üdv: van-e valakinek eladó Solomon páka-szabályzó nyák?
Ez két nyákot jelent, az egyik a szabályzó, másik a kijelző.
Esetleg a rajzolat is elég lenne.
Én már 10(tíz)éve ismerkedem ezzel a páka típussal,ismerem a fülitől a farkáig,de aki ezzel a pákával akar dolgozni az nagyon kényelmesen dolgozhat vele.Én az SMD-től a 0,5 mm horgonyzott lemezig ezzel a pákával dolgozom,dolgozunk sok darabszámmal.(A kiforrasztó állomásoknak a vákuum tartálya készül 0,5 mm horgonyzott lemezből,kb. 0,5 liter,természetesen vastagabb heggyel forraszuk össze 2 mm ónnal.Szinte "varni"lehet vele)
Itt az INFÓ:
http://tkelektro.hu/index.php
A programot ami fut a prociba profik írták,és eredetileg 1023 C fokig lett megírva mert egy ipari kemencének az ötletéből jött az egész.
Amikor elsőre leteszteltem a pákavezérlőt,800(nyolcszáz!!) C fokig engedtem a pákát,már izzott a "csöve" de nem halt be.Tovább nem mertem engedni:minek?A hőfoktartományt 511 C fokig lekorlátoztam.
A DIGITÁLIS 100 x jobb!!!nem csak azért mert látni a hőfokot,hanem mert sokkal jobb a hatásfok...stb.Sokat tudnék írni róla.....
Weller heggyel is tökéletesen működik,sőt,bármilyen hegyet bele lehet tenni csak a felfogatás szab határt.
Örök élet garancia az általam összerakott páka elektronikára!(persze a sört nem szereti ha beleöntik)
A cél: a "hosszú távú megelégedettség volt,nem a pillanatnyi öröm és utána a hosszú tartó elégedetlenség"
tkelektro
tkelektro@tkelektro.hu
30/345 5014
szia: holnap telefonálok.
A tanyán található rajzból terveztem 1 NYÁK-ot, ha kell valakinek, szívesen elküldöm (csak analóg).
Adatok:átkötésmentes 1 oldalas, PROTEL98al terveztem 77*38mm, 1 SMD-t tartalmaz (1 TA hidegítőkondi).
Szevasz aszokoji70 küld el, hátha kedvet kapok rá a téli estéken ,öszeszedni.
Tessék.
Rajz a tanyán is van, de a beültetési rajzon minden érték ott van.
Sorry, de csak Protellel lehet megnyitni, mert képfile-t nem enged csinálni.
Valszeg sérűlt a Winfosom :jajj:
Próbáld egyből pdf-be nyomtatni!
Üdv! Kalex
Üdv, a Protel98 nem nyomtat közvetlen PDF-be.
Át kéne konvertálni, de ahoz nincs progim.
Csak ezt a kimenő formátumot engedi (no és persze gerber file).
Kéne újabb Protel, de olyanom nincs, ez is döglődik WIN7 alatt.
Persze, de telepíthetsz egy ingyenes pdf nyomtatót, és azzal minden gondod megoldódik ezen a téren.
Innen letöltheted. Ez egy virtuális nyomtatót telepít a gépedre és nagyon barátságosan kezelhető, ráadásul tud magyarul is.
Üdv! Kalex
Köszi a linket, nagyon jó, már fel is tettem.
Szia köszi ,de sajna ezt nemtudom megnyitni.
Esetleg így.
Szia megnyitja, de csak egy csomó betüt ,meg karaktereket látok.
Itt van pdf formátumban.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Akkooo , most mit nyomtattatrok????
Üdv ! Miki.
Nyomtatott áramköri lapot.
Üdv! Kalex
Szia !
Na vazze, azt én is látom. de melyik is ???
Üdv Miki.
Hát erről van szó!
Üdv! Kalex
szia: nekem elugrik, mint a bolha.
Megállsz a link felett, és a kiegészítő sávban elolvashatod a link címét. Itt konkrétan #106022.
Üdv! Kalex
Szia !
Meg sem tudom nyitni!PCB file.
Miki.
Az a PCB file lett átalakítva pdf valamint jpg formátumba. A tartalmát meg leírták szépen. Sok volt a ser!
=rohog=
Üdv! Kalex
Sziasztok kösz mindkettőtöknek,igy már jó.
Üdv,amit másodiknak küldtem az egy .Tif file, azt se tudod megnyitni?
Nekem bármelyik képnézegető megnyitja.
A win-é is
Átraktam jpeg-be talán így már megtudja nyitni.Már csak nyomtatni kell és lehet is vasalni mert tükröztem is egyben!
Üdv:morfeus
Szia Bálint!
Ezt sasoltad?
http://electricalspark.narod.ru/main/shema/AVR_6_pcr3.html
Üdv! Miki.
szia: ez is jól jött.
Nem teljesen idevág a dolog...izééé azaz mégis...nekem kettő ilyen páka állomásom is van komplette, de sajnos a használat során kitöredezett széttört a nyák-ba forrasztható tuchel aljzat (5 pólusú). Sajnos a környéken (kis HQ) nem kapok, így kérdem hol lehetne venni még ilyesmit?
Üdv és köszi!
TamásBP
