Van nálam egy kis 37cm-es roadstar televízió ak36/2-s sasszival.Eredeti baja az volt hogy nem indult a sortrafó.Mindent végig mértem és arra jutottam hogy az STV2048C proci lehet a ludas.Tettem bele egy másikat indul rendesen de a képben sok a piros.Zöld-kék alig.Képcső teszterrel mérve katód e.szintek majdnem egyformák,a zöld picit gyengébbet mutat(pár százalék).Szervízmenüből próbáltam korrigálni de ez sem hozott kielégítő eredményt.
Annyit próbáltam még ki hogy a képcső panelen a kék-piros-zöld katódot össze kötöttem,ha nem tévedek így teljesen fekete-fehér képet kellene mutatnia jó képcsőnél.A képcső philips 4-5 éves,de az általam utált vékony nyakú kivitel.Próbáltam regenerálni,eredmény ugyan az.Képcső kuka?
Szerintetek?
2011, November 26 - 09:23
#1
Volt nálam egy készülék ami képcső regenerálás után még 4 évig kifogástalan képpel működött, de meg volt az esély hogy regenerálás köznem elszáll a képcső esély 50%/50%.
A lényeg hogy működött.
Cormyus
Na még egy kísérletet tettem képcsőcsere előtt.Egy 220Mf-os puffert hálózatról feltöltöttem 320 voltra és rásütöttem a piros katód és a föld közé.Aprót szikrázott...utána regenerátor rá újra a legkisebb áramon.A katódok műszer szerint teljesen egyformák lettek.Képen egy picit még így is több volt a piros,de szervízmenüből kis állítással tökéletes lett.Fél órája megy minden változás nélkül.Pár napig tesztelem,talán megmaradhat a cső.:)
Krizsán Zoltán
Szia. Szinte biztos, hogy képcső. Én is próbálkoztam ilyen hibánál, mert nem akartam hinni,hogy egy 1 éves képcső rossz, de csak az időt pocsékoltam el vele. üdv. Krizsó
Szia Zoli!
Köszi! Nekem is nagyon az a gyanúm hogy a képcső lesz...:)))
Korom László
Szia!A regenerálással óvatosan,csak úgy próbaképp nem érdemes.Lehet rosszabb is a cső,ill. indításkor elég egy csövön belüli áthúzás,és elszáll a sasszin is valami. A philips egyébként tud érdekes dolgokat,attól függetlenül,hogy a regeneráló jónak méri.Én egy közép tv-vel(Philips) jártam nem is régen úgy,hogy kékes lilás volt a képe,és a fekete fehér képet sehogyan nem tudtam beállítani.Másik képcső állta a helyét.Valami olyan átvezetése van,amit nem tudtam én sem regenerálni.Szerintem,én legalább is kipróbálnám egy másik csővel.Utána vizsgálnám tüzetesebben a video panelt főleg.Átvezetéses dióda,stb. tekintetében.
Cormyus
Hát igen a következő lépés egy másik cső próbája lesz!
Szia
Képcső á.köri lapon RGB táp ellenőrzése, kondi csere, fűtést ellenőrizd.Üdv
Üdv Stevepapa
Cormyus
Koszi!
De ha a képcső jó és az képcső katódjait közvetlen összekötöm akkor nem lehetne erősen pirosas a képe nem? És a fényerő is gyenge,ha G2-tőt feljebb tekerem hogy rendes fényereje
legyen akkor a pirosnál megjelennek a sorvisszafutási csíkok.Lehet tényleg van a pirosnál valami belső zárlat,átvezetés.
Há' má' mé' ne lehetne piros? Olyan színű lesz, mint amilyen a legerősebb szín ágyúja. A tökéletes fekete-fehér kép egy kevert színnek fogható fel és RGB 78/14/36%-os keverési aránya van, tehát ezt csak is a meghajtófokozattal tudod beállítani, feltéve, hogy minden ágyú azonos. Ha nem akkor ez az arány módosul.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Cormyus
Nem értem milyen arányokról beszélsz.Ez nem festék.(mert kékből,pirosból,zöldből soha nem keversz ki tiszta fehéret az biztos)Ha egy jó képcsőre,mindhárom katódra ugyan azt a jelet adod akkor(magyarán rövidre zárod a képcső katódjait egymással az ellenállások után) a kép fekete fehér lesz.Próbáld ki.(most ha olvastad az utolsó fenti hozzászólásom így is van)Nem tolódik el semelyik szín felé.
Hali!
Csak röviden. A festékek nem képcső. A festékeknél a fehér alapszínnek minősül, míg a TV-nél már kevert szín. Ha állításod szerint tisztán fehéret kaptál, akkor ott biz valamelyik ágyú gyengébb és pont szerencséd van.
A színtisztaság egy másik kérdés.
"..A festékek nem képcső."
Pontosan, mert az egyik technika az un. additiv keverest mig a masik a szubtraktiv-ot hasznalja!
Kari
Itt egy jópofa on-line színkeverés található, a html kódokkal együtt. Ez az additív keverési mód.
Itt pedig a lényeg olvasható. (Amennyiben valaki elfelejtette a fizikaórán tanultakat.
Üdv! Kalex
Ezt beszéld meg kolya-val.
Ő a fizika nyócadiknál leragadt, igaz mi rajz órán tanultuk. :)
Miért kell a semmit ragozni??? Mindenki érti aki akarja.
Miert kell ismet parancsnokian az eszt osztani, s szemelyeskedni; mindenki tudja amit akar...
K.
Én is ezt próbáltam mondani. Kösz hogy egyetértünk.
Szia Kari!
Azért van ilyen előrehaladott állapotban , mert ő a szjnes képcső möködését rajzórán tanulta . Sajnos....
Miki
Hali Miki!
Kitartas; lesz ez meg roszabb is...
Kari
Remélem nem, de ha csak titeket kell olvasni állandóan, na annál nincs .... Miért nem engedtek be egy kis friss levegőt! Tudom mindent csak ti tudtok, de hátha van valakinek jobb ötlete. Lassan magatokba fogtok beszélni, na az nem jó.
Próbáljatok meg pár nap szünetet tartani, higgyétek el segít.
Szia Cormyus!
Nyakinak igaza van ! :yes:
A képcső az nem festéket kever, hanem bizonyos frekvenciát kibocsájtó luminofor fényt. És bizony három színből keveri ki a fehéret és a feketét és a több millió árnyalatott. Fizika 8 osztály, legalább is amikor én suliba jártam.
Ja és amit Te gondolsz , az egyforma intenzitást , az csak a fehér színre vonatkozik.De az is három színből !
Üdv Miki.
Cormyus
Szia Kolya!
Én nem is értem miről vitázunk,vitáztok!!!
Én mondtam hogy ez nem festék....ha elolvastad.
Meg azt írtam:"ha a képcső jó és a képcső katódjait közvetlen összekötöm akkor nem lehetne erősen pirosas a képe nem?"vagyis csak feketét-fehéret és ezek közti szürke árnyalatokat jelenítene meg.Erre ő:"Há' má' mé' ne lehetne piros?" Most komolyan,ha jó a képcső akkor lehet piros összezárt katódokkal?
Ennyi.
Szia Cormyus!
Én erre reagáltam "magyarán rövidre zárod a képcső katódjait egymással az ellenállások után) a kép fekete fehér lesz"
Mitől lenne fekete ?
De a kérdésedre, tényleg NEM a válsz.
Vagyis, ha jó a cső akkor csak fehér lehet , :bow: piros nem.
Üdv Miki.
Cormyus
Üdv Kolya!
Akkor csak kifejezésbeli gond van. A "fekete-fehéret" én csak képjellemzőnek írtam,ami annyit takar nem színes. :-)
