Már megint olyannal foglalkozok, amihez nem értek... egy ismerős megkért, hogy nézzek rá a kaputelefon rendszerére, mert nem működik jól. Fermax márkájú kaputelefon rendszer van telepítve, két kapu, egy benti telefon. Két probléma van, a kisebbik, hogy búg a rendszer. Ez gondolom valami táp puffer probléma lehet, noha a kinti egységben nem láttam döglöttnek kinéző kondit, mérni nem ugyan nem mértem. A komolyabb probléma, hogy a telefonok csak egy irányban működnek. Csengetni lehet, kint hallani amit bent mondanak, lehet kaput nyitni, de a lakásban nem hallani a kinti beszédet. Ez mindkét kapunál így van. Az igazság, hogy eddig még nem kellett ilyesmivel foglalkoznom, ezért nem is nagyon tudom hogyan működik egy ilyen rendszer.
Ha konkrét ötlettel nem is tudtok szolgálni már annak is örülnék, ha egy gyors felvilágosítást adnátok az átlagos kaputelefon rendszerek működéséről.
Hello Jakyg ! Ötlettel megprobálok segiteni.Szerezzél be egy minnél nagyobb impedanciás fülhalgatot és kös sorba vele egy nagyobb érékü kondit(pl.1MF)ha lehet nem polarizáltat.Evvel tudod követni a hangfrekvenciás jelet a mikrofontol kezve a másik végén lévö fülhalgatóig (hangszoróig).Ha az egyenáramú mérések nem vinének közelebb a hiba behatárolására én megprobálnám fülhalgatoval is.
tisztelettel Jóska
Voltam kétszer a helyszínen még, kiderült, ha nagyon közelről belefújok a mikrofonba, vagy megkopogtatom, akkor bejut a jel, a beszéd csak torzan megy át. Kézenfekvő gondolat volt az elektrét mikrofon kapszula cseréje, azonban ez nem segített semmit a helyzeten. Talán a kaputelefon mikrofon erősítője adta meg magát (mindkét kapunál)?
szia: a mikrofon megkapja az előfeszítést? (1-2 V).
mérni nem mértem, de régen mintha szórakoztam volna ilyenekkel és akkor előfeszítés nélkül is jobban működtek nekem ilyen mikrofonok, mint ez.
Hali!
Elég sok típussal találkoztam már. Ami mindegyikre igaz volt, hogy ha az árnyékolás hiányzott a vezetékről, akkor az nagyon megbonyolította az életemet, különösen a videósok esetén. Tehát, ami a legfontosabb, az az árnyékolt vezeték, de arra vigyázni kell, hogy az árnyékolást csak a betáp felőli oldalon szabad bekötni. Véleményem szerint az általad említett hiba egyértelműen egy gerjedésből kialakult túlvezérlés eredménye, amit okozhat az árnyékolás helytelen bekötése, vagy hibája esetleg a betáp helytelen elhelyezése. Ha nincs árnyékolás és előtte működött rendesen, de most már nem és közben nem nyúltak semmihez, akkor az irányváltó hibája a valószínű, bár ritkább esetben a kültéri egység is megszokott mattulni.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Ez elég kevés infó. Típus szám, vagy legalább azt, hogy hány vezetékes. Analóg/digitális stb.
Üdv! Kalex
Ha jól emlékszem akkor city line sorozat és series 1 vagy 2. Gondolom analóg, szétszedve volt benne pár dip14 és dip8-as csiszolt típusú ic.
Noha elektrét mikrofon van bennük, de gyanús, hogy egyik kapunál sem működik a mikrofon.
Első körben én is valami kábelezési problémára gondolok, de a kapcsolódobozban, ahol van a kétkapus relé is kb. 50 szál drót van össze-vissza kötözgetve, különösebb feliratok nélkül, mindezt persze 10 kábel színre szorítva. Ezért is érdekelne a kaputelefon működési elv, azt sem tudom pontosan megmondani, hogy hány drótos, volt kettő a tápnak, egy OSC, azon kívül még legalább kettő.
A lakáskészüléket nézd meg. Az megadja a kért adatot. A mágneszár és a táp ebből a szempontból nem számít. A kapuegység erősítőjén is van azonosító felirat. A legvalószínűbb, hogy a kapuváltó nem adja át a mikrofon áramkört.
Üdv! Kalex
A benti telefon két vezetékes. A kapuváltó ilyen
Hát, ha tényleg "ilyen"(semmilyen) akkor legokosabb egy új rendszert telepíteni! Nekem ugynis az "ilyen" linkedre nem jön be semmi! :weep: :weep: :weep:
A linkkel semmi baj. Nekem bejött reggel is, meg most is.
jakyg: A leírás alapján az az ajánlatom, hogy hagyd ki a kapuváltót, és egy készüléket vigyél valamelyik kapuegységhez. Rögtön kizárható egy csomó hibalehetőség.
Üdv! Kalex
A hiba a linkkel van, úgy értem a google-ben találtam, és a google-ből sem lehet most elérni, tegnap még ment.
Na de EZ hátha...
Ezért is nem nagyon értem a rendszert, mert a két vezetéken keresztül történik a csengetés, a kapunyitás és a két irányú kommunikáció, tehát alapvető kábelszakadás nem lehet, mert akkor semmi sem működne. kérdés, hogyan vannak a jelek összefűzve?
Szia
A leírt hibákból, a búgás szakadásból is adódhat.
Üdv Stevepapa
szia: ha elektrét mikrofon van, cseréld, útálja a kinti levegőt, párát, hideget.
Szevasz!
Ugyan nem ismerem a konkrét szerkezetet, de én a leirtak alapján (brumm, bent nem hallani a kapukészüléket) valami túlterhelés-jellegű hibára gyanakodnék, amit okozhat pl. a befelé menő erősitő, vagy a szobai készülék hallgatója, vagy valami hülye kis átvezetés.
(Ha több állomásos rendszerrel van dolgod rajzok nélkül,minden részvétem a tiéd!)
