Helló!
Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene.
Köszi, további szép napot: Ízirájder
      2011, November 27 - 10:35
    #1
Ez típushiba az L6.1 és 6.2 sassziknál.
Tippek:
-T7505 (BC337-40), T7500 (BC858B), D6500 (5V1 Zener), C2511 (22uF).
Az alkatrészek forrasztási hibája is gyakori.
-Előfordulhat azonban, hogy a készenléti 5VS (5,2V), amit a 9VS (10V)-ból 7505 állít elő, kevesebb a kelleténél, ha a +96V/(+150V) szisztemfeszültséget pontosan beállítjuk, pedig nincs hibás alkatrész.
Ekkor a szisztemfeszültséget néhány volttal magasabbra kell beállítani.
Igazán korrekt megoldást az ad, ha néhány (kívülről befűzött) menettel megtoldjuk a táptranszformátor 5-6/(4-5) tekercsét, így a 9VS feszültséget megnövelhetjük a szisztemfeszültség névleges értéken tartása mellett is.
Fülesmester
Szevasztok !
Nekem nemrégiben az optocsatoló okozott ilyen megyek nem megyek problémát.Cserével
megoldódott. Ajánlatos a hálózati trafó menetzárlatra való ellenőrzése.
Nekem legutóbb a BC337-40 / T 7505 / okozott hasonló hibát. Javaslom, mérés nélkül cserélni.
A készenléti 5V-ot is ellenőrizd, hogy nem kevesebb-e? / 7505 kimenete /
Üdv: formasu
Helló!
Köszi, igen ezt nem írtam, de azt már kicseréltem, sőt a biztit is áthidaltam. Ha nem indul akkor az 5 V tápja sem éled fel.
Üdv.: Ízirájder
Ha a 7805-nek valamivel kisebb a bejövője, akkor kicsit, pár tizeddel kevesebb lesz az 5 V! Ez is okozhatja a hibát. / Szkóppal is érdemes megnézni! /
Üdv: formasu
Szia, primer táp nagy pufferkondi csinálha ilyet.
Tip. hiba a sork. 6. lábon 1502 (MP63 bizti), zárd rövidre.
6502 - 15V-os zéner, 3414, 3415 - 1-1 ohmos ell.
Rajzon megadott feszek fontosak, induláskor ellenőrizd. (96V készenlétben 105V)
Helló!
Köszi a segítsé(geket).
Szóval az 5V és a rendszerfesz jelen esetben 145 V egyszerre hiányzik, tehát amíg nincs az egyik ,addig a másik se éled fel. HA az 5V nincs meg akkor csak a vezérlő tápja hiányzik, de a sorvégnek megvan. A hálózati elkót már cseréltem. A 15-os zenert is sőt a két BF-et is a táp primerjében, valamint a 47u 160V-os kondikat, 1 Ohmokat. Azt hiszem az összes ellenállást a primerben, bár az még nem jelenti, hogy jók is.
A 1502-es bizti a táptrafón van, de már most azt is átkötöttem.
Holnap próba, üdv.: Ízirájder
