Üdv!!
Ezzel az alaplappal szerelt tévével lenne gondom.Antenna bemenetről kép tökéletes,de hangja semmi.A TDA9550-es proci hang kimeneti lábáról érzékeny.AV-ről hang van rendesen.Szervíz menüben mindent átnéztem,gyári beállítások.Hangnormák engedélyezve,de akárhová kapcsolom BG,DK, semmi.Mit lehetne még megnézni szerintetek?
Üdv! Laci
2011, November 30 - 14:55
#1
Szeva!
Például írni(megköszönni) a másik Vestel-es topikodba!
Cormyus
Teljesen igazatok van!Köszönöm!
"Kicsit" megfeledkeztem az illemről.
Cormyus
Szia Drusza!
=HABOS BEER=
SZ.tem Fülesmester is megérdemeelné! Most is !
Üdv Miki.
Üdv.,
Nem boklászott valaki a serv. menübe??
Mert ha sikerült egy resetet csinálni ,akkor csak egy másik eeprom-mentéssel lesz jó.
üdv.
Cormyus
Elképzelhető,a vateráról való.A másik eeprom mentés mit jelent? Service menüből megoldható? Vagy ahhoz csere,vagy külső programozó kell?
Az eredeti smd eepromot felülirni,egy jó készülékből való eeprom mentéssel.
Egy külső programozóval,vagy esetleg egy másik ilyen alaplapból eeprom cserével.
Szia.
Csak annyit fűznék hozzá, ha megvan a BG/DK akkor nem eprom.
A KF-et kellene megnézni.
Cormyus
Igen a normák megvannak!Most nem vagyok otthon de ha jól rémlik 4 különböző normát tudok váltani,BG/DK/I/L.Ha ezeket váltogatom csatorna beállításnál a kép változik,a hang marad néma.
DE,de..
Sok ilyen Vestel lappal találkoztam már,bár meg nem esküszöm , de mintha eeprom cserével megoldódott volna..
Cormyus
Tehát ha jól értem,el lehet állítani szervízmenüből,visszaállítani meg már nem?
