Genius SW-HF5.1 5000
4 posts / 0 new
syscon service
syscon service picture
Szevasztok!
A tárgyban jelölt szerkezetnek az a nyűgje, hogy csak akkor szól mikor a nagy potméter tengelyér befele nyomják. A rajza alapján ez egy spec 6 pályás poti.
Egyszer olvastam egy topicban, amit most nem találok, hogy szoktak ezek megdögleni.
Vagy esetleg egy alapos átforrasztás is segít?
Nem a lustaság miatt teszem fel a kérdést, de, ha eleve kudarcra van ítéve az ügy akkor nem görcsölnék vele.
Előre is köszönöm!
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Kapható ilyen poti is jelenleg nem kell félni , méretek és érték kell hozzá :)
proba
proba picture
Gondolom szét kell szedni. Ha rombolás nélkül szétjön (max szegecs szétfúrás) utána az érintkezőit megigazítod,és működik tovább.A reménytelenséget meg csak szétszedés után mondhatod biztosra.
city217
city217 picture
Szia.
Vagy lehet hogy csak ziggert kell cserélni, vagy alá egy alátét, vagy... De lehet hogy egy kis kontaktspray is segít.
