Egy közeli barátnőmnek van egy ilyen 4-5 éves szara :D:D:D
"tengelynél szétrohadt"
Vszínűleg eltört a dobcsillag.
Beszerezhető vagy érdemes vele bíbelődni Mestereim???
Pityesz
Pityesz
Hello.
Hirtelen előkaptam egy ilyen "wörpúúúl" AWT 2*** dobot(A dob anyaga mágnesezhető inox, tengelye egybeöntve a felfogató tárcsával alu- vagy spiáterből, öt rozsdamentes szegeccsel rögzítve):
A dobmos.jpg pedig a eredeti, több lyuk van az oldalán.
Üdv.: uniman
Szió!
Köszönöm :)
Merre vagy megtalálható???
Bevállalod a javítást?::)
Mint említettem Monorierdőnél van a beteg. :)
Pityesz
Hello, Pitesz.
Köszi a bizalmat, de csak félig tudok ilyen gépet javítani (szakszerűen szétszedni..na de összerakni...). Meg mintha '95-öt látnék az aluba nyomtatva, ezért nem ajánlottam, bár lehet hogy ez még rendes anyagból készült. Szimering gondja volt a gépnek, de a pontos tipusát világosban talán majd kiderítem. Kb.74 km-re nyugatra van Tőled a dob.
Üdv.: uniman
Szió!
Oksi :)
Ám köszi azért ::)
Ha valaki van a közelbe jelentkezzem emzéperikszö :D
Pityesz
Nem dobcsillag,hanem tengelycsonk.
Orczy-ban van javítókészlet.
Legutóbb kb 8 ropi tájékán volt csavarostul.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Sziasztok: Nézd meg a rotovillban 2000ft/pár a tengelycsonkoknak ,igaz nem adnak hozzá csavart,de 6-os rozsdamentes kapupánt csavart veszel hozzá un.Igaz az eredeti 5mm,de kifúrod a lyukat 6mm-re,és a csavar négyszög hornyát leköszörülöd és kész a csavar.Az egész meló kb 1óra.ÜDV:laci Ja vegyél hozzá új szimeringet ugyan itt van 85ft/db áron.
Neked is köszönöm szépen! :))
Jobban örülnék, ha valaki le tudna menni megcsinálni, nekem 35km, autó nincs, csak meló este 5-ig, így elég nehéz :S
Pityesz
Szia SZivesen megcsinálnám,de kb180 km-re lakom.ÜDV:laci
Szió!
Azért köszi neked is ::)
Pityesz
Szió!
Köszi ::)
Pont most beszéltem a lánnyal, szerelő aszondta komplett dobot kell cserélni, de nemtom miért:S
No majd megnézem, csak messze van tőlem, h. most csak úgy átugorjak :S
Pityesz
Háááááát én még alu dobot nem láttam, de :S
"úgy tudom ennek a dobja alumínium, a tengely pedig fém, így azt mondták még újrahegeszteni sem lehet...sebaj, ha tudsz olcsó, de működő mosógépet, szólj!"
Ha tényleg ennyire trágya akkor kéne egy mosógép Monorierdőhöz közel ha netán van vkinek ::)
Pityesz
Szia !
Ne parázzál!
A dob inox, a csillag aluminium és ebbe van beleöntve a tengelycsonk, ami ki szokott törni.
Ilyen csillag tengellyel kapható, adnak hozzá három inox csavart , anyával (nem lányával :D ) .Lefúrod a régit és egy óra alatt kész is.
Miki.
Hali!
Köszi :D
Le is kéne jutnom hozzá:)
Pityesz
SZia Ha cseréled a tengelyt cseréld le mind a kettőt mert,a vizkő bemegy a tárcsa (tengelycsonk)és a dob közé és ha nem is törik el a csonk akkor is úgy megfeszíti,hogy nem egy vonalban fut a két tengelycsonk(ha összerakod kóvályog a tengely,a dobházat feszgeti és a szimering nem tud jól tömíteni)ez tapasztalat.Két három hetente javítok ilyen dobot.
Szió!
Ha mégis én fogok nekiesni vmikor, majd beszámolok.
Pityesz
