Segítséget kérnék a csatolt képen látható ME301 jelzésű SOT89 tokozású SMD alkatrész beazonításához,
érdekelne adatlapja is ha fellelhető.
Köszönettel Nagyis
2011, November 26 - 18:31
#1
Sziasztok itt lesz egy kapcsolási rajz róla.
És hogy ez a pdf is használható legyen valamire .
http://www.libone.com/ebook/T/A2025956.pdf
helyettesíthető Torex: XC6382, XC6383, XC6385
RICOH: RN5RK, RN5RY
SEIKO: S-8351, S-8352
ELMTECH (Seiko): ELM93, ELM94
ANALOG: AIC1638, AIC1642
HOLTEK: HT7730, HT7733, HT7750
RICHTEK: RT9261, RT9261B
Ridge: BL8530 BL8505
Micro: ME301, ME331, ME501
Szia Zsugori!
libone.com - ért =HABOS BEER=
De elfelejtetted bekapcsoni a fordítógépet :lol:
Nálam 90% hieroglif.
Üdv MIki.
Szia kolya
Köszi ,a fordítóval valóban gondok vannak :-) de talán
nem annyira problémás,az adobe oldalán van kínai chinese font packs .
Szia !
Hát, ja :yes: látom ,csak nem értem .
De azéé, klassz oldalakat talál a gugolód !
Miki.
Kezdünk most már kijönni az "alagútból".
Felteszem az I-re a pontot, csatolom az ME301 adatlapját.
üdv nagyis
Sziasztok itt lesz a katalógus 14.oldalán is.
http://www.ecranic.com/files/MECatalog-en.pdf
Szia !
Nagyon köszönöm hogy segítettél és feltetted a katalógus link.-et.
Kerestem én is de nem voltam sikeres.
Üdv Nagyis
Köszönöm segítségeteket, én is úgy látom egy 3v-os stab. ic.-t takar a jelölés, az áramköri környezet
is ezt erősíti meg.A nyers táp a jobboldali lábra megy, a középső GND, a baloldali a szabályzott 3 V.
Üdv Nagyis
Szia nagyis!
Szivesen.
Had kerdezzem meg, hogy a Te lapodon is kapcsolos tapra utalo külsö alkatreszek leledzenek_konkretan egy gyors dioda & egy induktivitas is? Nomeg itten nem közepen lenne a föld lab...
Kari
Szia Nagyis!
asszem ezt keresned :-)
http://www.applegate.co.uk/listings/stock/st-electronics-ltd/stech-me301...
Kari
Szia Kari !
Nem kapcs. üzemü táp részletét látod, mikromodel autó supreg vevőjében van a keresett alkatrész.
Igaz van induktivitás is egy rezgőköri hangolható ferritmagos tekercs 49 MHz-re, a dióda egy sima
smd si. dióda.A stab. ic. középső kivezetése van testen, a képen nem lehet jól látni.
Üdv Nagyis
Naposat nagyi!
Akkor viszont barmennyire is jo lett volna az eddig targyalt ME301-es azonositas, sajna igy nem ül!
Ezek egyertelmüen ("simple") Switcher IC-k, ill. a labkiosztas sem tehetö azonosnak...
Röviden; a kereses mehet tovabb-sztem.
Kari
Szia Kari !
Nem kell tovább keresni a csatolt katalógusod szerinti alkatrészről van szó és nem stab. ic hanem
DC-DC konverter. Már arra is rájöttem miért van rá szükség az áramkörben.
Mint írtam egy RC micromodell autó vevőjében alkalmazták, szerintem az 1,5 V-os egytelepes táplálás
feszültsége kevés a vevő és a motorok működtetésére.
Még egyszer köszi a segítségedet.
üdv Nagyis
Hali Nagyis!
Szivesen-örülök, hogy megoldodott a gondod ezen resze!
Legközelebb legfeljebb gondolsz majd Te is a fontos "Input"-ra, mint tapfesz, stb :-)...
Különben a ME katalogust Zsugori lelte meg, en abbol csak a vonatkozo oldalakat tettem pdf-kent fel...
Kari
Csatolt katalogus részlet igazolja hogy a keresett ic. DC-DC konverter.
A fotón jól látható a bemeneten lévó induktivitás / zöld színű álló / és a kimeneti puffer elko
valamint a ki és bemenetet áthidaló si. dióda.
Először stab ic.re gondoltunk, de az extrém alacsony fesz. a konvertert valószínüsiti.
A modell autóval nem találkoztam csak a bontott vevőpanel 25x20 mm került hozzám, csak sejtem hogy 1 db ceruza elemmel
müködhetett kis méretéből adódóan.
üdv nagyis
Szia !
Vakóban !"az áramköri környezet
is ezt erősíti meg.A nyers táp a jobboldali lábra megy, a középső GND, a baloldali a szabályzott 3 V." :fun:
Miki.
Szia kolya61 !
Kicsit pontosítanék, a jobb oldali valóban a nyers táp (LX/EXT) ami 0,9-8 V lehet, a középső
a kimenet (Vout) ez 2-7 V-ig programozható 0,1 V lépésekben, a bal oldali (Vss) azaz minusz pont esetünkben
test.Szerintem nem is olyan rossz ez az ic., megérte hogy így közösen kielemeztük.
Csatolok egy lábkiosztást.
üdv nagyis
"szerintem az 1,5 V-os egytelepes táplálás feszültsége kevés"
Azért a végére, csak kiderül minden. Az elején közölve ezt az infót senki nem gondol 3V-os stabilizátorra! =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia !
"Azért a végére, csak kiderül minden."
Persze , számodra ! De akkor miért van a Vout a testen? :hmmm:
Vagy nem felemelt lábaknál történt a mérés?
Üdv Miki.
Ja.
Ez azért van mert még nem értünk a végére. Ne lepődj meg, a helyzet még változhat. Nekem csak az tetszik hogy károlyunk állandóan gratulál. Meddig bírja még szegény. -csapkod-
Ja-ja...
Szerencsetlen egy kötözködö flotas vagy öreg! :villa:
Ezen topiknal az eddigi 5 bejegyzesemben egyetlen EGYETLEN EGYSZER SEM gratulaltam!
Mi lenne ha vegre tisztesseges alapossaggal olvasnal, s csak utana szolnal a temakhoz ? :jajj:
Kari
károly
Szürkén írtam, nem a témához szóltam. Habár ......
Én már csak mosolygok, ja és sajnos mindent olvasok.
Mondom-mondom, hogy figyelmesebben olvass vegre! - de kinek-minek?...
K.
Szia Kalex!
Haat igen; a helyes-s elegseges- info összeallitas/kerdes felteves örök problemanak tünik a Tanyan is =szomoru=
Jo hetet!
Kari
károly.
Ne bonyolítsd már az életünket, pláne az után hogy azt mondtad hogy "SZÍVESEN". Az egy dolog hogy nem tudtam miért, de az legyen a te dolgod! Az egy stab ica fekve, lehet az a baj vele. De mert engem se hagy ezek után nyugodni, az F1-et félretéve kinyomozom az igazat.
Szia.
Ha hirtelen ez segít, akkor ez egy stab IC. A környezetből megtudod állapítani az értékét.
üdv: csak ME-t találtam,
ME 2SC3268 Si-npn VHF/UHF, 17V, 70mA, 300mW, B=25..100, 5GHz SOT-89 20tb - 4b Tos
ME M5278L09M LVR-IC 9V±2.5%, 100mA SOT-89 20eu VR1 4b Mit
