szevasztok:tudna-e valaki segiteni,valaki egy eeprom tartalommal,vagy rajzal szevasztok lali
2009, July 10 - 10:22
#1
Sasszi számot,vagy valami egyéb infót pl. processzor típus?
Mit csinál, üressel nem megy?
Egy proline rajzot találtam.TN2800.
szevasz:már szereztem rajzot ,fel is tettem ide a tanyára,müködik csak távval nem ,de nem sok idöm van vele játszani ,a programozással van a hiba.egyébként 24c04 van benne,de nincsenek kezelö szervek csak a programra, meg a hangraszevasz_lali
Szia lali!
A legtöbb mostani tv-nél csak ennyi a kezelőszerv általában. Ha minden jól működik csak a távról nem, akkor ellenőrizd le légyszi az infravevőt. Legjobb ha belepróbálsz egy másikat.
Mivel mincsen "sok időd", így ezt a megoldást tudom előszörre ajánlani.
delon1
szevasz:Az a helyzet az éjszaka,találtam egy oldalt ahol a kopatibilis megoldásokat ajánlják,és igy ehhez a tv-hez jó a fergussontx-807,daewoo cp185,vestel 11ak19,dekka170 ,formanti f19,most kiprobáltam mindeggyik müxik,ugyhogy a villámcsapott gép müxik ,köszi a segitséget,egyébként elrontottam,az eepromokat bele kellett volna tenni a rajz csomagba,mégegyszer köszi a segitséget szevasz lali
Szia lali!
Ennek a kompatibilitásos oldalnak a linkjét feldobhatnád ide is. Mindenki nagy megörömösödésére...
És, amúgy eeprom tartalom volt a főhiba, amiért nem ment távról?
delon1
szevasz:egyébként igen eepromtartalom hiba volt ,vagyis semmi nem volt rajta,de nem is lehetett rá irni,csere, üres, és irás,mind az öt helyetesitövel müxik,csak át kell álitani a távot a tvk-nek megfelelöen,az oldalt nem mentettem el de megpróbálom estére megkeresni szevasz lali
Szia lali!
Később még jól jöhet?!
delon1
