SHARP 70CS-03SC BG/DK hangnormaváltás
27 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Minden programja DK hangnormára van beállítva ennek a TV-nek, és a menüben nem találok lehetőséget a hangnorma váltásra. Ismeri -e valaki ennek a TV-nek a kezelését? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
zoltan35
zoltan35 picture
napok óta töröm fejem, de sehogy sem jut eszembe :falfej: miként lehet normát váltani.
Valahol a hangolás indításakor kellett ahogy emlékszem, (még a program szám is színt váltott). Pedig nagyon megsz...ott. Igaz lehet nem pont ez a típus volt és tényleg csak egy normás a hangja... de tuti az is SHARP volt.
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoltán!
Jól emlékszel !
Ez a szar volt. Nálam is megfordult már egy néhány , de ilyen hiba vagy 10 éve volt . Biztos vagyok benne , hogy tudja mind a két normát, mert nálunk mai napig 6.5 MHz sok adó és egyben sem kellett beavatkozni, csak abban, régen.
MSP3410 van benne multis, ezért ajánlottam az EEPROM cserét.
Nekem is úgy rémlik , valaminek megváltozott a színe , amikor átkapcsoltam a mi szabványunkra. Hátha beugrik...
Üdv Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, legalább van olyan rész amire jól emlékszem... vagy Te is tévedsz velem együtt. :beer:
Kezdek belezavarodni a dologba, most úgy rémlik eleve olyan programszámról indítottam a keresést amin más volt a szín (mint a beállított, hang nélküli) és úgy megkeresve a kellő csatornát tároltam. Még agyalok :hmmm: a dolgon... aztán :x
Üdv, Z.
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok! :)
Egészségi probléma miatt egy hétig nem volt lehetőségem belépni, ezért most köszönöm nektek a segítő hozzászólásokat! Most újra átvizsgáltam a készüléket,de sajnos se a szerviz menübe nem tudtam belépni, se az additív keverést nem tudtam megoldani.(úgy nézem a hangátvitel digitálisan megoldott)
Azt hiszem valóban nem szabad egy készülékre ennyi időt pazarolni, ezért most félreteszem.
Azért ha majd lesz egy kis plusz időm, azt az eeprom cserét még megpróbálom.
Még egyszer köszönöm, és ha lesz eredménye jelezni fogom!
Üdv.: Csaba
isti13
isti13 picture
Szia! Az általam javított ilyen tip. tv mind csak BG normás volt. Nem találkoztam nálunk forgalmazottal, mind nyugatról használtan behozott volt. Esetleg tudsz a tiéd származásáról többet? Ha nyugatról jött, nem valszínű hogy csak DK-t tud! István
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Isti13 jól mondja!Ezek a készülékek egytől-egyig BG normásak! A nyáron volt nekem is egy ugyan ilyen TV-m,csak paralell tonnal lehetett megolodani!Nem segített az egy megás keverő,és az eeprom csere sem.A szervizmenüben nem lehet állítani a hangnormát,tehát azt ne babráld!A hangszívókat eltekergették,buherálták,és ezért volt csak DK hang!Paralell tonnal megoldódott a hibajelenség!
Kellemes napot kívánok mindenkinek!
Laci
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Laci!
A felépítését nézve az alaplapnak lövésem sincs hová csatlakozzak a paralel hang be, és kimenetével. Tudnál erről infó-t küldeni?
Kellemes napot néked is
Üdv.: Csaba
formasu
formasu picture
A bemenet gondolom, nem kérdés: mondjuk a Tuner kimenetére, KF bemenetén a szűrőre, stb.
A készüléket nem ismerem, de biztosan van a hangrésznél kristály, nem a CDA!és azon a környéken akár próbálgatni is lehet, hol szólal meg.
Üdv: formasu
csabafi54
csabafi54 picture
Tulajdonképpen az a gondom, hogy se 5.5 se 6.5 MHz-s rezonátort nem találok amire csatlakozhatnék a keverő kimenetével.
Üdv.: Csabafi54
formasu
formasu picture
Ha nem találod a helyét, próba szerencse alapon, a kijövő vezetéket addig rakosgatod a hangrészen, míg meg nem szólal!
Üdv: formasu
csabafi54
csabafi54 picture
Ha másképp nem megy, végső megoldásként ezt is megpróbálom, habár ebben az esetben nem sokat remélek ettől!
csabafi54
csabafi54 picture
Csak annyit, hogy Budapesten használták előzőleg kábel tv hálózaton, úgyhogy tudni kellene a készüléknek a BG normát is.
Üdv.: Csabafi54
formasu
formasu picture
Szerintem az idő= pénz alapon, nekem nem érne meg sokat foglalkozni vele!
Ha azon a normán jól működik, a másikra nem tudom hamar a megoldást, én beteszek ilyenkor egy paraleltont, vagy egy 1 MHz-es keverőt, ami van itthon.
Ez a leggyorsabb megoldás, de nem a leg "szakmaibb", az igaz.
Üdv: formasu.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Kicsit bepillantani a service menübe sem sokkal hosszabb, és még a hátlapot sem kell levenni, meg aztán ott van az a csúnya ólmos cin... :-)
csabafi54
csabafi54 picture
Az említett trükköt már alkalmaztam mielőtt segítséget kértem tőletek. De sajnos eredménytelenül.
Most így visszagondolva régebben ötletszerűen egyszer már alkalmaztam ezt a módszert, és segített habár nem ennél a modellnél.
Üdv.: Csabafi54
syscon service
Szeva!
Nem lehetséges, hogy csak ezt az egy normát tudja?
csabafi54
csabafi54 picture
Szia! :)
Nem tartom valószínűnek már csak azért sem, mert korábban kábeles vételre használták. Majd a mostani tulaj ezt a készüléket hanghibásként kapta ajándékba.
A készülék bármely programra kapcsolva D/K hangnormát jelez vissza.
Üdv.: Csaba
csepi
csepi picture
Szia.
Autómata keresésnél a földi m1-et találja meg először, amely VHF I-es csatornán ad D/K hangnormán, ezért a többi állomást is így rögzíti.
Hangolás indítása előtt húzd ki az antennát, és csak akkor dugd vissza,ha VHF I közepére ért.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia csepi!
Előzőleg nekem az jutott eszembe, hogy a Pattern generátort csatlakoztatom a TV bemenetére BG normára kapcsolt állapotban és úgy indítok auto keresést.
Most ki próbáltam azt is amit ajánlottál, habár a két módszer egyenértékű. Sajnos várható volt, hogy ez sem segít! :(
Üdv.: Csabafi54
syscon service
Szeva Csepi!
Na többek között az ilyen dolgok miatt irtózom ettől a márkától, a sajátságos műszaki megoldásaik. Egyébként úgy tudom, hogy az OIRT 1-es adót lekapcsolták.
Jaca
Jaca picture
Szia syscon service!
A budapesti adóról írták, hogy lekapcsolják, a kabhegyi még megy az OIRT12-n.
Üdv: Jácint
Tranzix
Tranzix picture
A kékesi pedig az OIRT 8 -on.
syscon service
Szeva Jaca!
Vágom a témát, de Csepi kolléga a VHF I közepénél tanácsolta bedugni az antennát ezért írtam az adó lekapcsról az infót. Azt megvallom őszintén meg sem néztem, hogy meről jött a kérdés, van-e arra fele OIRT hangnormás sugárzó adó? (Írás után megnézem.)Szerintem várjunk a kolléga jelentkezéséig! :-)
syscon service
Szeva!
Hááátakkor elepciózta magát.
Privát véleményem, én irtózom ettől a márkától.
Érdemi is legyen.
Be kéne menni a service menübe eképpen:
Tv hálózati kapcslóval kikapcs.
Egyszerre nyomni az előlapon a V- és PR+ gombokat, eközben bekapcsolni a hálózati kapcsolóval
Remélem sikeres lesz.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia! :)
Köszönöm a segítséget. Nagyon ritkán kerülök szembe ilyen márkájú készülékkel Még a nap folyamán meg is próbálom az átállítást.
Üdv.: Csabafi54
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Osztom Isti véleményét.
1 megás keverőt neki .
Tegyél egy új EEProm-ot , próbára.
MIki.
