Tisztelt Kollégák!
A készenléti 5V táp smps trafóját,vagy beszerzési forrását keresem.
Gy.száma : 2262.0071C 62305A
Menetzárlatos.
Ha ötlete van valakinek kérem jelezze!
Köszi, üdv, kovácsa
Tisztelt Kollégák!
Menetzárlatos.
Köszi, üdv, kovácsa
Ja, persze továbbra is keresem-ssük a probléma okozó trafót.
Köszi, üdv, kovi
Jó Reggelt!
Látom akkor marad a barkács megoldás :(
Üdv, kovi
Szeva!
A "barkáccsal" valszeg Te, a tv, és az ügyfél is jobban jár.
Mi a garancia arr, hogy a használt trafó nem nyiffan ki záros határidőn belül?
Én is használok egy ilyet vagy négy éve.
Abban is volt már rossz a táp, de én megúsztam a készenléti IC cseréjével, meg kaffa Jamicon kondi készletet kapott.
Meg ami használ neki, a hátulján egy 12 voltos 12 cm-es ventillátor 8 voltról járatva.
Szeva!
Meg kéne küldeni elsőre a rendszert külső 5 voltról.
Aztán jöhet a készenléti táp rendbe rakása.
Mondjuk nekem még a traffincs nem okozott galibát.
Hát ja, de mint fent-lent írtam tutti trafó :(
Ohm mérésre a jó : kb 4ohm, a rossz: kb 1 ohm.
Meg kellett volna mérnem induktivitás mérővel, hát ezt elmulasztottam :(
Ez megint olyan hiba amiben nagy szerepe volt a mázli faktornak.
Donor képében.Annak 6 db púpos kondi bánata volt.
Üdv, kovi
Lehet hogy buta kérdés, de hogyan tudjátok megállapítani egy trafóról, hogy menetzárlatos?
Invertertrafónál ok, hogy (ha kettő van) a két szekunder tekercset ohmra összehasonlítom és ha arányaiban sok az eltérés akkor sanszos. Ellenben egy sima standby kör trafójánál ezt hogyan lehet megállapítani biztosan?
Ha jól tudom ezek nem is nagyon szoktak tönkremenni.
Előre is köszi ha valaki elmagyarázza, és bocs az off-ért!
Üdv: Laci
Melyik táppal/sasszival készült a készülék?
A gyártó többfélével is készítette. (Vestel, Profilo)
Fülesmester
Profilo-Telra 04TA069G feliratot látok.
Nem tudom milyen sasszi.
Szerintem nem a vesteles verzió.
Rajta van a hang végfok is.
Esetleg küldök fotót.
Köszi, üdv, kovácsa
Egy hasonló szarral küzdök én is, de az egy PT1000-es sasszi. (táp 05TA132D) FSD200 repült, új ic berakása után, (meg egyéb alkatrészek cseréje után) nem bír rendesen indulni, erőlködik. Igencsak trafós lesz ez is :( Ha találsz forrást oszd meg légyszíves...Ha az a táp is FSD200-zal van, kb ugyanez a trafó lehet...
Igen FSD200 van benne.
Esetemben nem ment tönkre semmi.Stby 5v kap, működik.
Ez a készülék nálam van július óta, gazdája szerint "villámcsapott"
Na persze.Közben kiment külföldre árbájtolni, így nem sürgős.
Mákom van,- néha az is kell. Múlt héten hoztak egy ugyanilyen tv-t.
A trafót átépítve működik a készülék.
Üdv, kovi
Szeva!
Meg ne haragudj, de ebben a válaszban, azért nem minden világos egy gyanútlan olvasónak.
Tehát külső tápról megy?
Akkor, meg heuréka!
Gondolom DVD-játékos táp kallódik otthon rendesen.
Igen külső tápról 5v-ot adok neki megy.
Bár néhány próbálkozás után állt be stabilan.Ki-be kapcsolgat.
A jó készülék is elég érdekesen indul.
Pirosan villog a led 5-öt, majd 3-at zölden, megint 5 piros és csak ezután indul.
Ha jó számoltam.
Gondolom tesztet futtat. Jó 10 mp,
Üdv, kovi
Szeva!
Ne izgulj, ezek ilyenek.
Egy markáns stabil 5 voltos tápot bele, aztán vissza a feladónak.
Ilyen cseretrafó csak az álmaidban létezik.
Szeva!
1N4007 diódák is cserélve a primőrben?
Kicsit laza a megfogalmazás. " egyéb alkatrészek.."
Van nevük poz. számuk?
Persze, már kínomban minden...(az a pár alkatrész, amiből áll az egész az IC-n kívül...)
Konkrétan:
R204,C202,D201,C213,C203,IC21, IC20 (opto)D325, szek. D200, C210,C211,D202 (TL431), köre hússzor átnézve...Ennyiből áll az egész...
Én is tisztában vagyok vele, hogy nem szokott tönkremenni a stby trafó, (bár volt rá már nálam példa!)de egyszerűen vagy trafó, vagy szar az új IC...mind a kettő, amivel próbáltam...(más széria, egyik HQtól, másik Sinitől...) A tuti az lenne, ha lenne nálam mégegy hasonló szar, működő stby táppal...de nincs ilyen mákom. Bontott, tutijó IC-m sincs...
Ja legfontosabb: Kívülről adok 5V-ot, TV indul.
Ha kell elküldöm a táp ícét.
Megoldottam egy bontott dvd tápjával.
Kiválóan működik :)
Üdv, kovi
Az az igazság, hogy abba a TV-be raktam egy régi, még jófajta ATX tápból kitermelt 5Vstby részt (nem a szokványos felépítésű táp volt, a stby külön kis panelen volt felépítve UC3842-vel) azzal utána kiválóan üzemelt. El is vitték.
Viszont közben jött egy másik, amiben olyan táppanel van, mint a tiédben, és ezen is el volt szállva az FSD. Beletettem az előzőből kimaradt IC-t, kicseréltem, amit kellett, és ugyanazt csinálja. A másikkal is. Egyre valószínűbb, hogy kifogtam két szar IC-t is :(.
Lehet, hogy próbaképpen igényt tartanék a bontott, de hibátlan FSD-re. :)
Elküldhetem, címet kérek.
Üdv, kovi
Szeva!
Ugye, ugye!
Örülök, hogy működik. :-)
Működik, de a tápot kontaktus ügyben nagyon átvizsgálni!
2X szedtem szét:( Főleg a kék kocka kondik és a trafók lábait ellenőrizni.
Ütögetésre nem reagál. Fűtés-hűtés nem hatja meg, időnként lekapcsolgat.
Lekopogom, 1 napja járatom...kopp,kopp,kopp,
Üdv, kovi
Szeva!
Nézd át a tápot!
Nem csak a D325, hanem a D326 is kiírthatja a készenkéti táp integrált áramkörét.
De úgy nézem, csak kihagytam véletlenül, cserélve van...sőt a graetz is.
Az IC egyébként nem száll el, de a táp nem bír felállni, rángat. Elindul-leáll-elindul-leáll.
Szeva!
Akkor meg minek kinlódózni?
Egyébként a készenléti ícét valamelyik 1N.. visszárama teszi tönkre.
Csak meg kell nézni a rajzot.
Nem kétlem, hogy a trafó is sérül ilyen esetben, de egy dvd-játékos kicsi-kicsi tápja csak elfér a laposban. :-)
Kösz a választ!
Természetesen gondoltam erre az eshetőségre én is, ha más nem marad...de nem túl elegáns...esetleg, ha biztos lennék 100%-ig abban, hogy az új FSD oké, és trafós a gép, akkor át is tekerném. De így nekiállni...
Vagy DVD játékos, vagy valami dugasztáp, esetleg ötleteltem PC tápból kitermelt stby résszel is...de jobb lenne eredeti állapotot hagyni...
Szeva!
Látom, még tinédzser vagy és álmodozó...
Ezek 4-5 éves gépek.
Alkatrész a holdban.
Az a baj, hogy újkorukban sem volt hozzá...
Találtam valamit, de ezek is csak áttekerik...Postával, mindennel húzós.
http://www.andyselectronicstuff.co.uk/tr20__t4_standby_transfomer_rewind...
Szeva!
Olvasol hirdetéseket ugye? Fullhádés vackokat kínálnak apróért.
Nem az a fontos, hogy ÜZEMBIZTOSAN kitold az élettartamát és boldogságot okozz, mind magadnak (pénztárca), mind a felhasználónak?
Igen, külső 5V-al ment.Már azon agyaltam,hogy valami mobiltöltőt belefabrikálok.
Persze ez prodzsekt nincs elvetve. Meglátjuk lehet-e valahonnan szerezni.
Mégiscsak elegánsabb megoldás.Mérd meg a trafót, fent-lent írtam a jó kb 4ohm.
Igaz én régi FET gelkás műszerrel mértem, de megmérem digissel is.
Üdv, kovi
