Szevasztok!
Dolgozom eme nagyszerű török szerkezettel.
Sortranyó kinyiffant.
Szeretném, ha nem köszönne vissza.
Többek között ki szeretném cserélni az RV30-at is, de a rajzon 2.2k míg a panelban mérve 1k.
Tudom ki is vehetem, csak a kiforral járó "hökezelés" miatti esetleges kedvezőtlen hatásuk miatt kíváncsiskodok.
Magyarul: szokott ebben a pozícióban 1k lenni az ellenálló?
E területen jártas kollégák véleményét várom.
Előre is köszönöm!
Nálam is 1K ohm volt benne, de ha meg van nyúlva akkor pattog a sorkimenő, mintha áthúzna. Nálam legalább is ezt a hibát okozta, de csere után már semmi gond nem volt, igaz én is rendeltem patyára egy sorkimenőt ez miatt, remélem segítettem.
Szia,
Kb. 1 éve javitottam egy ilyen török csodát (PT90-es sasszi, 05TA050A panelszámmal). Szintén sortranyó hibás volt, de a hiba okozója a sorkimenő volt. Sorkimenő trafó + sortranyó + kondik cseréje után tökéletesen működik a készülék,azóta is. Viszont az RV30 poz-ban 1k volt abban is.
üdv.
Vincus
Szeintem így beleméred az egész 8V-os kört,és az ic h-out pontját is.Mi van az ellenéllásra írva?
Szeva!
Na közben lemosogattam.
Előtűnt a felitat haloványan: 102, tehát 1k.
Kösz a reagálást.
Szia
Én a sormeghajtó körben az elkokat és a diódákat is cserélném.
