Jó napot mindenkinek!
Keresek egy AA41-01150A számú F box-ot.A tv típusa:CW29Z306TBXXEC.
Mikor hozzám került ki-be kapcsolgatott attól függően hogy a CXA2165Q milyen meleg volt.Kicseréltem az ic-t,de azóta egyáltalán nem müködik.Kivettem a modult,de semmi nem ér össze, nincs kontakthiba.A tv-n csak készenlét van de nem indul. Így még nem jártam. Nagyon kellene a segítség, mert nem nagyon tudnék most venni kártérítésként egy tv-t a gazdájának.Ha teljes panel van az is érdekel esetleg.Sajnos a modult már nem gyártják.
üdv.
dínó
2011, November 25 - 10:11
#1
Szevasztok:
Ebböl a digitlapból pár darabot sikerült feltámasztanom, viszonylag egyszerüen
a panelen lévö ic-k ritkán rosszak kivéve sorkimenö áthuzása után és azz ESD védelem elhagyása miatt. Általában a panel lemosása és forrólevegös pákával 225-fokon történö átmelegítése segíteni szokott.
Tisztelt Kolléga!
A keresett modul nekem van.Tudok segíteni,ha még szükséges.
Tisztelettel: karcsibácsi
Szia! érdekel a modul!!
Üdv .
dínó
Csak helyeselni tudom azokat a hozzászólásokat, miszerint nézd át még legalább háromszor a helyes forrasztást!! (beleértve az esetleges furat galvanizált hibát, kérdéses esetben az ic alatt is!!!)
Aztán kiindulva abból, hogy mindent jól csináltál és az ic is jó... egy megjegyzés.
A panel jobb szélén levő kondikat nem árt ellenőrizni. Tudom babra dolog, de az elmúlt 3 hétben két esetben sz...vattak meg. 100mf, 47mf, stb. A régi Ic 4-5 próbálkozás után indult, az új pedig meg sem nyikkant.
Mint kiderült ezek a kondik (7db) kivéve nem érték el eredeti kapacitásuk felét sem.
Üdv, Z.
Hello,
Keresd Peter30-at privátban, talán neki még van. Nemrég vásároltam tőle 1-et (nem pont ezt a tipust), de müködik azóta is.
De láttam 1-et a vaterán is, asszem pont ilyen panel volt.
üdv.
Vincus
Hello
Nézd át még 3-szor mert lehet rosszul forrasztottad be.
Vagy csináltál a forrsztással egy rövidzárat.
Lehet hogy van ilyen modulom,de csak festés után tudom megnézni.
Szia, probáld meg az eurobeat.hu-nál, 4-5 ezer egy bontott modul.Üdv.:Imre
Köszi a választ!
Még ma este megpróbálom átnézni,csak az alaplemeznek se használ a sok forrasztgatás.Légy szíves nézd meg a modult majd. Még írok hogy mire jutottam.
Üdv. dínó
Ha letudod fotozni a folia oldalt jo minőségben,tegyél egy képet ide rola.
Hello!
Nem lehet hogy az ujj CXA rossz nem probáltad visszarakni a régit amivel ki kapcsolgat.
Az ic-t a SINI-től rendeltem.Nem próbáltam visszarakni a régit, mert nem könnyű kivenni.
Szia
Én most cseréltem F-boxot.
Szerintem a CXA jó.
A forrszemeknél igen vékony a fólia az alaplapon. Nézd át , mert én is úgy jártam, hogy a fólia szakadt volt. (műszer, tű szakadásvizsgáló)
Szabi
