Üdvözlet!
A profik segítségét kérném. Ismerősömnek van egy LG 27LC2R típusú LCD televíziója. Hangja van, kép nincs. A háttérvilágítás megy, bár szerintem a jobb oldali elég gyenge, a képernyőn néhány piros, kék és zöld csík látható függőlegesen. Vajon javítható vagy kuka, merre induljak el, előre is köszönöm a segítséget!
2011, November 29 - 17:27
#1
Javítható mondhatnám nem az első ilyen de ha még nem csináltál ilyet ne nagyon vágj bele...
Egyszer el kell kezdeni. Akkor vasalásos téma ez is ugye?
Nem!
Kösz, kifejtenéd bővebben, vagy itt mindenki gondolat olvasó?
Eddig vasalásról volt szó, akkor írd már le légyszi, hogy mi a hiba, mert elvesztettem a fonalat. :-)
Kellene kölcsönben a gép mert van egy ugyan ilyen kijelzős Samu de kíváncsi volnék hogy a kijelzőjének van ilyen tré képe vagy DIgi hibás..
Amúgy kijelző elektronika hibás.
Én 97%-ban kijelző hibára gyanakodnék... talán (ahogy már itt is írták az oldalon) egy kis "tekerési próba" nem ártana. Megfogod a tévé sarkát és megmozgatod. Ha változik a kép (csík) biztos lehetsz az eredményben.
Amúgy tipikus jelenség LG kijelzőknél.
Üdv, Z.
Tehát akkor javíthatatlan? Most újra bekapcsoltam, most meg vastag zöld, piros csík a közepéig, onnan a jobb szélén vékony piros zöld.
Próbálom tekerni, de elég merev, nem változik semmi. Van olyan bekapcsolásnál csak szürke.
Bár eredeti írásod nem nekem szólt, ("A profik segítségét kérném") mégis néhány gondolat.
A jelek szerint nem igazán szedtél még szét ilyen készüléket.
Javíthatatlan készülék amúgy nem nagyon létezik, inkább csupán olyan ami nem éri meg a ráfordítást anyagilag csakúgy mint időben. Az említett hiba ok csak egy lehetséges példa volt, igaz szerintem elég valószínű. Ugyanakkor nem feltétlenül a kijelző fólia hibája okozhat ilyet....
Rövidebben a válaszom: javítható, de nem egyszerű. Lehet kijelzőt cserélni amennyiben tényleg szükséges, de tapasztalatom szerint a hibás példány is javítható. (Körülnézve itt a tanyán, találsz pár topikot erről a témáról... nem rég én is "kísérletezésbe" kezdtem, pozitív eredménnyel)
Elsőként viszont tényleg a hiba okát kéne konkrétan kiderítened, ami szerencsés esetben akár egyszerű "panel-kijelző" összekötő kábelköteg is lehet.
Üdv, Z.
A javíthatatlant én is úgy értettem természetesen. Nos pont ehhez a javításhoz szeretnék segítséget kérni. :-) A kábelt meg fogom vizsgálni, egyéb javaslat?
Ha a fólia rossz, azt honnan tudom, és akkor az nem javítható, csak csere gondolom?
Nos onnantól már komplikáltabb a dolog... egyrészt le kéne bontani annyira a kijelzőt, hogy hozzáférhető legyen a "fóliasor". Ezek ÓVATOS mozgatása sok mindent megmutathat.
Akik csináltak már ilyet tudják, miért írom tanácsként viszont, hogy inkább NE kísérletezz vele, ha nem szedtél még szét.... Persze mindez egy "zöldfülűtől" elég bizarr figyelmeztetés, még ha nem is bántó szándékkal írtam.
Üdv, Z.
Köszi Zoli!
Miért nem használjátok a keresőt?
A főoldali sárga keresőmező alsó sorába beírjátok ami kell (jelen esetben pl "fólia vasalás") és a talált témákban ott vannak a korábbi, már kipróbált megoldások. Ne kelljen már hetente leírni ugyanazokat a válaszokat.
Utána a kérdező majd eldönti belevág-e vagy sem...
Üdv: Laci
azért nem kell rögtön leüvölteni szegény emberek fejét.... beleértve engem is. ;)
Mint láthattad írásából nem tudta hol kezdje a hiba keresést. Ha eljut a "fólia vasalás" kérdésig, biztos megfogadja tanácsod (mint én is tettem nemrég :bow: ) és megtalálja ami kell neki.
Üdv, Z.
Szia Z.
"azért nem kell rögtön leüvölteni szegény emberek fejét"
Azt hiszem nem üvöltöttem le senki fejét!
Csupán azt tanácsoltam, hogyan lehet az oldalon egyszerűen megkeresni a hasonló témákat, mert néha kicsit unalmas állandóan ugyanazokat a kérdéseket megválaszolni.
Nem vagyunk egyformák, de általában ha valami problémám van, akkor visszakeresem a hasonló témákat (kulcsszó alapján), és ha azokban nem találom a választ, akkor kérdezek. Persze biztos sokkal egyszerűbb egy új témát nyitni...
De se nekem, se másnak nem árt ha időnként átolvassa az itt felhalmozott tudást - szerintem.
Bocsánat, ha valakinek megsértettem az érzékeny lelkivilágát.
Üdv: Laci
Részemről nincs sértődöttség, hiszen jogos amit írtál. Csupán arra céloztam, hogy valahol el kell kezdeni a hiba keresést ha gyakorlatlan az ember... idővel biztos jobban belejövünk az oldal használatába is. Amúgy bírom én még akár az "üvöltést" is, pláne mikor segítő szándékú. (na meg vitatkozzak valakivel aki ha jól látom vadász ruhába van??? Annyira nem vagyok bááátoooor... :-?
Üdv, Z.
""azért nem kell rögtön leüvölteni szegény emberek fejét"
Azt hiszem nem üvöltöttem le senki fejét!"
Lacikám! Benned egy oroszlán szunnyad. Így aztán suttogva kiabálsz. Szinte félek is. =rohog piszkosul=
Üdv! Kalex
Akkor jobb lesz, ha csak halkan morgok... =röhög=
Üdv: Laci
Felteszek azért egy képet, most épp így néz ki.
Így van, köszi. :-)
Amúgy ezen az lcd-n sehol sincs kép csak pár csík, hol vékony, hol vastag, amúgy semmi, akkor is ugyanez lehet a gond? Mert nekem az jött le, hogy a legtöbb helyen van kép, csak hiányos.
szia
megertettem,ha elkuldod a kijelzo tipusat lehet le tom korozni a vezerlo elektronikajat.....hogy nincs semmi kep
tobb mint valoszinu onnan jon,hacsak nincs av-n es nem tudsz rola?
Attól nem lennének csíkok sávok a kijelzőn...
Ja és 32 es kijelző elektronikája van fenn rajta.
