Szükségem lenne egy kis segítségre egy kazán vezérlésbe keresek egy alkatrészt
amit nem tudok beszerezni az alkatrész a következő:
PTC 880 9801
Tudja vki esetleg mi jó helyette vagy hol lehet beszerezni előre is köszönöm
PTC 880 9801
Hello.
http://www.ret.hu/page.aspx?pageid=8&code=50-00-23&mfnb=2
Üdv.: uniman
Köszi már sikerült rendelnem!mégegyszer köszi a segítséget!
Szia mjacint!
Ha esetleg megoldodott a gondod; a topic nyitojanak(& a mod.-nak) szerkeszthetö a cim- egy kis kiegeszitessel, hogy ne probaljanak ujabbak feleslegesen segiteni :-)...
Kari
Biztos, hogy az a hiba?? hi-hi
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
üdv: ez lenne?
http://ly.rsdelivers.com/product/epcos/b59880c120a70/type-c880-ptc-therm...
szia!
Igen! Ez az alkatrész az esetleg nem tudod hol lehet ilyet beszerezni?köszi Jácint
Szia !
Állítólag náluk van.
http://hu.farnell.com/epcos/b59880c120a70/thermistor-ptc/dp/9753320
Miki.
Szia !
A égéstermék hőmérsékletét méri ?
Miki.
Hali!
Elektronline-on írtam :)
Ja bocs már magánban megbeszéltük ::)
NTK kell neked :)
Pityesz
"NTK kell neked"
Aha! Azért PTC a típus megjelölése. Most már értem. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia !
Azért PTC a típus megjelölése =MOSOLYOG=
Tudod a kazán lemágnesezője.
Én mosmáá nem irok semmit , amíg Molnár J. nem nyilatkozik.
Mee lehet ez is a trafo áramkorlátozó.880 R el is menne oda.
Miki.
szia
egy kazán vezérlésében van, úgy kaptam ezt az elektronikát 1 villanyszerelőtől.
azt mondta, h ezt az áramkört ahol ez az alkatrész van, rövidre zárja, akkor működik a kazán.
mert a kazánnak az a hibája, h 20 perc után letilt.
ez a ptc körül a panel meg volt égve, azt kijavítottam, bár ezek után nem vagyok benne biztos, h működni fog, de egy próbát megér.
állítólag 1 mágnesszelepet vezérel.
Szia Jácint!
Akkor sorban van a tekercsel?
Kövesd a nyákon , milyen szerepe van.
Miki.
Na így már más. Az a szerepe, hogy a szelep meghúzásakor teljes feszültséget adjon ki a tekercsre, majd csökkentse a feszültséget, hogy a tekercs ne terhelődjön túl. Bármivel helyettesítheted a megadott ellenállás tartományban, akár egy soros izzóval is.
Üdv! Kalex
Egy fénykép a cuccról, vagy az áramköri környezet leírás sokat segítene. Amit davyrex belinkelt, az egy szabvány tv lemágnesező. Sejtelmem sincs hol használnának ilyet egy kazánvezérlésben.
Üdv! Kalex
hali úgy néz ki mint egy kis tantál kondi állítólag a mágnesszeleppel van kapcsolatba ez szabályozza gáz mennyiségét
Szia! Ez jó lesz talán: http://hqelektronik.hu/info/hu/ptc96216_a.html Üdv.
