Philips 20PT1353/58
21 posts / 0 new
fredi1952
fredi1952 picture
Szevasztok Mesterek!
A fenti tipusú készülék hozza rám a frászt folyamatosan. L6-os panellal van szerelve.
Sorkimenő csere és a függ fokozatban BD237 és elkok cseréje után elvitték, majd vissza került és nem indul.
Bele mérve semmi zárlatot nem tapasztaltam. Ellenben ha a Képeltérítő táp diódáját felemelem, elindul a készülék és jelentkezik a vízszintes csík. Ezen az ágon bármit felemelek, nem indul be. Tranyók kiemelve, elkok cserélve, diódák cserélve, de sehol egy rossz alkatrész.
Kérem, ha valaki tud segíteni, segítsen, mert már beleőrülök.
Előre is köszönöm.
Üdv. Frédi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mérjél rá a képeltérítő táp kondiára a dióda után , vagy a diódára.
Terheli a sort a vert. táp . Mérni mit mértél ? A felemelés a gazdaságban OK, alkatrészeknél .... :D
Fülesmester csatolmánya ?
Miki.
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
A függ táp diódáján , illetve az 1000Mikrón 12 Voltot mértem. Cseréltem a diódát, az elkót, a tranyókat, szinte mindent. Ez őrjít meg.
Köszi . Üdv Frédi.
Fülesmester
Fülesmester picture
A típusszám alapján nem eldönthető, hogy L6.1, vagy L6.2 sasszi.
Az általad megnevezett BD237 alapján L6.1-re lehet következtetni.
Az L6.1 sasszi (tranzisztoros) függőleges végfoka 40V-os (+40D) tápfeszültséggel üzemel, amit a sortrafó a 6420 dióda segítségével biztosít.
A 3427 (1R) ellenállást is kicserélted?
Az L6.2 sasszi (tranzisztoros) függőleges végfoka 25V-os tápfeszültséggel üzemel, amit a sortrafó (+30LOT) a 6907 dióda segítségével biztosít a D modulon.
A 3928 (1R) ellenállást is kicserélted?
Fülesmester
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Változás a következő. Sorkimenő újra csere, erre beindult a gép , megjött a 40 volt, felállt a függ végfok, de eltérítés nincs. A bemeneten nem mérek meghajtó jelet. TDA8362-5 cserélve, a hiba ugyanaz.
Kérlek segíts, mert már ott tartok, hogy 40 év után vissza adom a szakmunkás levelemet.
Köszi és üdv. Frédi.
Fülesmester
Fülesmester picture
TDA8362 pin41, 42, 43 ellenőrzése (csatolmány).
A csatolmányban az F1, F2 jelalak ellenőrzése.
Fülesmester
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Mindent megmértem, az IC-t cseréltem kétszer is. Már a függ meghajtó kimenetén sem jelenik meg a jel. Nem értem ennek az IC-nek a működését. Ha nem vagyok nagyon szemtelen megtennéd, hogy elmondod, mi a feltétele annak, hogy a függ meghajtás beinduljon. Mert szerintem mind a két IC nem lehet rossz.
Előre is köszönöm.
Üdv . Frédi.
Fülesmester
Fülesmester picture
A hibátlan TDA8362 IC függőleges kimeneti (VOUT) portján akkor van jel, ha:
-az IC megfelelő tápfeszültséget (pin10/Vp-re 7,2-8,8V), és földeket (pin9/GND1, pin11/GND2) is kap
(tartományon kívül eső tápfeszültség esetén a belső POWER RESET áramkör letiltja a portot)
-a fűrészgenerátor működik, annak külső elemei hibátlanok (pin42-n: R3105 GND4-re, és C2114 +14lot-ra)
-nincs túlterhelés a porton
Fülesmester
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Köszönöm a segítséget. A TDA8362 42.es lábára menő SMD ellenállás volt megrepedve (R3105). Beletettem egy 10 Kilós ellenállást (ezt az alkatrészt nem találtam a rajzon) és máris működik.
Még egyszer köszönöm
Üdv. Frédi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
Örülök, hogy sikerrel jártál, és nem kellett visszaadnod az okleveledet! :)
Az én rajzaimon R3105 értéke 3M3 az L6.1-nél (a +40D-re csatlakozik) 100K az L6.2-nél (a +14lot-ra csatlakozik)
Fülesmester
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Azért nem győzöm elégszer megköszönni, mert biz' Isten már azon gondolkodtam, hogy elmegyek inkább utcát söpörni. Az biztosan jobban menne.
Üdv. Frédi.
fredi1952
fredi1952 picture
Igen, a soros védőellenállást is kicseréltem. Mint ahogy a tranzisztorokat és minden egyéb elkot, félvezetőz.
Köszönöm a tanácsot.
A panelon egyébként csak az L6 jelzés látható.
Üdv. Frédi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"A függ táp diódáján , illetve az 1000Mikrón 12 Voltot mértem." :jajj: Ez nem sok. Sőt sokk! Szívd le a 7402 collektoráról a forraszt, hogy ne kapjon kakaót ...és mérj.
Milyen L6-os chassis a kicsike.
Miki.
fredi1952
fredi1952 picture
Szia. Mindent leszívtam kondik, tranyó kollektora és azóta is szívok.
Sajnos a panelon csak annyi látható, hogy L6 . Sajnos nem tudok többet mondani ezzel kapcsolatban. Gondolom az L6.1 lehet.
Köszönöm. Üdv. Frédi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A doboz hátulján, vagy a képcsövön ottkell hogy legyen a chassis.
Ha esés van a feszben és a védelem leállítja a sort, akkor ezt a zárlatot Ohmikusan is mérni lehet. Nem értem a javítási módszeredet. A dióda katódja és a test között mennyi az ellenállás?
Miki.
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Nem biztos,de úgy rémlik, hogy a sortáp szürőelko
fredi1952
fredi1952 picture
Köszönöm, lehet, hogy ez lesz a megoldás. Valaha valaki azt mondta nekem, hogy egy ilyen gép javítása előtt mind a két 47mikro 200 Voltos elkot cseréljem ki, függetlenül attól, hogy mi a hiba. Lehet, hogy most is bejön.
Üdv. Frédi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Frédi!
Olvasd át a csatolmányt!
Fülesmester
File csatolás:
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Köszönöm a segítséget. Azt hiszem így már talán menni fog.
Üdv Frédi.
marosi
marosi picture
Szevasz fredi1952 és magát a kép eltéritő tekercset mérted?
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Igen, sőt egy külső tekerccsel is próbálkoztam. Úgy sem ment
Üdv és köszi
