Üdv mindenkinek!
Fenti dvd-n csak a tunerról nincs hang. lemezről vinchesterről való lejátszásnál van. A tuner jó mert utánna még van hang csak a hangprocesszor nem teszi ki az AV csatlakozókra. Ha valakinek volna vmi ötlete köszönettel venném.
2011, November 27 - 13:58
#1
Üdv! Valószínű AV proci hibás, múlt héten cseréltem egyben, vagyis raktam át másik gépből, hát nem egyszerű mutatvány, de megoldható nagyon óvatosan hőlégfúvóval. Elég gyenge anyagból van a panel, más készülékekhez képest, vékonyak a vezetősávok + ólommentes cin ezért nagyon könnyen felszakadhatnak a fóliák. Gyakorlattal megoldható.
Szeva!
Hangot sem vesz fel tunerról?
Hol mérted az audió jel meglétét?
A kapcsoló IC előtt még megvan. Ne mis vesz fel.
Zoltán35: Igazad van de én nem igen fognék bele egy 80 lábú SMD IC cseréjébe
Vagy Te nem arra gondolsz?
Az 54 és 62-es lábakon ezek szerint megvan a hangjel... minden másról van hang. Az én értelmezésemben egyértelmű a hiba.
amúgy nem több lába van? :roll:
Üdv, Z.
Szerintem kérdésedben megtalálható a válasz... ahogy értem, a hang útját lekövetted és a kapcsoló ic nem vált át. (szerencsére kapható és nem vészes az ára)
Üdv, Z.
Hello!
Melyik IC-re gondolsz? A IC 3001-re?
...és most már végképp befogom inkább. írtam: nem vészes az ára.. csak épp időközben (kb. egy éve vettem utoljára) több mint 3ezer lett. :oops:
Üdv,Z.
A 3 ezer még nem vészes de hogy cseréled ki?
jogos a 80 láb... ebben az esetben! :oke:
Igen, arra céloztam. A rajzon pl. 89-es láb is szerepel....
Üdv, Z.
Igen, csak saccoltam a 80 lábat. Egyébként 100 lábú! :-))))) Ehhez képest Te mit tennél?
( DVD a testvéremé)
Ha már így teszed fel a kérdést, én konkrétan kicserélném.... persze ha kizártam a többi hiba lehetőséget. Viszont mint írtad eléggé megtetted, hiszen oda "bemegy" a jel, csak elveszik.
(kósza ötlet: mikor rádióra váltasz nem él véletlenül valamelyik AV bemeneti pont? Akkor át lehetne kötni oda. Igaz nem panánál, de csináltam már ilyet, ott volt egy "élő" bemenet.)
Üdv, Z.
Ez jó ötlet! Azt hiszem élnek az AV bemenetek.
De még valami. Nem lehet, hogy valamiért lenémít ebben az üzemmódban?
Service módban ír valamit az XTMUTE és XDMUTE állításról de ezt nem vágom.
Erről van ötleted?
Na ez jó kérdés!!! :?
Csak épp a válaszról nincs gőzöm sem... :oops:
Elméletileg tuti lenémít míg adóra nem áll... na de utána??? Végig gondolva persze lehet, hogy nem érzékeli, neki már ideje lenne szólni. Talán nem lenne hülyeség a MUTE láb "átverése".
Üdv, Z.
Köszönöm szépen a segítséget.Megnézem ezeket a dolgokat.
Még valami. Azt hiszem én ezt az IC-t nemigen tudnám kicserélni.
Te hogy csinálod?
Üdv : Misa
Lehet nem itt kéne leírnom, mert páran biztos megköveznének... :p
Első lépésként ónharisnya. Utána helytől függően két módszert szoktam alkalmazni. (nekem a hőfúvásos nem jött be)
Vagy injekciós tű segítségével emelgetem meg egyesével a lábakat mikor hozzáérek a forrasztóval, Vagy a tok és a lábak közé fűzött vékony (de nem túlságosan az erő miatt) zománcozott huzal segítségével. Mivel a lábak és a panel találkozása mintegy "ék" alakot képeznek, melegítéskor a huzal szépen elemeli a lábakat miközben a fóliát sem szakítja fel. Amúgyis a hőfok a kényes pont, ezek a vékony fóliák nem szeretik a meleget... :super:
Üdv, Z.
