JOHN LINSLEY HOOD A osztály
35 posts / 0 new
arpinyo
arpinyo picture
A címben szereplő erősítő lassan dobozolás előtti állapotba kerül.
A hangja szerintem nagyon jó ,,,Az erősítő most 38v tápfeszültséggel üzemel
1 amper áramerősség beállítása mellett.
Esetleg ha valaki közülünk megépítette ezt az erősítőt ,
megírhatná tapasztalatait PL: érdemes e a végtranzisztorok áramát 2 amperre növelni
Hangminőség javítása érdekében.
Árpi
File attachment:
Pityu9
Pityu9 picture
Én is megépítettem pár éve ezt az erősítőt 2N3055-ös végtranzisztorokkal, és a következőket tapasztaltam: a felső határfrekvencia több kHz, a négyszögjel átvitele meglepően jó, viszont nagyon gerjedékeny, ha már másik hűtőbordára szereltem fel a végtranyókat és 20cm hosszú szigetelt kábelekkel kötöttem be akkor már gerjedt még rövidrezárt bemenetnél is (a borda terészetesen földelt volt, tanzisztorok szigetelten voltak felszerelve, ilyenkor a 2N1613-as tranzisztor jelentősen melegedett), az A osztályu beállítás miatt nagyon érzékeny a bemenete, nekem könnyedén behozott valami rádiócsatornát, viszont nagyon szépen tud szólni, kellemes hosszan hallgatható hangja van, viszont a nálam felmerülő problémák miatt nekem nem vált be a gyakorlatban. Mellékelem, hogy én melyik változatát építettem meg, ezen rajta van, hogy a terhelés függvényében mekkora nyugalmi áramra és tápfeszültségre van szükség.
File csatolás:
arpinyo
arpinyo picture
Ez a rajz Sipos Gyula könyvében szerepel, részletesebben JLH könyvében "Csöves és Tranzisztoros Hangerősítők" olvashatunk.
A végtranzisztorokat szerintem nem jó ebben az esetben kábelezni 20 cm az sok.
Valóban nagyon hallgatható erősítő.
Árpi
Kumi
Kumi picture
Érdekel szakmailag az erősítő.
Csináltam pár számítást az áramkörrel kapcsolatban.
Az áramkörben a disszipáció fixen 38 W, de a maximális kimeneti teljesítménye nagyon terhelésfüggő.
Érdekelne, hogy a 38 VDC tápfeszültség és az 1 A nyugalmi áram beállítása mellett milyen terheléssel járatod.
Az adott terhelés mellett mennyi a mért kimeneti szinuszjel (vágásig kivezérelve) effektív értéke.
Üdv.: Kumi
arpinyo
arpinyo picture
Előterhelő ellenállást nem építettem be , 4 ohm -os hangfallal teszteltem.
A méréseket hétvégén megcsinálom és megírom .
Árpi
Kumi
Kumi picture
Szia Árpi!
Érdeklődve várom a mérési eredményeidet.
Gratulálok a szép munkádhoz.
Üdv.: Kumi
arpinyo
arpinyo picture
Miután minden bemelegedett 0,512 volt ig felemelhettem a bemenetre adott feszülséget ,,így kimeneten 5,7 v
Árpi
Kumi
Kumi picture
Megnéztem az oszcilloszkópos képen a mérésedet.
Gondolom a szkóp hitelesített állásban van és a felső a bemeneti az alsó pedig a kimeneti szinuszjel.
Ha lehetséges akkor a következőt kérném.
Vedd vissza a bemeneti jelet (1KHz) annyira, hogy a kimeneti szinuszjelben se alul, se felül éppen ne legyen látható torzulás 4 ohm terhelés esetén.
Ekkor le kellene olvasni a kimeneti szinuszjel csúcsértékét a szkópon.
Előre is köszönöm a segítségedet.
Üdv.: Kumi
arpinyo
arpinyo picture
0,435v 1000 hz bemeneten "első kép" ,,kimeneten--5,3 volt
felette torzul "második kép.
Árpi
File csatolás:
CHZ
CHZ picture
Szimmetrikus vágásra kéne beállítanod. Az első tranyó bázisosztójának pici módosításával próbálkoznék (beállítás idejére trimer).
Kumi
Kumi picture
Nagyon köszönöm a méréseket.
Ha van kedved, akkor csináljad meg ezt a mérést 8ohm-os és 16ohm-os terhelés esetén is.
A mért értékekből számold ki a kimeneti teljesítményt.
Üdv.: Kumi
arpinyo
arpinyo picture
Készítek terheléseket és holnap kipróbálom.
Árpi
arpinyo
arpinyo picture
Igen felső bemenet alsó kimenet.
Nem voltam itthon,, most mérem. kicsit várok,hogy bemelegedjen.
Árpi
arpinyo
arpinyo picture
Már van némi eredmény
4 ohm os terhelés mellett
1000 Hz 0,456 volt sinus jel a bemenetre--- ( itt bekövetkezett a görbe tetejének belapulása)
Kimeneten --5,4 volt.
A bemeneti jelhez képest a mért feszültségeken torzulás nem tapasztalható. 0,2-4 Khz en mértem 12 lépésben.
Árpi
Kumi
Kumi picture
Köszi az eredményeket.
Én a DC munkapontot még állítanám úgy, hogy a szinusz jel alsó és felső részén azonos legyen a torzulás.
Az áramkör erősítése a számolásom szerinti: jó közelítéssel R8 / R9 azaz Au=12.
A kivezérelhetőséget 1A munkaponti árammal én kisebb értékűnek számoltam, de valószínűleg valamit nem vettem figyelembe a számításkor.
Ezért is kértem, hogy mérjél.
Át fogom gondolni az elméletemet.
Ha lesz időm, akkor összedobom próbapanelra az áramkört és mérni fogom én is.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Szia Arpinyo!
Gratula_de a müszerparkodhoz is!
A Tek504-ben nem müxik a voltmeröd?
Kari
arpinyo
arpinyo picture
Köszönöm,,
Sajnos nem működik ,már így vettem . Már megpróbáltam rendbe rakni de nem sikerült "később talán"
Árpi
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem rossz.
Javaslok még valamit.
Ha van rá lehetőséged, adj a bemenetre két különböző frekit, pl 2,1 kHz és 400 Hz, de egyszerre! A két freki ne legyen egymásnak egésszámú többszöröse.Ezt több, klf frekin érdemes megnézni.
Ezzel tudod a keresztmodulációs torzítást mérni.
Az amplitúdókat 1:1 ,1:2, 1:4 arányban is változtasd.
Nézd a bemenetet és kimenetet.
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Valóban szép munka.
A dobozt Te gyártottad vagy készen vetted valahol?
Esetleg egy hibás autóerősítő volt benne?
Üdv Józsi
arpinyo
arpinyo picture
Egy ipari motorvezérlő hűtése volt az alsó alumínium borda ,
az oldalát én szerkesztettem rá.
Kívülről fa burkolata lesz.
Árpi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Árpi!
Gyönyörű az erősítőd !
Lesz ventil is a dobozban?
Ilyen helyzetnél nem lesz konvekcionális hütése a doboznak és meg fognak sülni a végtranyók !
Ez a tipusu radiátor oldalra állítva hűl csak rendesen.
A végeredményre én is kiváncsi lennék :yes:
Üdv! Miki.
arpinyo
arpinyo picture
Már majdnem kész "elő" és végfok külön dobozba került.
Csináltam pár képet közben.
Árpi
jakyg
jakyg picture
Nagyon szép (lesz), gratulálok, jó elnézni az ilyen munkákat ilyenkor eszembe jut, hogy én ilyen minőséget nem tudok építeni :( -minden esetre jó elnézni, hogy más igen!
Egyébként magam csak távolról követem a szuper hifi irányvonalat, inkább olvasgatok róla, nézelődök, de itthon nem tartok különösebb (mások által is megbecsült) felszerelést. Most éppen úgy adódott, hogy van itthon egy 1975-ös bang&olufsen rádióerősítő (kondenzátoros kicsatolás, kvázi komplementer végtranzisztorok -szóval minden, amit egy erősítő ellen el lehet követni a nagy könyv szerint) és egy barátom rám bízta a Dénes Péter által épített csöves erősítőjét és a JMlab hangfalait, lehet, hogy a fülemmel van a baj (pedig zenélek is), mert azonos forrással (békebeli philips CD200 cd lejátszó) hajtva én alig hallottam különbséget a két erősítő között, de semmiképpen sem annyit, amennyi a két készülék árkülönbözete sugallna. Szép-szép a csöves erősítő, de azért süt mint a disznó és ha a villanyszámlára gondolok, akkor könnyű szívvel tudnék választani melyik erősítőt tartanám meg (ha volna választásom persze :D), szóval érdekes dolgok ezek...
arpinyo
arpinyo picture
Köszönöm a dicsérő szavakat.
Nemrég a vaterán vásároltam egy cd lejátszót "Denon DCD 1500 Mk II"
A lejátszót Győrben vettem át egy zeneszerető embertől aki bekapcsolt nekem egy ilyen
bang&olufsen rádiós erősítőt,,, Nagyon tetszett a hangja.
Árpi
perlaci
perlaci picture
Szép munka gratulálok. Azért azt a ventilátort ugye valami hőelem kapcsolja be túlmelegedéskor. Mert egy efféle csöves erősítőt utánzó csodahangú végfoknál azért nincs az a csendes venti ami ne zavarna zenehallgatáskor. Inkább ha tudod növeld a hűtőborda hőelvezetését ne keljen aktív hűteni. Mert ugye itt azért fűtenek ám rendesen a végtranyók.
Szia Laci
arpinyo
arpinyo picture
A ventilátor tápja az előfokban van, nagyon lassú fordulaton megy , a hangját nem lehet hallani.
Csak épp mozgatja a levegőt.
Köszi
Árpi
arpinyo
arpinyo picture
A kép lemaradt :)
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia arpinyo lea kalappal előtte tényleg szép munka,de a legjobb hogy a sörnyitóért nem kell beszaladni a konyhába,ugylátom. :)
arpinyo
arpinyo picture
A sörnyitó mindig kéznél legyen!!!! :)
Árpi
arpinyo
arpinyo picture
Lefényképeztem , már látható a ventilátor .
Ha kész teszek fel képet.
Árpi
kolya61
kolya61 picture
Szia Árpi!
Köszike!
Azért így már jobb! Ha ventillátor van, akkor már csak forrni fog , de megsülni neeeemmm !
Üdv! Miki.
Stonhy
Stonhy picture
12V-os ventikkel elég sok bajunk volt...Régebben zenegépeket is gyártottunk és itt a fő zajforrás a Winchester, valamint a hűtőventi motorja volt...ezekben valami többfázisú négyszögjellel érhetik el a forgó mágneses teret, amely a legkisebb árnyékolatlanságon is beszivárog...
Nekem a 230V-os típusok váltak be...ezek elé is raktunk ejtőkondit, mert nem az orkánerejű szél volt a cél, csak egy kis légmozgás, ami elhajtja a meleg levegőt...
Én is GRATULÁLOK a szép munkához!!!
stonhy
arpinyo
arpinyo picture
Lesz venti is ,szerencsémre a borda gyárilag el volt látva ezzel az opcióval.
Ventilátor nélkül tényleg nagyon forró,de azt beindítva még kis fordulaton is
langyosra hűti a bordákat.
Üdv Árpi
bencsikjozsi
Nagyon ötletes megoldás, de kell is a nagy felületű hűtőborda az A osztály miatt.
Tegyél majd fel képeket a végeredményről :)
Jó munkát.
Üdv Józsi
kefeur
kefeur picture
Gratulálok , szép munka!
Nem jvaslom a 2A-es áramot.
Nagyon sokat fűtene!
A disszipáció már nagyon elszaladna , és nem igazán javulna semmi.
Szerintem nem is kell javítani rajta.
Üdvözlettel : Kefeur
