AA akkutöltési hőmérséklet
49 posts / 0 new
Tóbiás
Tóbiás picture
Valaki meg tudná mondani, hogy AA 1.2V NiMh akkuk töltése hány fokig biztonságos, azaz mekkora hőfokig nem károsodik az akku? Nekem a töltőm eléggé felhevíti őket töltés közben, 1000 mAh-hal tölt és nincs benne felhevülés védelem funkció. 50-60 fok, vagy a fölött is bírják még?
perlaci
perlaci picture
Vagy úgy egy éve emlékeim szerint tettem ide fel egy elem és akku táblázatot.
Abban pontosan látható a súly és kapacitás összefüggése.
Valóban mérleggel kell akkut venni. Van egy két noném ami azért használható de ezt a súly alapján könnyű megítélni. Na és nem mellékes a hamisítványok ellen is véd. Mert rosszabb szeműek nem biztos hogy észreveszik a hamisítványt.
laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Én is vettem a Vaternyán AAA 1750mA órás ENOWKO sz*rt.Gondoltam az 500mA órás detkes telefon akkut csak képes helyettesíteni...:)))) Na jó is volt kb 1 hétig,utána 10 perc beszélgetés után már sípolt a lemerülő telefon.Vissza tettem a régi 3 éves 500mA órás PHILIPS akkukat azzal még most is dumálhatok bő 1 órát és meg se nyikkan. :DDDDD
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Kisérlett képpen lemértem a régi PANASONIC és az "új" enowko erőművet.Kb 60% a súlya a PANASONIC-énak. :)
uniman
uniman picture
Hello.
Új csúcs az akku-kapacitásban(meg a hamisításban), de "occó":
http://elektronika.vatera.hu/elem_akkumulator_tolto/toltheto_elem/4db_38...
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nem semmi,veszek ilyeneket laptopba akkunak :)
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Na, ez csúcs! 3800mAh! Nem csoda, ha a licitek száma =0-val.
De majd csak jön egy zöld fülű madár!
nyaki
nyaki picture
:jajj: Ekkora energiasűrűség, ekkora méretű NiMH akkuból szerintem nem nyerhető ki (max.80Wh/kg), bár..., nem tudom... de... :hmmm: ha aláteszünk egy Akkufresh-t, akkor biztosan meglesz és az élettartama is tuti. :lol:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
uniman
uniman picture
Hello.
Közel 30 gr egy "rendes", kb. fele a hamis Ni-Mh AA akku.
T.Nyaki...a Ft/ mAh paramétert is kitudnád számolni?
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
Hehá, mi? :-?
Ez a beugratós kérdés Uniman?
uniman
uniman picture
Hello, Nyaki.
Igen..mellesleg ha akkut vásárolok, viszem a patika mérleget magammal. 30gramm/2700mAh/1100Ft.
Mert, sajnos én is vettem 16 grammos 3Ah-sat(AA)
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
:oke: :taps:
Egyébként én a zsebemet használom erre. Ha nagyon húzza, akkor jónak tűnik, de egy noname 4-es csomagban valószínű, hogy csak 2 lesz jó.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A súlyra nem kellene mérget venni!
Amikor a jugós láz volt nálunk, hoztak olyan hordozható kétkazettás magnót , amelyikben egy 2 centi vastag vaslemez volt a talpára rögzítve, belülről, mert a vájtfülüek így állapították meg , hogy márkás-e a cucc !
Üdv! Miki.
nyaki
nyaki picture
:lol:
Ha adnak róla számlát, blokkot, akkor ki nem szarja le. Legfeljebb visszaviszem és veszek helyette cukrot.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
:lol: Sz.tem inkább NaCl kellene , oszt abbú tucc
galvánelemet a zaksi helyett !
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez mit jelenthet magyarul?: 3C ???
"Nagy áramhoz alkalmas max 3 C rátáig..."
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=250718
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0501031/Mignon-Akkus-AA
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
Hali!
A "C" az akku névleges kapacitását jelenti mAh-ban. Ha az van odaírva, hogy 3C, akkor a névleges kapacitás mA értékének 3 szorosával lehet tölteni impulzus üzemben. Szerintem elég azaz 1C is, mert az már feltölti az akkut kb.66perc alatt a kapacitás kb.100%-ára és ha tovább töltöd C/10-C/20-al, akkor el lehet érni, hogy az önkisülés miatt ne csökkenjen a kapacitás , feltéve, hogy nincs az akkuban memóriaeffektus, meg aztán kíméli az akkut is. Ilyen nagyáramú töltésekhez már mindenképpen mikrokontroller kell, mert könnyen felrobbanhat az akksi.
uniman
uniman picture
Hello.
Tegnap egy akkuboltan azért vettem gp ceruza akkukat, mert a "szaki" szerint van olyan gyári gyorstöltő ehhez a típushoz(2700 mAh AA), amely 4 Amperrel tolja belé az energiát...vita indulhat!
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg is mérted?
Ezek töltenek/kisütnek, deltaU módszerrel,figyelik az akku feszültségét.
Az időben a töltés-kisütés arányát is változtatják.
Tóbiás
Tóbiás picture
Van sok márkához ilyen töltő, talán csak Eneloophoz nem. Úgy vettem észre ezekben van mind hőmérséklet figyelő, egyébként.
SzBálint
SzBálint picture
nyaki
nyaki picture
Én ezt használom idestova 10 éve és tökéletes a célra, bár ehelyett van már más. Szét kell nézni az oldalon.
Tóbiás
Tóbiás picture
A p600-as kapható most ebből, gondolom a tiéd az eggyel előbbi típus. A tiedben van túlhevülés-védelem? Én úgy láttam ezekben a 10.000 alatti Voltcraft univerzálisokban sincs. Nekem is hasonló cucc van, csak nem Voltcraft.
nyaki
nyaki picture
Hali!
A NiCd és NiMH önálló cellákban nincs hővédelem, ezért az ezen cellákból kialakított akkucsomagoknál többnyire csak külső NTC, vagy PTC-vel próbálják kordában tartani a töltéskori hőmérsékletet. Mivel a P500-LCD egy univerzális töltő, amibe ugye egyesével kell betenni az önálló cellákat, a hővédelem nem megoldható, ezért csak a folyamatos külső hűtés jöhet szóba, vagy a töltési ciklus pontos tartása. Ebben mindkét dolog megtalálható.
Van ventilátoros rekeszhűtése és még eddig meleg akkut nem vettem ki belőle.
Tóbiás
Tóbiás picture
Ez jól hangzik, azon gondolkodtam én lecserélném az én töltőm egy ilyenre, de már csak Voltcraft p600-at kapni, annak a kézikönyvében meg egy szó sincs arról, hogy volna benne ventillátor. Nem tudod abba raktak? Akár hol nézem, egyik technikai specifikáció sem ír róla.
uniman
uniman picture
Hello.
VOLTCRAFT P600-LCD töltő leírása:
A powerbank pedig 7000 mA-rel tölt fel 1-2 darab cellát 15-25 perc alatt, ez szuper...
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
Ahogy olvasom a leírást, annyi a különbség a P500LCD és a 600 között, hogy a 600-ason a töltőrekesz nem hűtött (!!!???), van rajta 5V-os USB töltő csatlakozó (szerintem önálló Li-ion cella nem tehető rá, csak töltőelektronikával ellátott), a 9V-os akku töltése már automatizált és nem 1A-rel, hanem már 1,3A-rel tölt, ami persze jobb, mert minél nagyobb árammal töltik a NiMH-et, annál pontosabban tarthatják a lekapcsolási szintet. Bár nem írják, de szerintem a NiCd akkukat is fel lehet vele tölteni, mert azoknak az NDV-jük nagyobb, de a hőtűrésük kisebb és ez teszi kérdésessé.
Azt kell mondjam, hogy ez már korszerűbb mint az enyém (de nem biztos, hogy tartósabb is), de egyenlőre nem cserélem le, amíg ez müxik.
A GP Powerbank-es töltő az igazi NiMH-re, igaz, ami igaz, de ahogy látom csak AA és AAA akkukat tölt, csak itt már erősen ajánlott a jó minőségű akár 3-4C-vel is gyorstölthető akku.
Tóbiás
Tóbiás picture
A p600-ban is csak annyira automatizált a 9v-s töltés, hogy ha feltöltötte, kijelzi, de fenntartó töltése nincs.
Nekem is hasonló cucc van mint ez a p600, így ha abban nincs ventillátor, akkor felesleges beszereznem. Egyébként arra gondoltam, hogy lehet kapni ilyen kis USB-s ventillátort ami egy műanyaglapra van szerelve, egyszerűen ráteszem azt az aksikra töltés közben, aztán ugyan ott vagyok, mint a p500-nál :)
nyaki
nyaki picture
Fogjuk rá! :super:
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt nem értem, ha a kimenet 12V/3,3A hogyan tölt 7A-rel.
Ez valószínű, hogy csak a töltőimpulzusra értendő.
nyaki
nyaki picture
Sajnos én is csak a megadott adatok alapján tudok tájékozódni, de úgy látom, hogy a lapított kialakítás miatt nincs benne venti és még kérdés, hogy milyen controller dolgozik benne, meg aztán amit még kiolvasok belőle, az az, hogy csak NiMH akkukat lehet vele tölteni, bár az is igaz, hogy a mai piacon a NiCd cellák már nem nagyon találhatóak meg bizonyos károsanyagi okok miatt, pedig az egyik legjobban kezelhető és terhelhető akkuk. Nekem még megvannak a jó minőségű NiCd akkujaim, ezért van még mindig meg, meg aztán hibátlanul is teszi a dolgát, bár már cseréltem benne a ventit.
Szerintem vedd fel velük a kapcsolatot, vagy e-mail-ben, vagy telefonon és kérj tőlük bővebb információt, de a legjobb a személyes szemrevételezés.
Tóbiás
Tóbiás picture
Ezt a belinkelt kézikönyvet én is megtaláltam, de ebben sincs szó ventillátorról. Lehet ebbe már azért nem került bele, mert olvastam, hogy egyesek panaszkodtak, hogy az a p500-asban túl hangos volt. Vagy ki tudja.
Az nem lenne probléma, hogy az NiCd-t nem tudja, nekem csak Ni-Mh van.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: én meg ezt 6 éve,Ausztriában vettem egy "Közértben"
http://www.radiovilag.hu/images/mw6278.jpg
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Vita nem lesz, legalább is részemről, mert igaz is, meg nem is.
Minden tipusu akkut lehet tölteni akár 100x-os árammal is és ezt a gyártók is elismerik.
Az a kérdés meddig lehet és meddig viseli el az akku.
A profi töltők , sőt a mobilok töltője is nagy árammal indít, de aztán néhány perc múlva beállítja a Laci által is leírt , durván egytizedét a kapacitásához viszonyítva. Másik kérdés, honnan tudja a töltő , milyen kapacitásu akkut tettél bele :D A mobil akkukban ott a töltés szabályzó IC. A kinai csodatöltőkben meg van rezistor, oszt ennyi . Ezért kell a hőfokra odafigyelni , mert a töltötségi szintet nem figyeli semmi.
Üdv Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Kolya61!
Egyetértek Veled, mivel sokféle töltőt eladnak, csak épp a felhasználó nem tudja, mit- mivel és meddig kellene tölteni.Bár sokat fejlődött az elektronika, azért mégis irányadó az 1/10-es töltés (vagy már nem?).
Üdv.welding alt
kolya61
kolya61 picture
Szia Welding Alt!
Szerintem 1/10 . :D
De hoztam már helyre sulfatos akkut 200x-os injekcioval, másfél , két évet még döcögnek. No nem NiCd, vagy NiMh, hanem a jó öreg ólom-kénsav-ast.
Üdv Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Ha már akkuról van szó ,kevesen adnak hitelt szavamnak, de testvérem Logan-jában 2005 tavaszától ugyanaz az akku van, most kapott egy kevés töltést, mivel nincs fűtött garázs és kétnaponta a munkahelyén a csillagok vigyáznak rá.Az sem mellékes, hogy a 2005-ös árvizben lubickolt (két hónapos korában). Elismerésem az akkugyártó cégnek!
Üdv.János
kolya61
kolya61 picture
Szia János!
Szerintem, illene nevén szólítani az energia raktárat. Én a Varta-ra teszem a szavazatomat. Az eddigi idő intervallumok: 7 év 1500 kocka (2107) Ladában, 6 és már a 7-ik év BMW 323i-ben. Ez van.
Ilyen esetekben , mindig azt ajánlom ,hogy márkásat kell venni és nem a gondozásmentescsodazselésörökkétartótizenkétszinbentündöklő.... gagyit :D
Üdv Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Bár igazán kevés maradt az akkura tett cimkéből (a víz miatt), de a maradékból az derült ki, hogy ROMÁN (!) gyártmány , ha nem tévedek, Besztercén gyártották. Felveszem a kapcsolatot a járműgyártó céggel, hogy mit is tettek 2005 tavaszán a Loganokba.
Üdv. welding alt
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gyártanak Bosch-t és Varta-t is Romániában és Törokben is.
De van már licens alapján Oroszországban is gyár.
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Amit nem gyártanak Oroszországban, olyan a világon nincs is.
Csak hogy meddig bírjátok még azt nem tudom. Már jó messze jártok a témától az biztos. Azon se fogok meglepődni ha magadnak válaszolgatsz.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Mivel sosem volt gond vele és öcsém jár a kocsival, egyszerűen NEM tudom milyen tipus.Holnap megnézem és megírom.Ideje megnéznem ki van a családban.
Üdv. János
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is így jártam ezüst Vartával, 6 év után cseréltem ,most a pincében van tartalékban.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Tényleg Silver, vazze ! :D Most sasoltam meg, mert ma reggel itt -10 volt, hááát kicsit "fájt már a lába" indításkor, de nem kellett rásegíteni.
Az elfelejtettem hozzátenni , hogy az évek alatt egyszer sem kellett tölteni, csak ötéves kor után , -15 alatt rásegíteni .
Üdv Miki.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok, szia Miki!
Nekem a Bosch Silver 5évet bírt a 2106-1 ben, garázs nélkül. Most vagy 2éve Banner van benne, kíváncsi leszek meddig bírja.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne aggódj. Ha nem változott a minősége, ez is kibírt 6 évet, régen ilyenem volt.
Négy év múlva beszéljünk róla.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tóbiás!
"1000 mAh-hal tölt"
Ugye ez 1000 mA töltőáram akart lenni? (A "h"-nak, mint időegységnek ehhez semmi köze.)
Ha most ez 1 cellára értendő, akkor nem csoda ha túlmelegszik és nem (csak) a hőmérséklet miatt rövidül az élettartama, hanem a túl nagy töltőáram miatt is. 2 - 300 mA-nél nem ajánlatos többet ráadni cellánként!
Normál töltőáram a kapacitás 10%-a, gyors töltésnél a 2-4-szerese, de 30 fok fölé nem melegedhet!
45 °C-on már csak 70%-át használja a kapacitásának az akku, nagyobb hőnél pedig károsodik, esetleg robban!
Üdv: Laci
Tóbiás
Tóbiás picture
Igen mA akart lenni.
A dobozra 1000 mA x (1-4 db) van írva, gondolom akkor ez darabonként le tud adni 1000-et. Már csak azért is, mert külön tudja vezérelni az akkuk töltését. Egyéb magyarázat a töltőáram eloszlásáról nincs a kézikönyvben.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szerintem az összes, max. töltőáram ennyi.
Viszont a melegedésre ügyelni kell, megkell szakítani a töltést, ahogy Buhera írja.
