Sziasztok kedves kollégák,
adott egy plazma TV, név szerint: Samsung PS-42D51S, aminek villog a képernyője. Egy kisfilm róla:
http://www.youtube.com/watch?v=usyJylZ-P9Y
Nekem sajnos plazma TV-vel még nincs semminemű tapasztalatom, ezt is csak egy online piactéren láttam, licitálás alatt van. Gondolkodom rajta érdemes-e megvenni, a hiba mikéntjéről, eltávolíthatóságáról, és persze a javítás áráról kellene egy kis infó. Tudom, ez így nagyon kevés adat, de sajnos én sem tudok róla többet.
A válaszokat előre is köszönöm! :help:
2011, December 2 - 18:57
#1
Samsungot NEM SZABAD VENNI soha semmiből...a fogyasztói társadalom márkája, ha sok pénzed van és ki akarod dobni vegyél csak samsungot...a hiba az Y-puffer hibája, ami sokszor viszi magával az Y-main panelt is és nem két fillér a javítása...de ha ezek után is samsung kell hát rajta...Inkább a régi CRT tévédet javíttasd meg, mintsem vegyél egy laposfost....
Minél több samsung kerül a piacra annál több lesz a munka. és "jobban fogok élni mint 4 éve" :D
Amugy teljesen mindegy milyen készüléket vásárolsz mindegyikre rá lehet fogni hogy beépítet hiba generetor benne van.Már egy két beépítés az alkatrészeknél az elhelyezés pozíciójából lehet tudni ... 70 fokos elkók a táp körbe 110 es túl drága??? nem csak a 70 es hamarabb kiszárad :D De inkább még egyszerűbbet Írok Rohs technológia a forrasztásoknál ennél többet nem is kell foglalkoznunk a dolgokról ez a hibák egyik alapja. A lapos tv-t meg ha hitelre is mindenki megvesszi mert az a menő ha nincs lapos tv-d már nem vagy ember a társadalom kirekeszt és ha hitelre is megveszi... garai letelik és jön a szerelőhöz a tv. Bevizsgálási díjat felszámítod mert 10 ből 5 javítási költsége nem fér bele az ügyfél költségvetésébe.Még bontot alkatrészekből sem. (vagy veszek másikat hitelre címszóval elviszi és hív a kolléga a másik utcából egy pár óra mulva hogy itt egy tv amit te néztél meg mi van vele? :D :D
Misi
Első blikkre Zsus probléma...
Lépcsőzetesen kellene leszűkíteni a hiba forrásának helyét:
1. A power-ről lehúzom az Y-main csatiját,bekapcsolom,mérek.
Ha jó minden,visszadugom a tápra az Y-main-t,és lehúzom az Y-buffer-t,és mérek.
Ezek után ha még jók a feszek,akkor Y-buffer föl vissza,akkor már biztos hogy god lesz a feszültségünkkel.
---Természetesen mindezeket meg kell hogy előzze egy vizuális vizsgálat,hátha forr. hiba van!
Várom a fejleményt,sok sikert!
Jani65
