Kaptam egy e-mailt ami szerintem rettentően egyszerű és működő megoldását írja le hogyan gyorsítsuk meg egy kicsit az internet elérést. Amit kaptam azt teljes valójában bemásolom ide, mert sem hozzátenni, sem elvenni nem akarok belőle. Sajnos az értelmi szerzőt nem ismerem, de ha olvassa ezúton is köszönöm neki!
Kipróbáltam, működik!
És ami a lényeg:
"Ez a dokumentum azért jött létre, mert a letöltők nagy része a sebességkorlátról beszél,
és a Windows is sajnos korlátozza a netsebességed, méghozzá 20%-al.
Ha ezt a 20 %-ot vissza akarjuk kapni, a következő lépéseket tegyük meg:
1. Ha kíváncsiak vagyunk a mostani sebességre mérjük le a speedtes.net oldalon
2. Nyisd meg a Start-ban a Futtatás menüpontot [akinek Windows 7-e vagy Vista-ja van,
az a keresési mezőbe írja be, hogy run.(ne hagyd le a pontot) és kihozza a futtatást].
3. Írd be, hogy gpedit.msc majd nyomj OK-t.
4. A felbukkanó ablakon bal oldalt van egy felsorolás, ahol nyisd le a Számítógép konfigurációja
majd a Felügyeleti sablonok, majd a Hálózat menüpontot, és kattints egyszer a QoS csomagütemezőre.
5. Jobb oldalt megjelenik 3 mappa és 3 fájlszerűség, nekünk ebből csak 2 fájl kell. Először
a Foglalható sávszélesség korlátozására kattintsunk kétszer, majd bejön egy ablak, ahol az
Engedélyezve mezőt kell bejelölni, és Sávszélesség korlátozás (%) állítsd át 0-ra. A másik,
amit hasonlóan kell átállítani, az az Időzítési egység beállítása, itt úgyanúgy 2X katt,
és Engedélyezve, és itt az Időegység (mikroszekundumban) legyen 0.
6. Zárjuk be az ablakot.
7. Ha kíváncsiak lettünk, hogy tényleg gyorsab lett-e a net, mérjük le a sebességet megint.
Az 1. és a 7. lépés elhanyagolható, csak egy tipp, hogy tényleg működik.
Ezt a leírást ezeken az operációs rendszereken teszteltem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Remélem segítettem! Jó szórakozást! "
köszi! nekem is bevált!
Üdv: proci
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Ha jól tévedek, akkor ezt a cécót, az "XP Antispy" progiban, egy pipa elhelyezésével lelehet tudni!?
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia Tibi.
Igen,meg még sok más program is tudja,hogy csak a pipát veszed ki vagy rakod be.Win Optimiser,utilyti és hasonlók.
Üdv,
You voted ‘up’
Szia Razel!
Köszi a választ. Ezek szerint jól sejtettem.
Változást viszont nem vettem észre a sebességben.
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia Tibi.
Ezt szépen leírta "lezlit, 2011-11-26 00:28, ID:105241" válaszában amire Te is reagáltál és egyetértek veletek.
Üdv,
You voted ‘up’
Szerintem ennek az egésznek semmi értelme és HASZNA!!!!
Pusiferi
You voted ‘up’
Ez egy évekkel ezelőtt lerágott csont újraélesztése!
Amúgy parasztvakitás az egész. Csak újra szárnya kelt. Mint pl az Amway meg a többi hálózatépitős kereskedés, amikor 20 éva mindenki abból akart milliomos lenni...
Anno 15 éve amikor még telefonvonalon netezhettem csak, és azt is csak max. havi EGY!!! órát már akkor volt ilyen marhaság...
Sajnos az igazság az volt és ez most sen változott!---
Hogy egy kbit-el sem lesz gyorsabb a net, ugyan is azt a mindenkori szolgáltató szabályozza a modmen keresztül!
Két lehetőség van netet gyorsitani:
Első: Nagyobb csomgra fizet elő az ember....
Második: Meg-hackkeli a modemet, hogy maga tudja szabályozni a le és feltöltési sebességet... vagy beszerez egy ilxen hackkelt modemet.
Azonban ez illegális és amúgy is bebuknak vele a versenyzők, mert minden szolgáltatónak van 24 órás ügyelet és egyből kiszúrják, hogy az adott MAC adress nem azzal a sebességgel dolgozik amit ők szabtak ki neki.
Vagy megszerezzük egyik ismerősünk mac cimét, akinek nagyobb net csomagja van, és azt adjuk a mi modemünknek.
Ez egyrészt viszont szemétség, másrészt szintén egyből kiszúrják, hogy két azonos nevü modem van a rendszerben!
A tengeren túlon igen csak sokan tűnődnek emiatt, azon, hogy a börtön ablakába bizony nem süt be a nap....
You voted ‘up’
Hahó!
Mi lehet a gond? Nekem nem találja az XP sp3 a "run." fájt. win 7 alatt megcsináltam ott szuper, működik, de itt az XP nem talál ilyen fájlt.
Hi glass
You voted ‘up’
Szia.
XP-ben nem kell beírni.Annak ott kell lennie a start menű jobb oldalán,arra katt és a megjelenő ablakba kell beírni.
You voted ‘up’
Szia Razel!
Igazad van! A run az már maga a futtatás. .... Na de még sem olyan 1xű ez nekem itt. Eljutottam a "Felügyeleti sablonok" -ig de itt nem találom a "Hálózat" almenüt. Csak "Windows-összetevők" és Windows components" van.
Mit nem csinálok jól szerinted?
Üdv: glass
You voted ‘up’
Szia.
Pillanat,utána nézek és küldöm a megoldást.
Ezt kövesd:
Kattints a Start menüre -> Futtatás (Run), majd írd be: gpedit.msc
Miután megnyílt a Csoportházirend (Group Policy) keresd meg a Számítógép konfiguráció (Computer Configuration).
Itt válaszd a Felügyeleti Sablonok-at (Administrative Templates) ezen belül a Hálózat-ot (Network) majd itt a QoS csomagütemező-t (QoS Packet Scheduler).
Kattints a Foglalható sávszélesség-re (Limit reservabe Bandwidth) kétszer és állítsd át (Engedélyezett), a 20-as értéket módosítsd 0-ra, majd Ok.
Kattints a Időzítési egység beállítása-ra (Set timer Resolution) kétszer és állítsd Engedélyezett-re (Enabled) és a 10-es értéket módosítsd 0-ra, majd Ok.
Indítsd újra a számítógéped és remélhetőleg érzékelni fogod a pozitív változást. A változtatások elvégzéséhez adminisztrátori jogok szükségesek.
Én ezt már 4-5 éve használom,de lényegesen nem változik a sebesség.....
You voted ‘up’
Szia Razel!
Nagyon köszönöm a fáradozásodat, de sajnos továbbra sincs "Hálózat" -om a mellékelt fájl szerint. Légy szíves vess rá még 1 pillantást. Mit nem vettem észre? De tele van a ....öm már ezzel mert máshol meg működött ezt én is tapasztaltam. Hogy itt mi lehet?
Köszi: glass
You voted ‘up’
Szia.
Akkor nem tudom,hogy milyen XP lehet nálad.Nekem ott van.
You voted ‘up’
Köszi még 1x a fáradozásodat, én sem tudom milyen ez az XP. Ez ilyen, ez van. Köszi, jó éjt. :-)
üdv:glass
You voted ‘up’
Nem lehet hogy amolyan "csinált" Windows-od van? Pl. extended edition, daytona, stb?
Ezekbe mélyebben belenyúltak, gondolom ezért nem lehet ilyen opciót találni...
Cybertom: Valóban sok hülyeség kap szárnyra, ebben igazat adok neked, de néha találni gyöngyszemeket is, mint pl. ezt. Ahogy már páran leírták, van valóság alapja a dolognak, mivel a Windows alapban foglal pár százalékot a sávszélből és ezt lehet felszabadítani. Nem arról van szó, hogy a szolgáltató által szolgáltatott sávszél fölé menjünk, hanem a meglévőt használjuk ki jobban. Én kipróbáltam és a mért eredmény szerint javulást eredményezett. Azt is aláírom, hogy nem mindenkinél működik, de erre vannak nálam okosabb emberek, akik talán meg tudják magyarázni, hogy miért...
Lényeg a lényeg, többen jelezték, hogy működik a dolog és szerintem ez nem placebó hatás miatt van...
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Azért még mindig nincsenek csodák.A net sebességet a szolgáltató határozza meg főként.Lehet trükközni a gépen,vannak gyors és jó programok,de ezek sosem fognak az előfizetett sebességen változtatni, csak a meglevőt javítják,jobban kihasználják a lehetőséget.
Üdv,
You voted ‘up’
Üdv mindenkinek.
5/1 - es netnél a letöltés nőtt majd 1 megát a feltöltés nem változott.
Köszi
D Attila
You voted ‘up’
Üdv Miután elvégeztema beállitásokat az Ok gomb mellet az ALKALMAZ gombot nem kell megnyomni mielött bezárom az ablakot mert én nem tapasztaltam semmi változást???
You voted ‘up’
Köszönöm, nekem is bevált. Kis apróság de ez is segítheti a munkánkat.
Laci
You voted ‘up’
Valaki le tudná forditani az 5. pontot angol Winodwsra?
You voted ‘up’
üdv tanyalakok!
nekem semmit nem változott a sebességem.
na mindegy.
de viszont az xp betöltését hogy tudnám gyorsitani?
sp 2 van rajta.
neten utánanéztem,videok is vannak feltéve,presze semmi nem látszik belöle,de jo ha van.
tudtok segiteni?
üdv:atis
You voted ‘up’
Üdv a Windows Doctor nevü programmal is lehet egy kicsit gyorsitania windowsot karbantartja kitakaritja töredezetségmentesiti stb a lemezeket nekem bevált!
You voted ‘up’
Szia atis76!
Néhány ötletet itt is találsz:
http://www.dola.hu/tippek/#winxp
...de nem ártana az sp3-at is feltenni!
Szveti
You voted ‘up’
"de viszont az xp betöltését hogy tudnám gyorsitani?"
Két megoldást ismerek:
1. Lecseréled Linuxra
2. Lecseréled Mac OS-re
Bocsi, de ezt nem lehetett kihagyni. Gyors Windows nem létezik, csak a telepítését követő 1-2 órában.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Nyakival értek egyet, de igazából nem is kell bivalyerősnek lennie; elég, ha egy rendes SSD van alatta. Egy jó példány még egy éltesebb gépeknek is szárnyakat ad.
.....a Mac OS meg no comment... Mondom ezt iMac- és MB Pro-tulajként... (Azért persze van rendes gépem is!)
You voted ‘up’
Szia !
"Azért persze van rendes gépem is!"Ez egy 10 pontos ! Teccik...!!!=CSAPKODVA RÖHÖG=
Miki.
You voted ‘up’
Kalex!
Van egy harmadik is.... mégpedig egy bivaly erős konfiguráció.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
You voted ‘up’
HI.
Sikerült beállítani csak a sebesség nem változott...
You voted ‘up’
üdv:sebességmérésnél mit jelent a ping (10 ms, 20 ms,26ms) ?
You voted ‘up’
Azt az időkülönbséget mutatja msec.-ban, ami a szerver által, a kapcsolódott számítógép számára elküldött csomag és a szerverre történt visszaérkezés között eltelt. Minél kisebb ez a szám annál gyorsabb a kapcsolat és kevesebb a hibás bitek száma. Ha bizonyos időn belül nem érkezik vissza, akkor elveszettnek minősíti az adatcsomagot.
You voted ‘up’
Szia Bálint!
A jelcsomag futási ideje - válaszidő.
Ez egy műholdas internet esetében a nagy távolságból adódó időszükséglet miatt jelentős.
De megnőhet az értéke a rosszul tervezett, üzemeltetett adatátviteli hálózatok esetében is.
Kumi
You voted ‘up’
háhh!
Gyorsabb voltál :taps: Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
You voted ‘up’
Én sem voltam gyors, mivel a kérdés és a válasz között majdnem 5 óra telt el.
Kumi
You voted ‘up’
üdv: nálam általában 10mS, de volt néha 20-25mS.
Kábelem van, ez jó vagy rossz.?
A net hivatalosan 25/1,5 Mb.
You voted ‘up’
Én már mértem 48msec.-ot is.
You voted ‘up’
Ezek jó értékek.
A 20-25msec. mérésekor valószínűleg nagyobb volt a forgalom a hálózaton.
Ilyenkor van némi csomag sorban állás a szervernél és egyéb elosztó-irányító berendezéseknél.
Kumi
You voted ‘up’
Hehe, és akkor én mit szóljak? Kiváló kábelszolgáltatóm (PR-Telecom) hálózatán előfordult már 500msec-es késleltetés is, ami több, mint a mobilnetemé szokott lenni :(
You voted ‘up’
Kábeltelevíziós internet esetében az 500msec.-os válaszidő nem kicsit sok.
Kumi
You voted ‘up’
Nekem mondod??? Írtam is, hogy ez kb. a mobilnetem nagyságrendje, bár az is ritkán szokott 400msec fölé menni (már ahol van rendes UMTS/HS(D/U)PA). De ha csak ez lenne a legnagyobb baj vele, de ez a legkisebb...
You voted ‘up’
Én ezt használom és jó.
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/speedyfox_1.60.html
You voted ‘up’
Üdv mindenkinek.
Én megcsináltam Win7 Ultimate-n de semmi változást nem tapasztaltam speedtest el.
Üdv:Gábor
You voted ‘up’
szia
működik igaz csak 2 tizedet nőt a sebességem de nőt és működik.
köszi
Misi
You voted ‘up’
Ezt én is kipróbáltam volna, de a Felügyeleti sablonoknál nekem nem szerepel a Hálózat menüpont.
You voted ‘up’
Lehet hogy nem rendszergazdaként vagy bejelentkezve? Ez csak egy ötlet...
Így kellene kinéznie (WIN7 alatt) a csatolmányban...
You voted ‘up’
XP-t használok, és nálam így néz ki. (csatolmány).
Mi lehet a hiba?
Elvileg rendszergazdaként vagyok bejelentkezve.
You voted ‘up’
"XP-t használok, és nálam így néz ki"
Melyik változatát? Több is van belőlük.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Professional.
You voted ‘up’
Akkor gáz, mert annak tudnia kellene. Lehet, hogy csak az újrahúzás hozná elő.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Márpedig akkor így marad!
Köszi.
You voted ‘up’
"2. Nyisd meg a Start-ban a Futtatás menüpontot [akinek Windows 7-e vagy Vista-ja van,
3. Írd be, hogy gpedit.msc majd nyomj OK-t. "
Ezt a két pontot össze is vonhatod, mert amennyiben a gpedit.msc írod be, majd a találat után kettőt kattintasz rá elindul a program.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Köszi a tippet! Igaz nálam a beállítást megelőzően is ennyit mértem, de gondolom azért nem ártott levégezni a módosítást.
http://www.speedtest.net/result/1612164581.png
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Köszönöm sikerült is a beállítás!
Itt az eredménye!
Üdv:morfeus
You voted ‘up’
Remek! Örülök hogy segíthettem, bár nem az én érdemem. :)
Kalex: Igazad van, de nem akartam módosítani a szöveget pont amiatt, mert nem az én írásom csak idéztem.
Nyaki: Részben neked is igazat adok, bár nekem is 25Mb-es netem van én visszakaptam a 20%-ot. Kipróbáltam mobilnettel is, ott pl. semmi javulást nem eredményezett. Máshol olvastam, hogy csak újraindítás után működik. Ezt nem tudom cáfolni és megerősíteni sem, de egy próbát megér (nekem nem kellett)
Illetve mindenki próbáljon úgy mérni, hogy az egyéb internetet használó programokat letíltja a mérés idejére, mint például: Víruskereső (hátha éppen akkor frissít), torrent kliensek, levelezőprogram, stb, mert nagyban befolyásolhatják az eredményeket..
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Egy 25Mbps előfizetésnél ez olyan, mint halottnak a forrócsók, de egy 1-5M-ásnál talán segít.
A letöltési sebesség nagyban függ, a látogatott szerver terheltségétől, a feltöltés pedig az előfizetésedtől.
You voted ‘up’
Ha én vkinek telepítek ezeket alapból így állítom be.
De köszi a tippet, mert lehet, hogy sokan még nem ismerték.
You voted ‘up’
szia: nekem régebben is ennyi körül mozgott.
You voted ‘up’
Ezek az úgynevezett windows tippek trükkök már ezer évesek , sőt van olyan windows telepítő amibe már ezek réges rég integrálva vannak , igy nem kell beállítgatni egyenként. Google keresés , és már dobja is .
You voted ‘up’
