Üdv mindenkinek Javítok egy kis gagyi CD-t olyan fura hibája van,hogy amikor olvas a fej akkor furcsa nyekergö hangon szól a hangszóróban a zene.Nem ugrik és nem is hagy ki és amikor le áll a fej az olvasással tisztán és érthetően megy tovább a zene egészen addig amíg újra nem kezd olvasni a fej.Olyan minta valamiféle nagyfrekis zaj lenne ahhoz tudnám még hasonlítani mint amikor fehérzaj megy(esetleg rózsaszin zaj)olyasmi a hatása és a hangképet úgy mond nem zavarja hanem rá ül a hangra.A rádió részén nincs ez a zaj soha sem.Egy másik rádiót a közelébe téve egyik sávban sincs jelentős zajváltozás.
Szkóppal mérve nagyfrekis zaj.(Csak azért javítanám meg hogy tanuljak belőle)A mechanikát és mind két motort és a fejet is cseréltem már benne.
2009, July 11 - 17:49
#1
Szerintem a táp szűretlensége okozza. Olvasáskor fog a tracking szervó lock és az megrángatja a tápot. Szükség esetén told meg a puffer elkót egy 100 és egy 1000 mikrós low-esr kondival.
Szia kekestv!
Talán a track/fókuszáló áramkörből jöhet a zaj!?
Lehet valamelyik kis kondi ki szikkadt, mely annak a tápját lenne hívatott szűrni.
Üdv Tibi.
