Üdv Mesterek!
Keresem az alábbi autós erősítő kapcsolási rajzát/Hellfire HL-5.13/ de főleg a táp rajza érdekel, amit TL 494 IC és MC 4558 IC/által fetek hajtják meg. TL 494 adatlapja letöltve.
Hibája a következő: Protect bemenetre 12V feszt kapcsolva a táp néha elindul, de többször nem. Az IC-k megkapják a tápot TL 494-es, előállítja az 5v-os referencia feszt. Táp kondik, IC-k kicserélve, forrasztási hibák megszüntetve. Ha a táp fel áll, minden csatornája jó. Vagyis nem a végfok fogja a tápot. 494-es IC 74khz oszcillál. Segítségeteket előre is köszönöm.
További szép estét. proci
2011, November 29 - 19:31
#1
Hi!
TL lágyindul?
Hi!
A probléma megoldva. Az erősítő tökéletesen működik.
Köszönöm az önzetlen segítséget.
Üdv: :oke:
Üdv! És végül mi lett a megoldás?
Hát csak annyi, hogy 5 hangfal helyett csak 3 hangfalt használtak. A végfokokról védelem érzékelte, hogy kettő hangfal hiányzik, és ez miatt nem engedte néha bekapcsolni a tápot.
Üdv: :king:
Szinte minden végfok ezzel az ic-vel muzsikál, általános megoldás. Szerintem bármelyik végfok tápját megnézed ez van benne. Tekintve hogy kommersz ic, elsőnek csere.
Nem a végfok, hanem a táp meghajtó IC-ez.
Üdv: :yes:
Tl 494-es, 4558 IC cserélve. A 4558-as IC csak a ledeket/piros-zöld/ hajtja meg. Ha az IC védelmét ki iktatom/4-es láb földön/minden "ok".
Semmi okos ötlet?
proci
