Indesit motorok tacho-ja
9 posts / 0 new
huszezres
huszezres picture
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy a WIL 125-ös felültöltősben mennyi a tacho-tekercs ellenállata? Valamint a fekete műanyagba öntött tekercs van-é rajta, vagy melyik? Köszönettel: ferenc
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A motor tipusától függ.
Van 30, 45, 62 de van 22 Ohm-os is.
Hogy milyen színü a müanyag , nem jellemző, de hogy be van öntve az biztos.
Az elektronikus modult kell megnézni , milyen van benne és akkor elég sok tipusből jó. Csak a motor legyen hasonló. A proci portja előtt általában van egy jelformáló...
Miki
huszezres
huszezres picture
Szia! Arcadia panel van benne, s ehhez egy Velling motor csatlakozik, amire két csavarral van felfogatva egy fekete műanyagban lévő 180 ohmos tachotekercs! Tettem rá egy Indesco motort, ennek meg 68 ohmos a tekercse! Szerintem nem forog 1200-at a dob! Van ötleted? Köszi: ferenc
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A fordulatszám inkább az állandó mágnes , vagyis a forgó - pólus számaitól függ.Viszont a tekercs fém burkolatának a belső pólusainak a száma is kell hogy egyezzen a mágnesével .
Ha nem pörög 1200, akkor a mosás is lassabban kell , hogy forogjon.
Az arcadiákban softos a fordulatszám, megváltoztatni nem tudod, csak fod egyezni a fordulatszám ha a tacho olyan mint a saját motorján.
Miki.
huszezres
huszezres picture
Szia! Köszönöm az infókat, sokat segítettél vele, nincs vétlenül egy képed a WITL 125-ben leledző motor hátuljáról! Köszönettel: ferenc
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos nincs.
Volt már ilyen gép javjtáson, nem is egy, de nem gondoltam ilyesmire, hogy lefényképezzem.
De annyit tudok , hogy az Arcadia vezérlésü gépekben a tacho jeladó ellenállása 115-170 Ohm kell hogy legyen , a service manuella szerint.
Miki.
huszezres
huszezres picture
Szia! Köszönet az infóért! Találtam egy WT 102-be való motrot,aminek kb.116 ohm a tachoja, most megyek fordulatszámmérőért!! Köszönettel: ferenc
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez aztán az igényesség! =BÓLOGAT=
Üdv Miki.
huszezres
huszezres picture
Köszönöm!.... nem csak az eső, a "megértés is jól esik"! Köszönettel: ferenc
