Sziasztok tisztelt kollégák!
Olyan gondom van hogy szeretném bővíteni a laptopom háttértárát, ami pillanatnyilag 80GB, és ez eléggé karcsú.
Nézegettem 2,5 SATA HDD-et, és arra gondoltam külső HDD-vel kellene lecserélni, mert azok a kapacitásukhoz mérten olcsóbbak. :hmmm:
Tapasztalt kolléga segítségét kérném, hogy azok a HDD-k amik a külső házban vannak kompatibilisek-e a SATA csatlakozással. Nem akarom megvenni csak úgy látszatra, az üzletben sajnos szétszedni nem engedik. Mivel gyakran hordom a laptopomat magammal, kissé macera lenne mindig rácsatlakoztatni.
3,5 HDD-nél kompatibilis, mert olyat már javítottam, de kicsivel még nincs tapasztalatom. Előre is köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat.
2011, December 1 - 15:31
#1
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, azt hiszem mégis inkább beépíthetőnél maradok, az az 1-2 ezer forint nem nagy árkülömbözet azért hogy gyorsabb legyen és ne érjen meglepetés.
Nem minden esetben lehet büntetlenül kiszedni a winyót a külső házból....Láttam már olyan külső winyót, amin magára a winchester elektronikára volt ráintegrálva az USB csatoló...ezen én is megdöbbentem, mint székely bácsi a zsiráfon: márpedig ilyen állat nincs :)
Bocsika,
hogy bele kotyogok,
DE: nehogy azt hidd, hogy az asztaliba való HDD és a notebook HDD csak viccből van megkülönböztetve.
A notebook HDD bírja jobban a hordozást, bekapcsolt állapotban is a mozgatást. Azt sem a végtelenségig.
Az asztaliba való HDD (ezeket szokták az USB-s bővítőkbe is szerelni) lehet, hogy egyetlen odakoccantás után kuka, de legalábbis fogy.
Én azt tenném, hogy egy akár IDE-s, akár SATA-s USB-s házba szerelt, külső HDD-t raknék össze, a felső határ a csillagos ég, akár 10 TByte is lehet.
A belső 80GByte-oson maradna a rendszer és azok a progik, amelyek mindenképpen sétálni akarnak veled. A külsőre pedig szinkronizálnál, ott lehetnek a pornó filmek, képek szövegek és egyéb programok.
Azt pedig ne felejtsed el, hogy a belső HDD sokkal gyorsabban dolgozik.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello.
2,5"-os HDD az bámilyen körülmények között 2,5"-os HDD marad, az "asztali" az 3,5"-os...általában.
Üdv.: uniman
...kivéve a WD VelociRaptor, mert az asztali, és 2,5"... Annyira asztali, hogy vastagabb, mint a laptopba való 2,5"-osok, és a legtöbb laptopba bele sem tehető.
Hogy a témához is szóljak: pár éve egy havernak csináltam egy kábelt, melynek egyik végét be tudta dugni a laptop SATA aljzatába, a másikat pedig egy akármilyen HDD-be. Ez azonban egy olyan gépbe kellett, amely két HDD-hellyel bírt, ellenben eSATA-val nem. Mondjuk az USB-s megoldás szerintem ott is egyszerűbb lett volna, nomeg kompaktabb, de ha ez a kérés...
Szia,
erre nincs általános szabály! A gyártónak csak az USB kompatibilitást kell garantálni, de legtöbbször SATA HDD van benne.
Nekem egy 250GB-os Memline vinyó van abban 2,5"-os SATA merevlemez van. Az adattábláján is látható!
http://www.takems.com/products.php?categ=hdd&prod=mem.line_easy_2.5
Üdv,
Oszi
szia.
Bármelyik nagy elektronikai áruházban lehet kapni usb-s háttétárlót.
Létezik 2,5 és 3,2-ös is a 2,5-ös kicsit drágább.
üdv:hifi64
Nem volna egyszerűbb meghagyni a belső HDD-t a rendszernek, és az adatoknak egy USB-s külsőt használni?
Öreg DELL Lattitude110-es laptop 40gigás belső vincseszterét egy kis 160gigás 2,5-ös külső HDD-vel kiegészítettem,és semmi lassulás nem látszik, sőt a külsőre rögzített videók is akadás mentesen mennek az USB-n át.
Csaba
Szia, pont azt akarom elkerülni hogy még egy érzékeny cipelnivaló legyen vele, mert gyakran hordom javításokra a laptopot. A laptop saját 80GB HDD pedig beletenném a keretbe, amin a különlegesen fontos vagy nehezen pótolható dolgok lennének, és azokat nem cippelném.
Mi a drága? Ez például nincs 20.000.- Ft és beépíthető kivitel (Samsung). Ez pedig csak kicsit drágább, és külső (Verbatim).
Szerk.: a link javítva.
Üdv! Kalex
Hello,
(Kalex, a külső az nagy vinyó.)
(..keressünk egy két és fél collost)
http://www.aqua.hu/serial-ata-merevlemez-1266/notebook-merevlemez-393/me...
...meg lehet notebook NOT SUPPORT nagy kapacitású vinyót....Hogy mért nem lehet a pontos típusát tudnunk...
Meg a kész külső olcsó merevlemezben tetűlassú gagyi a HDD. Amit meg veszel belsőnek ott már gyorsabbat is válaszhatsz, ezért drágább lesz.
...és sietni kéne, mert:
"A HDD gyárak leállása és az árak emelkedése miatt 1 személy 1 nap csak 2 darab belső és 5 darab külső HDD-t vásárolhat!"
Üdv.: uniman
Igazad van. Kijavítom a linket egy 2,5"-ra.
Üdv! Kalex
Igen használható,sőt nekem még 1 "USB 2,5 SATA "adapter is kerekedett belőle.Amiről néhány kép is van.
http://data.hu/get/4474116/Kepek.rar
Üdv: Zódor József
