Üdvözlet Mindenkinek!
A fentebb jelzett készülék nagyon le akar füstölni.Javításához kellene a kapcsolási rajz, de sehol nem találom.
Kérem, akinek módjában áll, segítsen.
irokéz
irokéz
üdv. mi szeretne füstölni? Táp, vagy a készülék?
Szia Bálint!
A készülékben a uA 7808-BD242A páros akar elszállni.
irokéz
Szia !
Jó lenne ha egy kicsit több információt adnál meg ahoz, hogy segíthessünk !
Anélkül, hogy megharagudnál, szerinted ez nem hangzik viccesen: "A készülékben a uA 7808-BD242A páros akar elszállni." ???
Mégis hova akar elszállni és ezt hogyan hozta a tudomásodra ? Haldoklik ? Hogyan ? Netán köhög ?
ÉN eddig csak jó és rosz alkatrészt ismertem, a köztes állapot csak a papíron létezik, mert valami vagy jó, vagy rossz !
Ha a katalógusadatok szerint működik, akkor jó, ha nem teljesíti azokat, akkor rossz !!! Punktum !
"le akar füstölni" ?! Akar de mégsem teszi ?! Miért ? Most füstöl vagy nem ?
Üdv: Dénes István
Szia István!
A készülék hálózati adapterről kap 12 V-ot, amit a uA7808-BD242 stabilizál 8 V-ra.Mindkettő másodpercek alatt tűzforró, a BD emitter ellenállása füstöl."El akarnak szállni", le akarnak füstölni, izlés kérdése.Tény, hogy zárlatban vannak. Kényelmes lenne kapcsolási rajz birtokában javítani, de ha nincs, anélkül javítom meg.
Kösz az érdeklődést!
irokéz
Szia !
Tudsz bemeneti áramot mérni ?
Bontsd meg az áramkört ha tudod, és szétszedve a részegységeket be lehet határolni a töbletfogyasztás helyét.
Más nem melegszik, csak ez ?
Mert akkor tényleg kondi lesz a bűnös...
Üdv: Dénes István
Szia Irokéz!
A hozzászólásokat végig olvasva látom, hogy az ideg stimulátor része hibátlanul működik! :p
Egy szerény megjegyzés a vitatkozóknak:
Ha egy ablakra rá van írva, hogy ajtó, attól az épeszű ember még nem megy ki rajta!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
"Ha egy ablakra rá van írva, hogy ajtó, attól az épeszű ember még nem megy ki rajta!"!
No a mai napomat, feltuningoltad! KÖSZIKE! Nagy vagy! :super: :super:
Üdv miki.
Szia Fülesmester!
Ahogy mondod! Sürgősen megcsinálom a készüléket, és egy ideg stimulálásra felajánlom a kollégáknak. :) Mellesleg az egész úgy indult, hogy kértem egy kapcsolási rajzot...
irokéz
Hali Irokez!
Nincs valami jokepü zarlatos csepp-tantal, vagy (SMD)Alu-elko a lapon?...
Egyaltalan mennyi az a "tulzott" terhelö aram?
Kari
Szia Kari!
Bocs., hogy késve válaszolok,az elmúlt órában javítottam a készüléket.A uA7808 volt zárlatos, és próbálta magával vinni a BD242-t.A készülék külső tápról szépen dolgozik,és 4 csatornás üzemben max.400 mA-t vesz fel, ez nyilván nem indokolja a zárlatot.Állítólag /véletlenül/, rövidre zárták az egyik kimenetet, akkor állt le,és kezdett "szaga lenni" a készüléknek.
Üdv.:
irokéz
Előre elnézést kérek, fogalmam sincs az ideg-izom stimulátorokról, de az elektronikai törvények azonosak minden berendezésben.
A tranzisztorok túl vannak terhelve, ezért "izzadnak", azaz forróak, és "el akarnak szállni", vagyis zárlatosak lesznek ha tovább üzemeltetik.
(valóságban is láttam "elszálló" tranyót, elkót, IC-t, biztit, ..., amikor felrobbant, és a darabjai a szélrózsa minden irányában repült)
Kedves István, nagyon irigyellek azért, mert csak jó és csak rosz alkatrésszel találkoztál, valószínű elméleti vonalon dolgozol.
Csak általánossagban említem :
Gyakorlatban a fránya alkatrészek a lehető legtökéletesebb paraméterekkel üzemelnek és előfordulhat, csak időszakosan bolondul meg a fokozatban valamelyik, és olyan rövid ideig, hogy kimérni sem lehet.
Na ilyenkor jön az idegbaj.
Szia !
"valószínű elméleti vonalon dolgozol." - Köszi !!!
Minden tiszteletem a tiéd, látom öreg róka vagy, de kérlek, hallgasd meg amit mondok:
"A tranzisztorok túl vannak terhelve, ezért "izzadnak", azaz forróak, és "el akarnak szállni", vagyis zárlatosak lesznek ha tovább üzemeltetik."
- Az elméleti vonalomban tapasztalt Izzadás lehet 100C fölötti Üzemi hőmérséklet, éveken keresztül "elszállás" nélkül !
Minden relatív !
Ami neked Izzad az lehet az alkatrésznek Üzemi hőmérséklet is !
Régen volt az már, hogy az alkatrészt 25C kellett tartani, az volt a jó !
Ma alapból 70-80C működik a legtöbb stab IC, tranzisztor, lehet van benne egy kis piacpolitikai is, de az már egy másik történet !
(PL: Tárolási hőmérséklet: max 150C Működési hőmérséklet: max 150C )
Ma már egy végfoktranyó működhet 100C fölött, mégsem fog haldokolni !
Ja, és részemről a téma lezárva...
PS: Én is találkoztam az elméleti vonalomban olyan alkatrésszel, ami rövid ideig nem működött, javarészt ezt meg lehet oldani egy kis túlmelegítéssel, vagy hűtéssel, azonnal kibukik, hogy melyik a rosz, de hát ne vegyük ezt alapul, inkább fikázzuk az elméleti vonalam, meg hogy vannak tranziens alkatrészek, amik élet halál közt lebegnek...
Üdv: Dénes István
Szia Istvan!
"(PL: Tárolási hőmérséklet: max 150C Működési hőmérséklet: max 150C )
Ma már egy végfoktranyó működhet 100C fölött, mégsem fog haldokolni !"
Bocs a beleszolasert, de azert meg elarulhatnad nekünk tajekozatlanoknak, hogy;
1,
a rendszer mely pontjan veled merni-megengedni egy atlagos kereskedelmi forgalomban levö alkatreszen a >= 100Celziuszt!?
2,
"Tárolási hőmérséklet: max 150C Működési hőmérséklet: max 150C"
Sajna ez egyszerüen "kvatsch" = badarsag, ill. nem letezö(kommersziaban)!! -detizlajf...
Vegül is nem az olajipar elenyeszö szamu tipusairol beszelnenk, elvegre
a "Space Qualified Parts" & "Mil xxyyy" tipusok is "csak" +125 fokig müxnek!
Jokat!
Kari
üdv: a max. hőmérséklet a félvezetőréteg hőmérsékletét( általában 125 fok) jelenti, nem a félvezető vagy hűtőborda külső hőmérsékletét.
Szia Balint!
Miutan elegge elnagyoltnak tünt a hsz melyre reagaltam, hidd el, eppen ennek tudatabam-ismereteben tettem fel a "keresztkerdest"! :-) "Mil xxyy" esetben a +125C =környezeti...
Szepet!
Kari
Kedves Kari, értem én a szőrszálhasogatást, de kérlek monnd meg te, (mert én nem tudom)
hogyha egy hűtőbordára ráköpsz és felforr rajta a köpet akkor hány fokos a chiphőmérséklet :röhög:
Oszt lehet itt ezen tobább elmélkedni...
(nektek, mert én kiszálltam :P )
Üdv: Dénes István
Kedves Istvan!
Ha man kötekedesnek nevezted:
Arrol nem tettel emlitest, (barmennyire is röhögsz hozza utolag), hogy a magasfoku "sacimetriad" köpet-elparolgas/secundumra hitelesitetted... Szomoru
Tovabbi kellemes(?) "kibocsajtast"!
Kari
üdv: szerintem ilyen környezeti hőmérsékleten először a munkapont elvándorol, majd a félvezető is megy az örök vadászmezőkre.
Nem vándorol az sehova... :)
Lehet rajta tovább csámcsogni... :P
(egyébbként egy IGBT)
Üdv: Dénes István
üdv: bizonyára figyelembe van véve a munkavédelmi szempont is.
Erre a hőfokra hány nap a garancia?
A környezetben levő poliészter, PS alkatrészek hőállósága 150-165 fok.
Sok forrasztóón 185 foknál olvad.
Ave kedvesem!
Azert ne essünk man teljes tevedesbe: ez _mint Balint is emlite_ a reteghömerseklet, s annal joval alacsonyabb a lehetsegesa környezeti-ezt ha akarod Te is tudod!
Azonkivül a bordan meg veletlen sem IGBT lapul, lecci; ne keverjük man a sezlont a fazonokkal :-)
Jobbat!
Kari
Szia !
Nem is megyek messzire... tudod, a 7808 is elviseli a 100C körüli üzemet...
Az pedig témába vág :D
De ha már itt tartunk, akkor mekkora szerinted a réteg és a hűtőborda közti hőmérséklet, ha a hűtőborda 100 Fokos ?
Talán 10 fok ? vagy 50 ? esetleg 100 ? (itt már elég sz@r lehet a paszta)
Vagy mekkora a réteg és a tok között a hőmérsékletkülönbség, ha az eszköz nincs hűtőbordán ?
Nos ekkor lényegesen kissebb, ugye ?
Mivel érdekel a téma, hazamegyek és megfingatok egy 7805-öst, lássuk meddig bírja, és felteszem ide az eredményt :P
Üdv: Dénes István
Hali!
"De ha már itt tartunk, akkor mekkora szerinted a réteg és a hűtőborda közti hőmérséklet, ha a hűtőborda 100 Fokos?"
Edesapam; rangathatod te az en hajszalaim, de attol meg megkellene tanulnod a hütörendszerek meretezeseit, hadd ne en keressem meg szamodra! Te emlekeim szerint mar fejlesztettel SMPS-t, ennek ott is fontos szerepe kellett legyen... De mondhatnam azt is, hogy merd meg a tok s borda, ill. felülete hömersekletet, s szamolj. A reteg-tok atmeneti elleneallasa dokumentalt, de nem minden gyartotol azonos, meg egyfajta tokon belül sem, hogy ismet szörszalhasogatonak nevezhess. :-)
A 7808 különben leven kommersz elem, max. 85C-ra specifikalt, ergo kb. ugy fog elni 100 fokon mint Te +60C-on, meg elnem füstölnek a felforrt feherjek az agyadban...
(Ez fiziologia, s nem szemelyeskedes)
Szep estet!
Kari
Kedves Kari
Holnapra megmondom, hogy mekkora az üzemi hőmérséklete, de te viszont nem válaszoltál a kérdésemre :P
PS: Most javítottam egy erőlködőt... kitalálod milyen hőmérsékletűek benne a meghajtó tranzisztorok ?
Ne is találgass, úgysem hiszed el... 83 C
Üdv: Dénes István
Hali D.I.!
"Ne is találgass, úgysem hiszed el... 83 C"
Azert en sok mindent elhiszek, Te meg azt is, hogy ha a tranyok a hütöbordahoz lettek volna csavarozva-esetleg megsem tojassütö üzemmodrol beszelhetnel :-)...
Kari
Hagyjuk...
Üdv: Dénes István
Szia István!
Megsértődtél, hogy már nem is köszönsz? :weep:
Miki.
Szia Miki !
egy kicsit... :P
PS: Az a vicc, hogy én azt mondom, amit láttam, mégis azt mondják rám, hogy csak elméletben ismerem az alkatrészeket, azok, akik nem ismernek, de ítélkezni tudnak.
Ne hogy azt hidd, hogy nekem nem esett le az állam a 120 Fokos üzemi hőmérséklet hallatán, de hát tudod, mikor ma kibontok egy eszközt nem föltétlen
lepődök meg azon, hogy megsüti a kezem, akár a trafója (!!!) is... ilyen világban élünk... túlhajtott kínai alkatrészek :(
Üdv: Dénes István
Szia István!
Sajnos ilyen világban élünk !
Azzal viszont én sem értek egyet, hogy a 7808, meg egy BD, 100 fokos radiátorral kell hogy müködjön. De amit mondottál , hogy csak rossz és jó alkatrész van ,ezzel egyetértek. De én is kiszállok, mert megínt ...
Fülesmesternek van igaza, mint mindíg : :D - csak az egyik része müködik a stimulátornak , de az f@szául! Mint látható .
Üdv Miki.
Szia,
Igen, igaz...
Hát, tudja a manó, egyesek szerint jó úgy is mivel hamarabb öregszik :(
Nekem is volt +5V-os stabom amit nem tudtál kézzel megfogni, (odasült az ujjam)
mégis elmuzsikált éveken át. Ha túl melege van, úgyis letilt a hővédelme :P (!)
Üdv: Dénes István
Látom a "zidegstimulátor" már mindenkinél magas (hő)fokon jár... :)
Üdv: Laci
Hali Laci!
Sebaj-majd jön a hütes az elsö havazassal :-)...
Kari
üdv: ezért nem szabad minden stabkockára hűtőbordát tenni.
