Elnézést ha tévesen írnám a "normál" 36W-os csőről lenne szó.
A garázsban most, hogy már hidegre fordult az idő nem akar az egyik cső begyújtani csak nagy sokára. Új cső és új a gyújtó is. Mit javasoltok mi erre a megoldás. Ha jól tudom gyártanak külön kültéri csöveket de lehet más megoldást találni?
Laci
2011, November 21 - 23:12
#1
Köszönöm a tanácsokat.
Érdekes dolog volt a megoldás. A gyújtó is ludas volt, bár másik csőnél működött rendesen. Többféle gyújtóval kipróbáltam és volt aminél elsőre begyújtott volt aminél két három villódzás után. Viszont volt itthon öntapadós aluszalag ebből vékony csíkot ragasztottam a csőre ez segített a villódzó gyújtóknál. Érdekes ez a nehezen gyújtás csak a melegfényű csöveknél jön elő nálam. A garázsban is nehezebben indul a melegfényű. Oda is tettem alufólia szalagot és stabilabb az indulása.
Még egyszer köszönöm a tanácsaitokat.
Laci
Szia perlaci tegyél már fel egy fény képet hogy hova teszed a fóliát ,nem egészen értem,mi a jelentősége.
Hosszában ragasztotta fel, úgy mint a rapid F-csöveken (RB-s armatúrákba izzítószál nélküli cső) van gyárilag felvíve.
Üdv! Kalex
Szia Kalex hát érdekes majd én is megpróbálom nekem is van egy pár villódzó csövem.
Üdv Marosi!
Ez egy kapacitív segédelektróda tulajdonképpen. Amíg a gázok hidegek kisebb a vezetőképességük, ezen segít a kondenzátor egyik fegyverzetét betöltő fólia. Én két csíkot ragasztottam fel. Két oldalról indulnak de nem érnek össze, úgy 10cm hagytam köztük.
Remélem jól emlékszem ennek a kivitelnek az elméletére. A vakucsövek is így működnek.
Laci
Szevasz igen igy müködnek a vaku csövek ,csak ott ezen az elektródán keresztül sütődik ki a cső, hajól emlékszem.
![](http://webshop.sonepar.hu/ebl/show_image?ID=34775&D=22)
Így néz ki a gyári megoldás:
Üdv! Kalex
Kösz kalex megpróbálom.Valamilyen Holland neoncsövön már láttam ilyen megoldást gyárilag ,ott valamijen aluminium alapu festék volt felvive a cső hátoldalára.
Hali!
Többek között világítástechnikai tervezéssel és kivitelezéssel is foglalkozom, ezért ha ajánlani tudok Nektek valamit, akkor ez az!
Tudom nem olcsó, de a KVG és VVG előtétekhez a legjobb, ami kapható a piacon, ez kihozza a csövekből amit tudniuk kell, ill. kellene. Előnye, hogy kb. 2,5sec.-os kíméletes előfűtés után szakítja meg az áramkört, aminek az a következménye, hogy bármilyen állapotú és hőmérsékletű csövet be tud gyújtani és ha a cső végleg elhasználódott, akkor lekapcsolja az áramkörről a hibás csövet. Kb. 5000db-ot szereltem már be az elmúlt 10év alatt és még egy sem ment tönkre.
Aztán van még ez, ami ugyan nem elektronikusan gyújt, de a legjobb minőségű parázsfényes gyújtó a piacon, aminek az az előnye a hagyományossal szemben, hogy ha a cső elgyengül és már csak a végei világítanak, akkor lekapcsolja az áramkörről, így az izzítószál nem terheli a rendszert. Csőcserénél nem kell cserélni, csupán a tetején található piros gombot be kell nyomni és már újra üzemképes. Kb. 3-4 csőcserét kibír.
Sajnos a fénycsövek a hidegben való kapcsolgatós üzemet nem nagyon komálják, mert élettartamuk drasztikusan csökken, ezért ilyen helyeken, ahol csak tehetem, izzót használok, vagy a fenti típusok közül valamelyiket, kinek mi az igénye és pénztárcája.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Üdv Nyaki!
ezt a BG típust ismerem akartam is építeni de a rajzát nem találtam sehol. Amiket találtam megépítettem de valamiért nem működtek egyáltalán. Lehet valamelyik alkatrész kritikus és pont abból mást tettem be.
Szóval az a BG tényleg hihetetlenül jól gyújt. Kéne a rajza és megépíteni.
Laci
Nekem van most is itthon belőle és anno egyet szétszedtem kíváncsiságból, de minden fontos érték el van tüntetve. Biztos nem egyszerű beszerezni hozzá az aktív elemet, mert a világon kizárólagosan csak ők gyártják és valami spéci félvezetőket tartalmazhat, mert a gyújtóimpulzus 1500V felett is lehet.
minden bizonnyal ez van benne!
Üdv,
Oszi
Üdv Oszi!
Kezembe került egy efféle gyújtó.
Ebben FLS2 névre hallgat a tirisztorféleség. Sajnos se ezt se amit írtál üzletben nem találtam. Vajon hol és mennyiért lehet beszerezni?
Laci
Szia,
az az igazság én sem találtam beszerzési forrást, és sajnos nem olyan egyszerű helyettesíteni, mert ennek a tirisztornak az a trükkje, hogy viszonylag magas a tartóárama 175mA! Erre azért van szükség, hogy amikor a tirisztor kikapcsol a fojtón még elég nagy áram folyjon ahhoz, hogy elég nagy feszültség indukálódhasson a fénycső begyújtásához. A HQ-nál ajánlottnál ez a tartóáram 30mA, így fénycsőgyújtónak nem igazán jó. Ami beszerezhető és talán jó lenne a BTW69-1200 csak hát ez csak 1200V-os míg a TN22 1500V-os.
Üdv,
Oszi
Még anno a suliban mértünk egy 2x58W-os fénycsőarmatúrát és többek között megmértük a gyújtóimpulzus nagyságát is egy tároló oszcival és az emlékeim szerint 1700V feletti volt. Nem tudom milyen kütyü van a gyújtóban, de nagyon spéci lehet, amúgy pedig már nem is érdekel, mert a funkcióját tekintve nagyon ritkán kell és ahhoz képest nem is drága. Nyilván hajtja az embert a kíváncsiság és a megvalósítás vágya, de ezt én most hanyagolnám a helyetekben, de hát nem vagyok a helyetekben.
City nem bomolj, gondolod nem raktam bele már pár félét és nem értettem miért nem megy.
Nyaki leírta a kíváncsiság hajt és mivel ott hever a fiókomban időnként kitör belőlem a csak azért is.
Laci
HalloLaci!
A TN22-1500T esetleges forrasai: http://octopart.com/partsearch/#search/requestData&q=TN22-1500T
Kari
Igen sajnos ez nem magyar forrás így többe kerül a posta mint az alkatrész.
Mit tudhatnak ezek a gyújtó tirisztorok. Ahogy néztem a paramétereiket mintha csak a kis vezérlőáram volna nem szokványos.
Laci
Szia Laci.
Ennyi pénzért semmit. Tegyél már bele valamilyet, és örülj hogy működik.
De miről van itt nagyba szó? ..mert valami fénygyújtással kezdődött. :)
ui: Pld, nem kicsi, nem drága.
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/tyn1012.html
Mint màr lejjebb emlitettem volt, szerencsere nem ismerem a lenyegi gyujtas lelassulast telen sem, pedig hidegben allnak a kocsik; igaz mèg ca. 1DM-ert szereztem be a hasznalt Philips&Osram (hagyomanyos) gyujtokat, s ha egy csö elpilledt - vele együtt kidobom. :-) Ezzel legfeljebb fele annyiban vannak a gyujtoink mintha hiper szuper elektronikusat hasznalnak, s szinten minden gondtol mentesen...
Kari
Üdv perlaci.
Kérdésem lenne: izzít a cső,csak nem gyújt,vagy izzítást sem tapasztalsz?
Elektronikus fojtót semmiképpen nem ajánlom.
Sokkal hamarabb megdöglik mint a régi.
Másféle gyújtópatront próbálj bele.
Üdv.:Peti
Szia !
Ezeket a "sima" higanygőzöket fel kell izgítani a hidegben :D
Ha újjak, akkor pláne, az első bekapcs mindíg nehézkes.
Amit Kalex ajánlott, arra szavazok, ha nincs elektronikus ballasztod .
Az elektronikus magasfesszel ionizál, a vasmagos fojtó meg várja a higany gőzét...
Miki.
Nekem elektronikus gyújtás van mégsem gyújt be, csak kettőt villan. Kalex-nek igaza lehet az alumínium fóliával, mert, ha megmarkolom a fénycső végét és úgy kapcsolom fel, az begyújt.
Nekünk egy szeltöl atfujt közös, kapu nelküli melygarazsnak eppen nem mondhato beallo garazs felenk lenne, s normalis fenycsövekkel-gyujtokkal, telidejen ca. 2-3 fokkal vagyunk a környezet felett, de van mikor 1:1-ben azonosan, de szerencsenkre nem szamolhatok be effele gondokrol!
Kari
Szia Laci!
Esetleg próbáld meg elektronikus előtéttel...ezek más karakterisztikával indulnak...
stonhy
Szia Laci!
A fojtot nem ujitottad még meg...
Kari
Próbáld meg különféle gyújtókkal, illetve fojtóval mert nagy a szórás közöttük. Végső esetben a fénycső hosszában végig fektetett sztaniol (alumíniumfólia) is segíthet. Próbaképpen cseréld fel valamelyik fojtót és meglátod átmegy-e a hiba is.
Üdv! Kalex
