A lányomnak telepítettem egy új Win7 professionalt. Ment is 2 hétig rendesen. Aztán az egyik bekapcsoláskor a bejelentkezési jelszót nem fogadta el. biztosan nem módosítottuk a jelszót nem értjük miért nem fogadja el. Win frissítés ki van kapcsolva. Nod vírus irtó fut a gépen.
Mi történhetett, van e rá valami megoldás az újra telepítésen kívül?
Köszi Laci
2011, November 30 - 16:10
#1
Köszönöm a sok segítséget megpróbálom a jelzett programokkal. Csak rendszergazdai van megadva, kisbetü nagybetű kizárva y,z kizárva. Látszik amit írok de van egy sanda gyanúm. Az alaplap lehet a ludas. Van egy másik wincsi amin XP-volt ezen a gépen és volt amikor hirtelen újraindult. Akkor azt hittem a winyó halt meg. Lehet ez a hiba is ebből fakad. Most ideiglenesen egy régi használt wincsire tettem Win7-et kíváncsiságból használjuk pár napot jön e elő hiba. Azért a régi vincsin lévő Win7-en kipróbálom valamelyik progit.
Laci
Szia! Ha lebírsz szedni a netről egy un. "Hiren's Boot CD"-nek nevezett lemezt, akkor ebben van egy olyan program amellyel kitudod törölni vagy megtudod változtatni a jelszót. Üdv.
Nem írod rendszergazdai vagy felhasználói jelszóról van szó,utóbbi az előbbivel átírható.Esetleg nem volt Bill.kiosztás váltás (Magyar Angol) mert akkor a "Z" "Y" minimum felcserélődik. esetleg "üres" Passw el sem megy.
Üdv: Zódor József
Küldök egy címet, remélem ezt lehet:
Ez a link
A rar password : lac69
Ezt töltsd le, csomagold ki, indítsd el, és csináld értelemszerűen!
Nem jött össze, nálam megjelent, de itt nem, ezért küldöm magánban!
Üdv: formasu
Küldök valamit magánban.
Közben megtaláltam a free megoldást: innen letöltöd, kiírod, használod, örülsz.
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Pedig a jelszó magátol nem változik meg.
A szokásos "caps lock, num lock"ellenőrzésen már túl vagyunk?
Próbáld meg a felhasználói név mezőbe beírni a jelszót, hogy leellenőrizd.(Ott látszik)
Sok sikert:
Imre
