a segítségeteket szeretném kérni a fent említett mosógép javításában,
mert az öcsikém nem hagy békén vele.
A hibajelenség hogy hálózatba helyezéskor felvillannak a ledek és ennyi.
Elhozta az öcsém a programpanelt átnéztem nem találtam hibát a tápját
elindítottam tápok rendben.epromot lementettem és a tanyáról letöltöttel
és újraírtam de semmi.
Ki kell mennem a géphez de jó lenne ha nem csak a sötétben tapogatózok.
Kérem ha van valakinek ötlete kérem segítsen.
üdv:hifi64
2011, November 30 - 15:51
#1
Van egy ws105tx mosogépem, olyan hibaüzenete van hogy kettőt villan a piros lámpa és a prg.kapcsoló körbe sétál...
Sehol nem lelek error cod leirást hogy merre keressem a hiba okát...
Köszönettel várom a tippeket.
Üdv Imre
Üdvözlet !
A 2 felvillanás azt jelenti, hogy a főmotor nem forog vagy a forgásáról nincs visszajelzés. Ellenőrizd a szénkeféket ha nem mozdúl meg egyáltalán valamint a motorhoz vezető kábeleket szakadásra vagy kontakthibára. Ha felpörög majd leáll és utánna ad hibaüzenetet akkor a tachogenerátor vagy annak áramköre hibás. Ellenőrizd a Tachogenerátor ellenállását a hozzá vezető vezetéket és a csatlakozásokat.
Köszönöm a tippet,megtaláltam a hibakodokat de nem egyértelmü mert a kezelöfelület nem olyan amilyen a tippben van...
Állitolag cseréltek máer régebben benne kefét(hogy mindkettöt-e nem tudom) elindul a gép forog a dob engedi a vizet aztán gondol egyet és el kezd forogni a pr.kapcsoló és megáll a gép...
Hétvégén majd alaposabban megnézem akkor lesz időm rá , addig spekulálok rajta...
Köszi a linket : Üdv Imre
Üdvözlet !
Az hogy a rajzokon a kijelzőnek más a képe ne zavarjon mert a régebbi gépeken a villogások száma megegyezik a hibakód számával. A dob gyorsan forog vagy normál ütemben?
Fűtőszál sanszos...vagy még a víztesztet nem tudja lezárni.
Sanyi
Szia!Az INDESIT hibakódokat megtalálod a http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu helyen.Tudni kell melyik LED(ek) hány másodpercenként villannak.A programválasztó körbe sétafikája biztos jele,hogy hiba van.Nem fog jól lemenni a mosás.Az ügyfélnek és a szervizesnek így jelez.jano Boccs pihe!Ez itt a reklám helye volt.Elnézést!
Szia! Mindenképp a perifériákat nézd meg! A panelon nézd meg a triakokat nem e dobta le valamelyik a "sapkáját" mert akkor szokott abban a körben zárlat lenni! vy 73 dx ha6qe ! (öreg csóka no racet!)
Szia !
Ahoz , hogy megleld a kódot, kellene a név és a pontos tipus.
Például INDESIT W..105.. TYP..., és a panel tipusa, hogy ne nekünk kelljen gugooolózni. :D
Üdv Miki.
Üdvözlet !
A következő dolgokat lenne érdemes a panelon megtenni: a 680uF -es elkót cserélni, a kvarcot ellenőrizni, hogy rezeg e, a mikrovezérlőt átforrasztani. A kijelző egységet érdemes ellenőrizni nincs e elázva. A gépben a motort érdemes ellenőrizni szénkefe nem kopott vagy nincs e átvezetés a motoron belűl.
Tápon a resetfeszültség rendben? Kondik nem szárazak?
Ez délelőtt még nem whirlpool volt?
Sanyi
Még mostan se az igazi,a Guugli szerint.
A keresett kifejezés (Indesit WUTL106) egyetlen dokumentumban sem található meg.
Esetleg Keresési javaslat: Indesit WITL 106
Ez EVOII. gép,de ha az összes led villan akkor legínkább panelhiba lesz.
Perifériákat mindenképen ellenőrízd!
Az öntesztet sem csinálja,az ajtó lezár?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Jószi!
Nekem is csak a tanyát hozta, a WUTL-ra. Pedig a runeten van választék mosigépekből. Igaz én tegnap a Whirl-t kerestem és nem találtam ,ezért kérdeztem a panel nevét is , mert a gépet sem találtam =RÖHÖG=
Ha EVO-II , akkor a uP-nek reszeltek.Sajnos :weep:
Miki.
Szia Miki.
Mi a különbség a WUTL 106 és a WITL 106 között?
Mert nekem az utóbbi van és ezt akkor csinálta amikor a szivattyú leégett.Van erről egy topik is ahol azt beszéltük meg,hogyan tekertem újra a tekercsét.
Üdv,
Szia !
Az a különbség , hogy WUTL kodifikálás nincsen, csak WITL és WTL, WTI. Ha rákeresel a gugolóban akkor látni fogod , hogy WUTL nevü csak a tanyán van, ebben a topikban..... egyenlőre. Reméljük ki lesz javítva :D
Üdv MIki.
Szia Miki!
Lehet aztán a nagymagos Merloni csoport ezek után kiad egyet ezzel a névvel is.
Momentán mi a bánatos fűzfán fütyülő lószerszámnak ennyi típust kiadni?
Ez manapság terjedt ennyire el.
Gyakorlatilag színte naponta más néven jelennnek meg a gépek.
Régebben nem volt 10 variációja egy szériának,és évekig,évtizedekig ugyanazt gyártották.
Valaki már felhomálysíthatna,mi a titok,ha van szakértő ebben a témában.
Bár néha előfordulnak a hazai üzemekből is kollegák erre felé.
Jótudom a kaszni gyakorlatilag ua. a színt variálják,meg az kottáját,de minek kell ezt bonyolítani enyire.
elwo
Egyszerű. Erre van igény. Legyen választék.
Egyébként a fő alkatrészek ugyanazok, vezérlőpanel ugyanaz, a kinézet más, esetleg a szolgáltatások. Nemcsak az ariston/indesit gépeknél van így...de ezzel úgyis tisztában vagy, csak költői kérdés volt gondolom :)
Régebben azért volt másként, mert háztartási gépek készültek, nem lakberendezési tárgyak. 4-5 évente úgyis lecseréli a paraszt a fürdőszoba/konyhabútort (na nem ránk vonatkozik ez természetesen...)
Szia Józsikám!
Szerintem írjál a Merloni-nak, "nem érteni a modifikációs lajstromot" és fognak Neked válaszolni, hogy ez így korrect!
Üdv ! miki.
Szia Miki!
Valószínűleg.
Valamelyik periféia bevitte a zárlatot.
De a kérdező kollega nem nagyon szól bele a beszélgetésbe.
Mi meg csak saccolunk..
:-D
elwo
Szia !
A panel neve jó lenne.
Miki.
Szia!Tapasztalatom szerint a "Karácsonyfa" a uP híbájára utal.Másik pl megégett csatlakozójú panelből kivett uP-vel kiséreld meg a javítását.Üdv jano
Sajnos csak a cégnél van nettem és nem midig vagyok bent.
Szóval a tápok rendben,bár a tanyáról letöltött rajzon
5v és 12 v van ezen a vezérlőn a 12v helyett csak 6,5v van
Megtápláltam a kívülről 12v-al de semmi változás.
A kavicsot nem mertem megmérni szkóppal mert a leválasztóm
megadta magát.
Valaki azt mondta öcsémnek hogy ez fűtőszál hiba.
Nentom,úgy tűnik ki kell mennem a géphez,falura.
Most fogom olvasni a többi hozzáoszlást is .
Előre is köszi a segítséget.
üdv:hifi64
Üdvözlet !
A kvarc mérését meg tudod úgy is oldani, hogy a középső kivezetésre teszed a műszer egyik mérővezetékét majd a másikat a kvarc egyik majd másik pontjára teszed. Itt fél tápfeszűltséget kell mérni normál működés esetén kb:2,5V . A hiányzó tápfeszűltséget kéne kinyomozni miért nincs meg a 12 V. A kijelző nálad van?
Szia lapatnet.
Málam van a kijelző csak nemtom öszeköni met a kábel a gépben maradt.
A táp érdekes mert csak egy dióda és egy kondi van az áramkörben.
Mindkettőt kicseréltem és szétkötötten az emenőt,nincs változás.
Nekem úgy tüník hogy a 12v csak a relék tápja.Fesz alá hejezés után
valamejik relé meghúz.
udv:hifi64
Vigyázz, a táp kicsit átejtős. Ha a pufferen mérsz, ott csak 6-7V van, a testhez képest megvan a 12V.
