ITT Nokia 3327 sorkimenő
9 posts / 0 new
H_Mike
H_Mike picture
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
H_Mike
H_Mike picture
Betettem a HR6060-at és a TV szépen elindult... szóval sorkimenő hiba volt... viszont a HR6060 nagyobb mint az eredeti d052/37 és így ki kellett vennem egy hangolható tekercset amit egy árnyékoló felületre ragasztottam fel ilyen olvasztott műanyaggal... ezzel a tekercsel lehet állítani a horizontális amplitúdót. Még közben más egyéb hiba is elő jött, a tuner nem tud csatornát váltani, csak UHFen van és nem hajlandó tovább lépni... remélhetőleg csak a kapcsoló tranyók rosszak, a vezérlő mellett, majd meglesem... Mégegyszer köszönöm a tanácsokat!
H_Mike
H_Mike picture
Sikerült szereznem egy HR6060-at még nem tettem bele de majd talán ma lesz rá egy pár órám és akkor remélem jó is lesz a TV... Köszönöm mindenkinek!
H_Mike
H_Mike picture
köszi, mindenkinek!
Pityesz
Pityesz picture
Lett? :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Van ilyen jó sorkimenőm. Ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com -on.
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia. A HQ-nál van HR 6060 ami a helyettesítője. Üdv. Krizsó
zsoltika
zsoltika picture
A Sininél vannak akciós sorkimenők 2499ft+áfa.
