Orion t2950stx
20 posts / 0 new
mounty
mounty picture
Üdvözlet Kollégák.
Egy Orion t2950stx Ch.: PT200 Ew-hibávalindul (széles párna).
Kb. 30mp helyreáll a rend.
Az EW körben az elkók cserélve.
Előre is köszönöm az ötletket.
mounty
mounty
mounty picture
Üdv kollégák.
Végre újra elővettem ezt az EW-hibás hulladékot.
A cp49 100Mf/200v volt rossz - úgy tűnik.
Azt hiszem félreérthető voltam.
Természetesen a sorméret és a geometria állt helyre kb. fél perc alatt.
Még egyszer mindenkinek köszönöm az ötleteket.
mounty
kolya61
kolya61 picture
Szia Mounty!
Gratula! Hosszú szűlés volt.
Remélem Te értetted, hogy " De az Usys változása , az a két oldali dongákra kihatással van." :D
Üdv Miki.
Sir
Sir picture
Üdvözlet Kolléga!
Az általad írt hiba, illetve hibás alkatrész megtalálásához a következő méréssorozat elvégzését javaslom: mivel a képméret változás és az EW hiba összefügg, egyszerűbb, ha a képméret változás okát keresed meg.
Első lépésként javaslom a tápfeszültségek hiteles oszcilloszkóppal való ellenőrzését (oszcilloszkóp DC állásban). Az esetleges tápszűretlenség azonnal kibukik, és tudod érzékelni, ha valamelyik feszültség változik. Ha a tápfeszültségeket rendben találtad, a képeltérítő fokozat működését ellenőrizd kétsugaras oszcilloszkóppal. 1-es csatorna csatlakoztatva az R45 ellenállás (6,8k) melegpontjához, 2-es csatorna az STV IC 5-ös lábára. Bekapcsolás után eldöntheted, hogy változik-e egyszerre a két jel, vagy csak a kimenet. Valószínű, hogy csak a kimeneti fűrész nagysága változik. Ezután megkeresendő a képeltérítő fokozat hibás alkatrésze. Ha a képeltérítést is rendben találtad, akkor a nagyfesz értéke változik (bekapcsolás után növekszik a helyes értékre, és ott megáll).
Ennek az okát kell megtalálni (sorkimenő, soreltérítés).
Üdv,
Sir
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Hol olvastad a képméret hibát?
P.S.
Megvan, a második hozzászólásában benne van. :beer:
kolya61
kolya61 picture
Szia Drusza!
Gyanús a dolog , miii?
Mi is eszontuk :D
Miki.
geza682
geza682 picture
Hello! Ugyan a rajzot nem ismerem, de amit írtál az alapján biztos elko okozza a hibát.Lehet még az EW tápfesz szűrő elko is. Sőt a sorvégtáp "gyenge" szűrése. A hajszárítós megoldást ajánlom.Amelyiket melegíted a kondik közül és megjavul. Az a hibás elko. Üdv. Géza.
balage
balage picture
PT200-ban STV9379FA van, véletlenül sincs a buszon.Egy nagyon 1xű BDX53-al felépített EW-ák.e van.
reparátor1
reparátor1 picture
Valószínűleg STV9306 a kép végfok,ez csinálja a raszter korrekciót is.Lehet ez a hiba oka,illetve a memória is okozhatja,mert a képvégfok lóg az adatbuszon.Nekem már volt olyan hibám,hogy A4 méretű volt a kép méret,ami melegedésre állt helyre.Üdv.Reparátor1
syscon service
Szeva!
Az én rajzomon a függ ic STV9379AF.
Abban nincs EW kör.
Inkább kéne megnézni szkóppal a QD06 és környékét.
Aztán magában a modulátor körben is lehet imp. kondenzátor, dióda.
PT200 rajz manuéla van itt a Tanyán.
P.S.
Emeld ki az LD10-es induktivitást, igy szétválasztod az EW kört a modulátortól.
Hamarabb kiderül a turpisság.
balage
balage picture
PT200-nál úgy kell kezdeni a javítást,hogy a hűtőbordán lévő összes alkatrészt át kell forrasztani.
mounty
mounty picture
Köszönöm a gyors választ.
Lehet, hogy nem voltam elég szabatos.
A fent említett 30 mp alatt folyamatosan csökkenő képmérettel és egyenesedő függőlegesekkel áll helyre a rend.
A forrasztásokat átnézem.
Még egyszer kösz.
mounty
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"A fent említett 30 mp alatt folyamatosan csökkenő képmérettel és egyenesedő függőlegesekkel "
Megérne egy próbát az Usys-re rákötni egy voltmérőt és úgy bekapcsolni.
A hiba nekem az Usys csökkenésére emlékeztet, a sorméret és a hordó dongája :D . De monnom, ez szerintem .
Miki.
syscon service
Szeva Drusza!
Nem hórdó, hanem párna! :-) Biztos már ezen jár az agyad: :beer:
kolya61
kolya61 picture
Szia Druszám!
Látod a vigyorgót, remélem!=RÖHÖG=
A párna torzítást , nem igazán hozza helyre a melegedés , mert a modulátorok a dejódások, nem ser-essék . De az Usys változása , az a két oldali dongákra kihatással van. :lol: De ezt csak Neked írtam !=MOSOLYOG=
Üdv Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Miután fél perc után jólesz, jó is marad?
Képcső 68EPD?
Mert ha megint elkezd rosszalkodni X idő után, akkor eltérítő is lehet, de az meg javítható.
Pityesz
File csatolás:
mounty
mounty picture
Mindenkinek köszönöm a válaszokat.
Ha beállt a normális sorméret, geometria utána jól működik.
üdv.
mounty
syscon service
Szeva!
Akkor most ebbe belenyugodtál, vagy mész tovább?
Félő, hogy ez a jelenség valaminek a kezdete. :-(
syscon service
Szeva Pityesz!
Megkűddenéd mi!?
Pityesz
Pityesz picture
Hali! Neem :D
Jó csövet nem lövünk :P
Pityesz
