Szevasztok!
Nem vagyok mikrozseni. :-)
Egyre több ismerős talál meg ezekkel a kütyükkel.
A tárgyban említett gép nem melegít.
Amiket eddig végig mértem benne.
AC 230 rámegy a trafóra.
Diódát kivettem 12DC tápról teszteltem, polarítás változtatásra, hol vezetett, hol zárt. Nyitásnál 8 volt körüli feszt mértem, tehát 3 volt esett rajta.
Kondit megmértem 0.9uF.
A trafó primerje néhány tized ohm, de a szekunder 230 ohm. Fűtőtekercs, cső fütés, nagyfesz bizti nem szakadt.
Ami a furcsa, számomra, hogy a kondit ki akartam sütni 150 ohmos ellenállással, de egy szem szikrát nem láttam. Rendbe vannak így ezek a mérések és csak a magnetron (OM75P) jöhet számításba mint hibaforrás?
Várom megtisztelő válaszaitokat.
Krizsán Zoltán
Szia.
Miért így kezded? Szec. oldalon mérj feszt. A diódán ha megvan a kb 1000 volt és a sokszorozó után a kb 2500 volt, akkor a magnetron rossz, ha ez nincs akkor a kondi, vagy a dióda. üdv. Krizsó
Szeva!
Azért így kezdtem, mert nincs rutinom a mikro javításban.
Gondoltam szépen szisztematikusan végig zongorázom a hiba esetleges forrásait.
Köszönöm a hozzászólást.
Szia Főnök!
A kondit sztem a dióda kisüti mivel testre megy :)
Konkrétan mit csinál a mikro??? Trafó primerje kb. 1,5 Ohm, de ha leveri a biztit a mikro akkor húzz le a trafóról mindent, a primerre adj 230V-ot és nosza. Ha szépen búg akkor az jólesz, ha menetzárlatos úgyis azonnal leveri a megszakítót.
Eme magnetron elég trágya fajta, de persze lehet ettől még jó.
Két láb közt szinte rövidzárat kell mér, test felé meg semmit sem szabad.
Ja most lesem, h. nem melegít :) Hát pl. az ajtókapcsolókat is lesd meg :)
Pityesz
Szeva Mester!
Olvassad mán végig figyelmesen, amit írtam!
A dióda semmit nem süt ki, hanem egyenrángat fél hullámban. :-)
A kondit a beleintegrált ellenállat süti ki.
Mos mán van szikra, mert a kikapcs után a villám kezeimmel egyből rányomtam a külsö kisütő ellenállást.
A magnetron is fűt mert langyosodik.
A HQ-ban van 7500 pázér, de gyanítom, hogy ki fog kerülni a kukába ezzel az árral.
Javítás v.s. új. :-(
Hali!
Ha tuti a magnetron akkor van 4-ért jóm, csak fotót küldj.
Pityesz
Szia.
Lehet hogy csak egy user manual kellene hozzá, hogy megnöveld a teljesítményt?
Szeva!
Egyértelmű, hogy a magnetron kukaérett, még évődik az ismerős, hogy mi legyen vele?!
Köszönöm.
Szia.
A mag általában vagy jó vagy nem. Ritka hogy pihenget, ha csak nem az ágyúja van szétégve. Azért egy kondicserét megérne, az olcsóbb.
Szeva!
Az honnan jött le, hogy néha megy?
Nem müködik, a cső fűt az érezhető, a kondit, ha egyből a lekapcsolás utén sütöm ki a külső "R" taggal, akkor szikra is van.
Kondit, diódát cseréltem másik mikróból, maradt a magnetron.
Szia.
Nem jött le sehonnan, én mondtam. Vagy jó vagy nem, de te kifogtad amikor haldoklik.
Keresd Peter30-at biztos tud segíteni, annyit megér a gép.
Csepel-Batta pár km
Szia !
Ampermérőt neki!
Figyeld mi történik amikor bekapcsola Hivolt.
Lehúzott fütés derótoknál, mérjél fütés-test között.
Üdv Miki.
Szeva Drusza!
Egyértelmű, hogy a magnetron a rossz.
Már csak az a kérdés, hogy ilyen alkatrész ár mellett javíttatják-e?
Kösz a segítséget.
Szia Drusza!
Egy állítható trafóval nyomjál neki vagy 250 v-
Ha nyugdijas a magnetron ennyitől elindul. Egy 3-400 W-os is kibirja pár másodpercig , amíg begerjed a magn. Én 350W -os használok, régen a lámpás TV-hez kellett.
Vagy a fütést emeld meg 5-6 voltra. :D
Üdv Miki.
Szia.
A magnetront gyorsan letudod ellenőrizni egy digit csipogóval. A két sarunak 0.1233 ohm, a test felé pedig 20Mohm állásban is szakadást kell mutatniuk. De ahogy írtad gyanús a kondi, ha még közben ki nem sütötte magát.
