A "C" meghajtóm 30Gb, a WIN 7 már 18Gb körül tart, meg egyéb a programjaim.
Nem maradt 2Gb szabad hely, nem szeretnék semmi fontosat törölni, de rendet
szeretnék csinálni. Meg lehet-e növelni újra telepítés nélkül? Egy autós
szerviz proginak kellene 4Gb, de csak a "C"-re engedi telepíteni.
A rendszer takarító progiknak általában újra telepítés szokott a vége lenni.
Kérek valami kézzelfogható segítséget!
Üdv:Jenő
Hello.
A W7-nek minden kevés:W7jpg
Talán ha a viruális memóriáját csökkentenéd:W7virtual.jpg...az XXXXX és YYYYY helyére a mostaninál kisebb szám írandó be.
Bár 30G-18G=2G ...!!!???(+a virtuális memória 10G?)
Üdv.: uniman
Bármit is használtok a legjobb erre a célra ez!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
A CCleaner is csak a napi, heti "szeméttől" szabadít meg! Nem ez a sok, hanem a többi, amire ez nem jó!
Üdv: formasu
Ha az alapbeállításokat használod, akkor tényleg csak a napit, de ha beletúrsz a haladóba, akkor már sokkal többet. Nyilván a kézi keresgélés és eltávolítás mindig sokkal hatásosabb, de nem mindenkinek terjed a képessége idáig és ezért egy egyszerűen használható program jól jön ilyenkor.
Win7 alapban tudja a partíciók méretezését, akár azt is amelyiken tanyázik.
Jobb klikk a számítógépre -> kezelés -> lemezkezelés -> jobb klikk a partícióra -> kötet kiterjesztése.
Amennyiben ez a menüpont nem aktív, akkor a mellette lévő partición kötet zsugorítást kell végezni, hogy legyen szabad hely a kötet kiterjesztéséhez.
Ez a legegyszerűbb mód.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv: Laci
Helló!
Lehet, hogy rosszul tudom, de ha a második partició méretét csökkented, azt nem tudod hozzáadni a Win7 op. rendszer keretein belül az 1. particióhoz. Mert a 2. partició végéből fog levágni a rendszer, és az sehogy sem fog illeszkedni az 1. partició végéhez. Ezért kell az Acronis TrueImage szoftver, hogy ezt a lecsökkentett méretű 2. particiót el tudd tolni a HDD területének a végére, így a szabad terület az 1. és 2. partició közé kerüljön. Így tudod azt az 1. particióhoz hozzáadni.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Akkor nem tudod használni, ha nem elsődleges a második partíció típusa, avagy dinamikus. Amennyiben a 7 telepítőjével partícionálták meg a HDD-t, akkor tökéletesen fog működni, ugyanis a telepítő egyenrangú partíciókat hoz létre, amelyek későbbiekben tetszés szerint méretezhetőek a beépített lemezkezelővel.
....amit egyébként már írtam korábban ebben a topicban, és kifejezetten szeretem, amikor valaki más leírja ugyanazt, amit már korábban leírtam.
Szia.
Én megköszönném,ha tudnál segíteni a w7-ben nekem.Nem akarok új topikot nyitni.Megrögzött XP-s voltam,de most a w7-32-es van a gépen és gondjaim vannak még vele.
Kössz,
Persze, szívesen, csak kérdezz. Biztos lesz más is, aki válaszolni fog.
Szia.
Köszönöm.Arról lenne szó,hogy a monitoron kívül a tv-re is szeretném kitenni a képet.Odáig jutottam,hogy az asztalt ki tudom tenni,de fekete-fehérben.Azt szeretném,hogy a filmeket tudjam a tv-n nézni és esetleg közben netezni a gépen.Azt hiszem ezt nevezik kétmonitoros üzemnek (?).
Kössz,
Igen, ez a többmonitoros üzemmód. Milyen videokártyád van? A meghajtóprogramja fel van telepítve, vagy a Windows beépített illesztőjével működik?
Szia.
Most egy ATI radeon HD-2400 típusú kártya van benne és csak a w7 által telepített driver van fenn.Az eredeti driver CD-re meg azt írja,hogy ami fent van, az jobb mint amit telepíteni szeretnék.
Mássz fel az amd/ati support oldalára, szedd le a 7-hez való legfrisseb drivert, telepítsd fel, utána a Catalystben már be tudod állítani a kérdéses dolgokat.
OK,kössz,megnézem.
Fontos, hogy a VGA típusának és az oprendszer verziójának (7 32 vagy 64 bit) megfelelő drivert válassz.
"AMD-ATi Catalyst 11.11 Windows7 csak driver (50MB)"
Megvolna,de nem akar elindulni a letöltés.Nézek máshol.
Kell a Catalyst, a CCC is hozzá, különben nem lesz meg a beállító felület.
Szia Jbussh!
" és kifejezetten szeretem, amikor valaki más leírja ugyanazt, amit már korábban leírtam." :)
Ne légy morcoc!
Ismétlés - a tudás Anyukája !
Én szívesen olvasok ilyesmit többször is, főleg amikor hozzáértők írják, nem pontszerzés miatt :bow:
Üdv Miki.
Igen, voltaképpen igazad van :bow:
Ami miatt nem szeretem, az az, hogy előfordult már nemegyszer, megírtam a megoldást, aztán később valaki leírta ugyanazt más szavakkal, és a témaindító ez utóbbinak köszönte meg a segítséget, rólam nem tett említést. A sokadik ilyen alkalom után megfogalmazódott bennem a kérdés, vajon minek strapálom magam, ha úgysem köszöni meg.
Másik, amit különösen szeretek, ha a válaszunkat követően a témaindító azt sem mondja, hogy bú vagy bá.
Elnézésedet kérem, szerintem én voltam az elkövető. Nem tudom miért nem figyeltem oda és hogyan nem olvashattam a megoldásod, de így visszaolvasva igazad adok neked, mert tényleg leírtad előttem ugyanazt. Nem voltam belépve mikor olvastam a fórumot, csak akkor mikor már írtam és nálam az elöbbi esetnél beágyazva jelennek meg a HSZ-ek, míg bejelentkezve egymás után. Szerintem ez lehetett az oka hogy elsiklottam felette.
Szeretnék tőled elnézést kérni, mert megmondom őszintén nagyon nagy figyelemmel olvasom amiket írsz, rengeteget segítettél már (tudtodon kívül) és sok érdekes dolgot megtudtam már tőled számítástechnika terén (is). Tényleg bocsánatot kérek és legközelebb inkább elolvasok kétszer minden hozzászólást, mielőtt belerondítanék.
A többiektől is elnézést kérek!
Üdv: Laci
Mondhatnám azt is, nem Neked kéne elnézést kérni, hanem nekem, mert kissé elgurult a tabletta. Ilyenek miatt nem kéne problémáznom.... Elnézést kérek én is.
Nem éreztem sértőnek amit írtál, inkább csak észrevételnek. Teljesen jogosnak éreztem, fordított helyzetben valószínüleg én is hasonlóan reagáltam volna. Nem akarom elrondítani a fórumot ezzel, örülök, hogy nem haragszol és továbbra is várom az írásaidat. :)
Üdv: Laci
Szia !
A mai =BEER= adag a Tied ! :super:
De hidd el, odafönt látnak mindent. És inkább Te 100 X , mint Neked 1 X ...Remélem érted ?
Üdv Miki.
Hellótok!
Bocsánat, ha valamelyikőtöknek gondot okoztam a hozzászólásommal illetve, ha már megoldott problémát "rágtam túl". Előfordul velem az ilyesmi. Nem mások babérjára török, hanem mondogatom, ami eszembe jut.
udv.:szuts
Elnézést kérek én is, kicsit túlreagáltam a dolgot :beer:
Hellótok!
Én is az új winchester és a Acronis True Image programjával CloneDisk melett szavaznék.
Windows 7 rendszert nem rakunk 30-40 GB-os HDD-re. Nekem 100GB az, amit hosszútávra el tudok képzelni.
udv.:szuts
Egy igen egyszerű módszer. Csinálsz egy tükröt, de mondjuk 250GB-re. Az eredetit félreteszed, és a másolaton megpróbálod a bővítést, átméretezést. A Paragon Particion Manegerrel, vagy az Easeus-sal sima ügy, csak lehet, hogy a végén hiányolja az ntdrl fájlt. Erre keress rá a neten, mert ez is megoldható. Miután minden megy, örülsz, és a régit elhasználod más célra.
Üdv! Kalex
Köszi az infókat.
A tükrözésről még nem hallottam, hogy kell kivitelezni angol tudás nélkül?
Valóban a frissítések majdnem minden nap csak jönnek-jönnek.
Hi: Jenő
"A tükrözésről még nem hallottam, hogy kell kivitelezni angol tudás nélkül?"
Easeus Partition Maneger. Itt letöltheted a friss változatot.
A helpjét pedig le tudod a Google fordítóval fordíttatni, olyan szinten, hogy kezelni tudod.
Üdv! Kalex
A "Easeus Partition Maneger" sikeresen tologatja a partíciókat,
meg oldottam a problémámat egy időre.
Üdv: Jenő
Köszi, hétvégén próbálkozok.
Üdv: Jenő
A többi meghajtóból lehet átpartícionálni, már ha van, pl. a Partition magic-el!
Üdv,
Józsi
Ami PqMagic-et én ismerek, az 7 alatt nem működik. Helyette lehet használni erre a beépített partícionálót, ami a Felügyeleti eszközök --> Szgép-kezelés --> Lemezkezelés alatt található.
A 30GB már az XP-nek is sovány, nemhogy egy 7-nek. Ajánlom a minimum 60GB-os méretet (bár én az asztali gépemen már két éve elvagyok a 37GB-tal is a 64 bites Ultimate-emmel).
Hm, ezt(sem) nem nagyon értem. Hogyan lehet orvosolni a problémát??? Én is küzdök ilyen gonddal pedig 50gb-t hagytam neki telepítéskor, de az évek során sok program települt hozzá...
Üdv, Z.
Nálam a Win7/64 Bitesen a 61 GB-ból még 41 GB a szabad, pedig minden szükségest engedek ide települni, még a több GB-os Garmint is!
A Windows mappám most 9 GB-os!
Tanács, aki nem ismeri: Windows frissítés letiltva, ha van új SP, azt is integrált telepítővel, Rendszer visszaállítás letiltva / szükség esetén: Norton Ghost /, Windows Prefect, Temp könyvtárak takarítva. Hibernálás letiltva. Célszerű megválasztani a Win telepítő DVD-t is, mert az eredetileg nálam feltett már egy hónap múlva 40 GB felett foglalt el, frissítésekkel! Ez felejtős lett, és új telepítőt kerestem.
Mivel már nagy helyet foglal a C, / a frissítéseknek is sok köze van hozzá! / amiket leírtam, meg lehet próbálni, sok hely fog felszabadulni! Ez egy rövid ideig elég lesz, de hosszabb távra már az újra telepítés szükséges!
Még egy: a virtuális memóriát ha átteszed egy másik meghajtóra, azzal is GB-okat tudsz felszabadítani!
Az újra partícionálás nem biztos, hogy sikerülni fog, ha azzal próbálkozol, előtte mentsél legalább, ami fontos! Tele Winchesternél, ráadásul a C-nél ez kétesélyes!
Üdv: formasu
Le kell tiltani az automatikus frissítést, ahogy előttem is írták! Fogja az internetet, lassú a lekapcsolás, bekapcsolás, értelmes dolog nem fog települni. Asztali gépen teljesen felesleges a hibernálás, ki kell kapcsolni. Az, hogy 100GB (200, 300, stb) partíciót csinálok a vindóznak, csak arra jó, hogy megnyugtassam magam, de a gép egy idő után baromi lomha lesz.
Ezért jó az advanced system care
Igen, jó az Advanced SystemCare Pro 4.1-es változata, de nem mindenre! Néhány hozzászólással feljebb már írtam, hogy miktől csökken "észrevehetően" a hely, azok közül csak kevésre hatékony! A heti szemét eltakarításában sok segítséget adhat. Nekünk kell belenyúlni, és leállítani, letiltani dolgokat, hogy a növekedés ne legyen számottevő! Ha már nagyon "elszaladt" a Windows, és nagyon sok helyet foglal el, a legcélszerűbb /sajnos ez! / a Format C, majd újra telepítés, és ekkor, ill. utána vigyázni, hogy mit engedünk meg a Windowsnak!
Üdv: formasu
Egy kis segédlet, igaz nem magyar! XP alatt egyszerűbb az élet.
http://www.partition-tool.com/resource/resize-partition-windows-7.htm
Üdv,
Józsi
Egy kis segítség hogy magyar legyen. A firefox-ba beépülő Foxlingó weboldal fordítóval nagyon sok
külföldi oldalt érthetővé lehet tenni,aránylag jól fordít én régóta ezt használom.
Próbáljátok ki egy próbát megér.
Itt egy kép az oldalról amit belinkeltél.
Köszönöm, megnézem! :bow:
Üdv, Z.
