A fenti tv-vel az a gondom, hogy néha bepirosodik a kép és visszafutási csíkos.
Átforrasztottam az RGB panelt, jó is lett kb. 4 hónapra, de most újra jelentkezett a hiba.
Bele még nem néztem, majd reggel, de azért kérdezném, ti mire tippeltek, képcső hibára, vagy az RGB ic-re inkább?
Kössz a tippeket, megoldottam.
TDA csere, és jó lett.
Szia! A tipus hallatán,a legvalószínűbb a Fülesmester által említett katód,fűtés zárlat.Egy időben igen sok ilyen samu fordult meg nálam,ugyan ezzel a hibával.Főleg síkképcsöves változat.Azért is gyanús rögtön,mert az R katód van a fűtés test mellett!
S15A sasszi.
A hibajelenség oka lehet az RGB végfok IC hiba, vagy az R katód és a fűtés közötti átvezetés, de érdemes leellenőrizni az EEPROM-ban tárolt beállítási adatokat is.
Az RGB végfok hiba méréssel földeríthető (csatolmány).
A katód-fűtés átvezetés orvosolható a fűtés földfüggetlen megoldásával.
Az EEPROM beállítási adatait a szervizmanuálban megtalálod.
Fülesmester
Szia
Miután a Samsung RGB panelon meglehetősen melegszenek az alkatrészek, véleményem szerint újfent kontakt hibával állsz szemben. Szerintem az egész lapot forraszd át .
Üdv. Frédi.
