Jó estet mindenkinek. Az a bajom ezzel a tévével hogy a sorkimenő trafó minden kiadott feszültsége a duplája a normálisnak (26V helyett 71V, 16V helyett 32V, 200V helyett 400V). Valaki esetleg találkozott már ezzel a problémával? Kérem ossza meg velem tapasztalatát. Előre is köszönöm. További jó munkát.
2011, November 28 - 19:08
#1
Szeva!
C414.
160V, 22uF.
Ez occób mint a trafó.
szia
ha jol emlekszem van egy 10uF kondi a sorkimenon
ez csinalhatja a hibat
udv gyuri
Szia.
Mert ami befolyik, az mind kifolyik.
Nézd meg a sort, még jó hogy ennyit kibír.
Szia.
A tápfeszültség normális 103 V.
Azért nem viselte valami jól. Nincs függ. eltérítés, a kondik mind elrobbantak.
Szerintem cserés a sorkimenő. Valahol speckó zárlatos.
Szerintetek egyéb kibírta? Megúszom egy trafó, egy függ. ic és néhány kondival?
Szevasz istigei Daewoo val nekem is volt ijen problémám,majdnem minden kondi kinyilt mint a rósza, vakartam is a fejem hogy érdemes e még javitani, de a sorkimenő csere megoldotta,meg talán a függőlegest cseréltem,de már régen volt,nem biztos.
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Rendelek egyet aztán meglátom mi lessz. További szép napot mindenkinek.
Szia !
Ne kapkodd el , a pénzt ráérsz kidobni másra.
Ha vannak másodlagos feszültségek , akkor mi baja a trafonak? :lol:
Hallgass a tapasztaltakra és cserélj néhány kondit, s ha lehet ne kinait rakjál bele , hanem régi német szarokból.
Én is a 22 uF-al kezdeném , ahogy S.Service mondi :D és legalább 47-re.
Miki.
Nem kellett trafó. Kicseréltem a kondit (szakadt volt) és jó lett. Köszönöm szépen az információt, nem felejtem el. Kár hogy már megrendeltem volt a trafót, de hát majd lesz vele valami.
További jó munkát mindenkinek, azaz már jó pihenést.
Szeva!
Örülök, hogy jó lett! Nem kell mindig egyből ráugrani a "jótanácsokra"! A trafót küld el a tanácsadóidnak! :-)
Szia.
Az "örülök" elég lett volna!
Távban csak a Gyurcsok és a két mellét veregető tud javítani. Ez a vicc-
A komoly az hogy, feltételezi az ember hogy a "szakadt" elkókon a kérdező már túl van.
Nem folytatom, Gratulálok mindenkinek!
Szép napot.
Szia Isti!
Örülök , hogy sikerült!
Ügyes vagy !
Akkor későn írtam , hogy másra kell kidobni a pénzt ? :D
Sajnálom.
Sajnos ez van , ha "okosat" mondanak és Te ugrol rá !
Üdv MIki.
PS: Szerintem inkább azt ne feletsd el , ki állította ,hogy zárlatos :yes:
Szia.
Az hogy zárlata van a trafónak. Akkor is van másodlagos, sőt ha sokáig használja füstje is.
Ha az a kondi beteg akkor az első áldozat a sortranyó. No ő még bírja.
Szia !
No figyu! Ha zárlata van , akkor nincs semilyen fesz, mert el sem indul!
Füstölni nem fog , mert van védelem a túlterhelésre.
Ha a kondi beteg, akkor rossz a jelalak, stb..
Szia.
No figyu
Az a zárlat nem úgy működik mint amikor rád zárják az ajtót.
Én itt kiszálltam.
