A kepernyo hirtelen bekockasodott, lefagyott.Majd mikor magahoz tert, igy nezett ki egy ilyen uzenettel.
Majd kekhalal es ujraindulas utan azota ilyen kockas, csikos, szemetes.
Nem csak az OP SYS, hanem bios es az indulo screen is kockas, csikos.
Betoltesnel lefagyott mikor a nv driverhez ert.Csokkentett modban letoroltem, ugy elindult az OP .A kartyat ay OP erzekeli, uj hardverkent akarna is telepiteni, de igy vezerlovel nem idul.
Szetszedtem a tapot, na ott talaltam 6 darab pupos kondit, azokat holnap cserelem, de lehet hogy VGA/t is cserelni kell.
Ti talakoztatok mar hasonlo hibaval?
Eddig tartott a sütős módszer!Tegnap megint beállt rajta a kép, majd restart után a szokásos szines kockák és strigulák.
Szétszedtem és ujrasütés!A kép helyreállt de csak a windows betöltéséig és egy alkalomig, utánna folyton azt irta ki hogy ez meg ez a file hibás, majd lemezolvasási hiba ctrl+alt+del, aztán folyton azzal volt ki hogy hibás a HDD, nem reagált sem ujratelepitésre sem formázásra, most csak a linuxot sikerül rajta elinditani.
Remélem, azóta már beszereztél egy másik, kicsit tartósabb chipre épült kártyát, és csak beépítésre vár...
Én megmondtam annakidején, hogy ideig-óráig tart...
Ha Neki jó, hogy időnként szétszedi melegítésre....
Hátha küldesz 20-30 ezret, akkor hidd el nem szórakozok vele igy tovább.
Hát pénzt nem tufdok, az nekem sincs, de esetleg ban néhány hasonló döglött VGA-m. :)
Nekem is, de nem osztogatom őket, mert sokan játszanak velük tisztességtelenül.
Ezenfelül egy ilyen kaliberű VGA nem is húsz-harmincezerbe kerül; tíz-tizenkettőért már ennél jóval újabb, gyorsabb, megbízhatóbb VGA-t lehet kapni.
Pl.:
http://hardverapro.hu/apro/gigabyte_hd_4670_3/hsz_1-50.html
vagy
http://hardverapro.hu/apro/msi_4830_1gb_ddr3/hsz_1-50.html
vagy
http://hardverapro.hu/apro/sapphire_3870_512mb_gddr4_4/hsz_1-50.html
Még nem!
Megint helyrehoztam!A hibákat leirom hátha másoknak is segit valamit ez az információ.A linux utáni ujrainditáskor megint nem töltött be, valamilyen kernel hibát irt (windowsnál is, de ott kékhalállal gyorsan újra is indult)Ezután folyton azt irta LEMEZ OLVASÁSI HIBA Ctrl+Alt+Del, telepiteni nem lehetett, formázás után mikor elért 100%-ig (ezt elég lassan érte el), akkor jött a sablonszöveg:"A telepítő
nem tudta megformázni a partíciót. Lehet, hogy a lemez sérült.Győződjön meg róla, hogy a meghajtó be van-e kapcsolva, és megfelelően csatlakozik-e számítógéphez. Ha a lemez SCSI lemez, győződjön meg róla, hogy a SCSI eszközök megfelelően vannak-e lezárva.
A további információkat nézze meg a számítógép vagy az SCSI-adapter dokumentációjában.Más partíciót kell kijelölni a Windows XP számára.
A folytatáshoz nyomja meg az ENTER billentyűt"
Akkor irt olyat is ki, hogy:NEM VÁRT HIBA TÖRTÉNT A HIBÁT OKOZÓ FÁJL: ramdisk.SYS
A hiba sorszáma:32768
Sor: 5091 modul: d:\xpsp\base\boot\setup\setup.c
Utánna már a lemezt sem látta.Mivel a kép nem volt szemetes, tehát az ujrasütés használt és folyton a merevlemezre hivatkozik, akkor csak azzal lehet a gond és azzal is volt, valószinüleg a VGA ujra meghibásodása most lerendezte a merevlemezt is.Egy program közel 20 percig állitotta helyre a lemez particios tábláit cd-ről bootolva.Ezután ismét látta gond nélkül felrakta a rendszert is.Nvidia driver is gond nélkül települt.Igy most megint megy, remélhetőleg megint minél tovább.
Miért nem próbálod meg a hülye sütögetés helyett hőlégfúvóval és fluxal újramelegíteni?
Vigyázz ne mozduljon el a chip amikor a golyók megolvadnak és nem lesz baj.
A szendvicssütő nem csinál 300fokot hogy megolvadjanak a golyók a bga alatt.
Ha sokáig játszol a sütögetéssel eldeformálódik idővel a pcb és akkor nem lehet javítani.
Egy próbát szerintem mindenképpen megér.
Üdv.:Peti
Naná hogy nem csinál akkora hőt, hogy megolvadjanak a golyók, érdekes módon mégis jó lesz. Akkor hol is itt a probléma? A golyók nem olvadnak meg, mégis összeforrad? Senki nem látja az ellentmondást a dologban? Tökfölösleges sütögetni, melegítgetni; ennyi erővel ráolvasni is lehetne. Most mégegyszer, újra. Ez egy félig-meddig elismert hiba az nVidiánál; Flip-chip Underfill hiba a neve. (Szerintem nem is az nV a hibás, sokkal inkább a TSMC, ami a chipeket gyártja.) Többek közt itt van róla szó:
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1050052/nvidia-chips-underfill
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1013947/why-nvidia-duff-chips-s...
http://semiaccurate.com/2010/07/11/nvidia-chips-show-underfill-problems/
Eza hiba hőre reagál; átmeneti időre megszűnik. Ezért lehetséges az, hogy magasabb, ámde a forraszanyag olvadáspontjánál alacsonyabb hőmérsékletre melegítve a chipet az jó lesz egy időre. Tehát átmelegítve, újragolyózva, sárkánylehelettel lehelve, szendicsként megsütve működik egy darabig, és sokan ezt használják ki. A hiba egyébként tapasztalataim szerint fennáll az összes FC-BGA technológiával készített nV-chipnél, tehát az FX5600-tól kezdve napjainkig; asztali és mobil, chipset és GPU esetén is. Kivétel nincs. Rossz hír, hogy újabban az AMD chipjei is mutatják a jelenséget, bár tény, sokkal kisebb százalékban. Amiről biztosan tudom, hogy érintett, az a Mobility X1400, X1600, RS680M, RS780M, Mobility 3450 és 3470, asztali RS780, de nem lehet kizárni, hogy több is van még.
Ami a PCB hullámosodását illeti. Az amiatt következik be, hogy a NYÁK két oldalát nem egyformán melegítik, és emiatt az alsó oldal rétegei kevésbé tágulnak, mint a felső oldalbeliek, így hullámosodik. Nomármost, kérdem én, ha hőlégfúvóval melegíted fentről, akkor alulról mivel melegíted, hogy egyforma legyen a hőhatás? Jellemzően a hőlégfúvózástól szoktak hullámosodni a panelek. A szendvicssütő, lévén alul és fölül is tartalmaz fűtőszálat, nagyjából egyformán melegíti a két oldalt, persze ettől még elég barbár megoldás.
Helyzetjelentés: :fun: Még igy mindig müködik a sütés óta, de video lejátszásnál 2 hete néha elkezd kékhalálozni :super:
A hibanapló halálozás után :oke:
![](http://www.kephost.com/images4/2011/5/15/dvkfsntdv9u1t8xfvn62.jpg)
A "sutes" minden NVDIA es ATI grafikai chipnel idoszakos megoldas, a vegleges a reballing. Ez van minden eszkoznel XBOX, PS3, Wii, HP laptopok (pl DV6000-9000 sorozat) mivel az uj szabvanyoknak megfeleloen (ROHS) lead-free forraszanyagot hasznalnak, ami nem igazan szereti a homersekletvaltozasokat. Viszont a reballingnal hasznalhatsz (es altalaban ezt is teszik) a regi jol bevalt olom tartalmu golyokat. Nem olyan rideg es raadasul alacsonyabb az olvadaspontja is. Amugy a reflow-nak is van idodiagrammja, vagyis egy ilyen sutos megoldas (vagy szoktak meg holegfuvoval, stb) nem igazan homerseklet kontrollalt idoben es helyben sem. En mar vettem reflow stationt es reballing keszletet is, mivel meguntam az XBOX kethetenkenti "ujraforrasztas"-at, valamint mar var gyogyitasra egy HP DV 6000, egy iBook is.
Mint írtam, az újabb Nvidia chipeknél (sőt bizönyos ATI szériáknál is, ha igaz) NEM SEGÍT a reballing, csak időszakosan...mivel akkor is átmelegíted a grafikus magot. NEM FORRASZTÁSI HIBA (az esetek nagy részében). Nézzetek utána, a net tele van ezzel...
Az NVIDIA ugyan csak bizonyos szériákat ismert el hibásnak, de mivel a gyártástechnológia ugyanaz, és ugyanott készül mindegyik, erős a gyanúm, hogy elhallgatnak bizonyos apróságokat:) Tény, hogy a notikban előbb halnak meg az elégtelen hűtés miatt...
Extra hűtéssel időben elvileg megmenthetők a chipek...
http://www.tomshardware.com/news/Nvidia-GPU-failure,6248.html
http://apcmag.com/nvidia_disaster_thousands_of_gpus_faulty.htm
http://www.techspot.com/news/31537-nvidia-offers-200-refund-to-oems-with...
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1028703/all-nvidia-g84-g86s-bad
satöbbi...Jó olvasgatást!
üdv
sajnos ez típushiba az nvidiás chipeknél.
fölválik a gpu lába újraforrasztással javítható.
ha nem sajnálod, fójasztószert nyomj a gpu alá majd hőlégfúvó 300c-fokos állásban addig melegítsd míg enyhén füstölni nem kezd a folyasztószer
Mint írtam lentebb, nem forrasztási hiba. Maga a chip szar.
Szia joco320d.
Énnálam is ez a tüneti jelenség kísértetiesen ugyan ilyen a kép amit le írtál illetve fel raktál.
1. próba át kondiztam (nem javult)
2. próba flux +hőlég a procinak (2 napig jó)
3. próba hűtés le 3-4 bekapcsolás hűtő nélkül és járatni addig amíg ki kapcsol (most mükszik) fizetésig ha ki bírja akkor csere a sorsa.
Üdvözlettel :Laci
ui. ez egy inno3d geforce 9800GT (élt kb. 3 évig a havi karbantartásnak köszönhető -n BÉKE HAMVAIRA ilyet se veszek többet)
már mint inno3d terméket ebből az ATI is ki halt anno.
Szia Szadista!
"ui. ez egy inno3d geforce 9800GT (élt kb. 3 évig a havi karbantartásnak köszönhető -n BÉKE HAMVAIRA ilyet se veszek többet)
már mint inno3d terméket ebből az ATI is ki halt anno."
Hasonlók a tapasztalataim. Ha ATI, akkor Sapphire Radeon -t érdemes venni leginkább.
hamár sütőztök annyi eszetek legyen hogy jol becsomagoljátok alufoliába, és csak a gpu-t hagyjátok csupaszon.
Hello!
Eltévesztetted a házszámot?
Hello. Lehet a grafikuson valamelyik memoria hibás, de lehet a gpu is.Pár honapja sikerült megjavitanom egyet, ott is csikok voltak benne, hasonloak mint itt és nem lehetett telepiteni a drivert. A megoldás a GPU ujraforrasztása volt.Flux folyadék a chip alá és hölégfuvóval ujraforrasztani a GPU t.Ha nem csináltál még ilyent akkor kérd meg egyik hozzáértö ismerösöd.
Akkor azt mondjatok hogy a BGA forrasztas valahol elengedett a GPU chip alatt?
Örülök hogy sikerült.Ez jo, szendvics sütö. :)
Hát igen, nemnagyon szeretik a nagy hömérsékletet,képesek megrepedni a forrasztások. Manapság meg ugyebár elég elterjedt a passziv(silent) hütés vga k nál.Én ilyen grafikusnál oldalba szoktam vágni egy ventillátorral hogy kevergesse a levegöt.Gondolom amit mértél hömérsékletet azt csak simán alapjáraton produkálja.Probáld kicsit terhelni némi 3dmax al vagy játékkal és ugy mérd meg.
Kiváncsi vagyok az az AUX mit takar?Gondolom hibásan méri.De látom hogy AUX fan nál 0RPM, müködik minden venti?
Müködik minden venti, sőt most én is tettem a VGA ra egyet plusszba.Igy most +/-15C al kevesebbet ir.
AUX az nem tudom, de azt nem a tápra érti???
VGA is megsinylette, sutoben kell kisutni 9percig 250°C-on.
Elotte szedd le a jumperokat, hutobordat, meg ami muanyagot birsz.
Szedd ki az elkokat mérés nelkul, de csak sutes utan rakjal bele ujakat (nehogy a melegtol kipukanjanak).
Muvelet nem bonyolult: Miutan a suto elerte a 250°C-t, tegyel be 4db alufoliabol keszult gomboket (kb Fi=15mm) ami a VGA-lapodat nem engedi hogy a talcahoz erjen, a VGA-t ugy rakd ra hogy az alkatreszek pedig logjanak lefele!
9 percig susd ne tovabb, (sajat tapasztalatambol:11.percnel mar kipukkannak az elkok) majd vedd ki talcastol es vard meg míg kihül.
Azutan friss szilikont a huto ala, tisztitsd meg a bordakat/ventilatort a porcicáktól..és müködni fog rendesen.
Szkeptikus voltam en is hogy ugyan mit er el 250°C de nalam is csodákat tett. Youtuben is talalsz ra videokat.
En csak 2 szer csinaltam ilyet egy ugyanilyen 8500-assal, majd egy honapra ra egy 3750-el mind a ketto meggyogyult, azota is mukodnek.Elotte ugyanugy doglodtek mint a tied.
üdv
Egy szendvicssütőbe tettem bele mert most igy este mást nem tudtam kitalálni és müködik :D Első inditáskor kis égett szagot lehett érezni a GPUtól :D De megyen.Semmi csík, semmi kockásodás eddig.
:) Akkor megsutjuk.Egy probat meger. :) Csak a 250°C ot eleg lesz osszehozni.Ujabb tipusu digitalis sutovel gondolom konnyebb lenne, mert csak be kell allitani.
Az smd/k azok nem potyognak le? :D
Hol vannak ezek a videok ahol VGA/t sutogetnek? :D
Mondtam én hogy süsd meg a lapodat.. :)
Gratulálok!
Ja elfelejtettem megírni hogy nehogy a mikróba süsd :D
Gyorsabb voltál. :)
Tüneti kezelés. Nem a forrasztás javul meg, hanem maga a GPU, de csak IDEIGLENESEN. Az NV chipek gyárilag szarok, rengeteg fórumon leírták már a jelenséget. (Google...) Sajna ez van. Lehet gyűjteni a pénzt új kártyára. Az NV chipek átlag 2-3 évet kihúznak, aztán elkezdenek bohóckodni. Nem csak VGA kártyában, hanem a notebook chipsettől elkezdve az Xbox360-ig mindenhol, ahol ezeket alkalmazzák. Ahol gyengébb a hűtés (tipikusan notebook-ok, illetve bizonyos szériájú xboxok) ott gyakoribb a hiba előfordulása.
Nincs kizárva, hogy az AMD (ATI) chipjeiről is kiderül valami turpisság, de egyenlőre megbízhatóbbak.
ps. Láttam olyan ötletet is, hogy leszerelték a hűtőbordát a chipről és hűtés nélkül járatták kicsit, infrahőmérővel nézve közben a lapka hőmérsékletét. Ez is segíthet. Persze, nem veszélytelen, de a sütő sem az. És egyébként is, a chipnek tökmindegy. (Ezzel persze nem azt mondom, hogy ajánlom bármelyik módszert is...) A reflow/reball viszont ezekre kidobott pénz.
Ez a kártya is olyan 3 és fél éves körül van.
Édesanyám HP DV9000 es laptopján az NV chip et kb másfél éve forrasztottam ujra.Azota is megy.Minden nap be van kapcsolva minimum 12 orát.Igaz nem játszogat rajta , de grafikázik.Ja és a jobb hütés érdekében az alja ki lett furkálva a GPU alatt és egy laptop hütö gondoskodik még a plussz levegöáramlásrol.Meglátjuk meddig birja :oke:
Szerintem nem jo ötlet hütés nélkül járatni.Gyorsan megszaladhat a höfok és kijön belöle a füst.
