyan tudom megtalálni illetve helyre állítani őket?Nemrégiben készült rendszer visszaállítási pont létre hozása,de nem merem használni,igyekszek minél kevesebb vincseszter írást okozni,nehogy felül írják az esetleg még ott levő adatot.Üdvözlettel Reparátor1
Ide írom, hátha valakinek ez majd egy idő után segíteni fog.....
Ha a Windows rendszerből töröltél valamit, akkor nagyon bevált a RECUVA nevű program. Eddig még minden windowsos gépbe visszahozta a törölt adatfájlt.
Honlapjuk: http://www.piriform.com/recuva
Ez kizárólag Windows-ra való, Linux alatt nem megy, és ha megpróbálod mondjuk wine, vagy crossower alatt, akkor lásd a mellékletet, ez a vége.
/igaz, hogy eltalált mindent, CPU=ok, RAM-ennyi van a crossowernek megengedve, és az X11 kezeli a szimulációs wint. Linux alatt meg nincs : C, E, F, Z, meghajtó, vagyis nem talált semmit/
Nem tudom a rendszervisszaállítás mennyire lehet hatásos egy olyan programban történt változásnál, ami nem szerves része az oprendszernek.
Viszont vannak erre "szakosodott" programok, mint a már ajánlott Easy Recovery, Get Data Back, illetve ha csak törlés volt, akkor az NA Undelete is elég lehet.
DE mindenképpen másik partícióra vagy lemezre telepítsd a programot, illetve a visszaállítás is oda történjen.
Igazad van, nem segít a visszaállítás, de az FF készít biztonsági másolatot, mint lentebb írtam, és a könyvjelzőket is automatikusan menti, dátumozva.
Az undelete nem segít szerintem.
Üdv: Jácint
Nem az undelete parancsra gondoltam, hanem egy általunk megelégedéssel használt programra:
Nalkan Undelete.
"Nalkan Undelete"
Ez biztos?
Inhouse
Igen, biztos. Jó párszor használtam már XP alatt, Win7-ről még nincs vele tapasztalatom.
http://nalkan.com/
Köszönöm, így megtaláltam. Nincs agyon reklámozva az biztos...ritkaság, hogy a google valamit ennyire ne találjon meg...
Inhouse
Find the Password File Lucky for you, Mozilla Firefox keeps your passwords encrypted in a file on your computer. It may still be there, so let’s hurry and see if we can get to it. The file is located in a directory similar to the following: C:\Documents and Settings\YOUR NAME\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\w9ud304j.default\ (WhereC: represents the drive letter of your hard-drive, and YOUR NAME represents your user name) (w9ud304j.default may not be the folder name, but look for a similar ‘scrambled’ name) Once you’ve opened the folder, find a file called signons3.txt. (or look for signons1.txt, signons2.txt, etc.) Open the text file.
Bocs, de szűk az időm. A lényeg vastagon kiemelve.
http://www.scribd.com/doc/19222876/Recovering-Lost-Passwords-in-Mozilla-...
Üdv: Jácint
Rendszer vissza állítással próbálkozz legelőször, ha az nem megy akkor nem sok esélyed van, de Easy Recoveryvel meg próbálhatod vissza állítani az elveszett adatokat.
