Üdv. mindenkinek.
Alap hiba .Viper12 zárlatos , széné éget egy ellenállás (pirossal berajzoltam) meg sorba vele1 alkatrész megszakadt (?)fehér-piros csíkkal amit nem tudtam beazonosítani , csak tippelek , hogy az dióda lesz mer az direkt megy a trafóra ( primer pirossal rajzolva) a váltó 230-rol. Érdekes , hogy nem találok benne hálózati puffert , bár ha ez dióda lesz akkor ott a helye a pufernak csak szerintem gyárilag nincs benne vagy lehetséges hogy nem is kell.Az ellenállás gondolom pár ohmos soros védelem de akkor mi az a melf.
2011, November 29 - 15:01
#1
Biztosan igazad van, de ha lehet, akkor külső csatolásként tegyél fel egy normális méretű képet az érintett cuccról, mert ami itt látszik, azt bolhasz@rnak látom...
"de akkor mi az a melf"
Igen, ez engem is érdekel...mi az a MELF?
Sanyi
Szia , melf olyan alkatrész aminek nincs kivezetése ,de nem smd és a panel fárasztási oldalán van szerel . Na ezt jó meg mondtam , de majd valaki kijavít aki szakmailag jobban el tudja magyarázni , különben meg vagy 30 éve közkedvelten használták a tv gyártásban a Telefunken családba is (pl Videoton icc5).
Szia ityvity!
Bocs, de ez igy tevedes-megha a wiki, vagy barki is irta volna: "melf olyan alkatrész aminek nincs kivezetése ,de nem smd"
"MELF=Metal Electrode Face Bonding" Azaz "per definition" azonos a felület szerelt technologia mai megfogalmazasaval!
Ezek nagyjabol az elsö nagyobb terjedelemben alkalmazott SMD elemek voltak, s tenylegesen az alkatresz kivezetes nelkül "kupakolt" formajakent foghatok fel...
Az pedig, hogy egy alkatresz mekkora - nem jatszik szerepet abban, hogy SMD-nek nevezzük-e!
Gondolj csak a közben elterjedt (sok)szazlabu IC-kre is, avagy egy teljesitmeny FET-ekre_mindegyik nehany 10x--100x nagyobb mint egy csip R avagy egy MELF-R/Dioda, de megis termeszetesnek erzed, hogy SMD-nek nevezd :-)
A MELF diodakat mar jo ideje kivaltottak az SMA/B/C tokozasu valtozatok, melyek többnyire nemcsak meretre nagyobbak.
Kari
údv: pontosan.
metal electrode leadless face.
http://en.wikipedia.org/wiki/MELF_electronic_components
Surface mount technology (SMT)
surface mount device (SMD).
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
Aha, szóval köztes méret az smd és a normál alkatrész között...értem, bár számomra az, aminek nincs lába, az smd, mégha nagyobb is.
:bow:
Sanyi
