Sajnálom kidobni a keveset használt SC4110 Samsung (1500W) porszívót forgórész leégése miatt.
Hol lehet beszerezni az alkatrészt? Ebben kérném a segítséget.
Köszönettel:Feró
      2011, December 2 - 20:11
    #1
Samsungot, LG-t, soha semmiből NEM SZABAD megvenni... a trendi fogyasztói társadalomnak való márkák...Mindenben...legyen az TV, hűtő, mosógép, bármi...De az emberek veszik mint a cukrot...ez a vége....
TamásBP
u.i.: egy jó tekercselő cég megcsinálja a forgót és jobb lehet mint az új...de lehet kis idő múlva az állórészt is tekerni kell...
Szia Feró!
Esetleg próbálj ITT érdeklődni.
Üdv: Laci
Pedig barátkozzál a gondolattal, ezekhez a gépekhez nemigazán van alkatrészutánpótlás.Mindenesetre emberi áron biztosan nincs.Esetleg bontás, vagy tekercseltetés, bár ez utóbbi nekem nem szokott összejönni hosszútávra.
Sanyi
szia: szerintem sehol, csak újratekertetni, 4-6eFt.
Na ja,meg a munkadíj,és azért kap garis zsír új gépet.
Ez már a nem rentábilis kategória,mamár..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Sziasztok: Sanyi, Bálint és elwo-Szaki!
Ettől féltem. Már megvettem az újat, de bíztam benne, hogy a régit sem kell kidobni. Valahol ez sem normális: 12 eFt az új, mennyi lehet a forgórész? No de akkor ki venne újat?
Köszönet a válaszokért!
Feró
Szia Szaki!
De a sajatjat sajnalja kidobni-igy alighanem Te is környezetberatkozobb lennel :-)
Kari
üdv: kérdés, le lehet-e roncsolás nélkül szedni a ventillátor részét, valamint ilyenkor csapágyakat is illik cserélni(+2-3000Ft) meg két db új szénkefe is kell.
Szia.
Igen, meg porzsákot is.
De lehet hogy ha kaptunk volna képet akkor talán több segítséget tudunk adni. Valami adatot, ne nekem kelljen megnézni mi való bele.
Nekem is hever a motor, igaz AEG meg stb, de lehet hogy lett volna közte jó.
Üdv a Társaságnak!
Nem a szénkefe, a porzsák, fénykép meg a többi a gond. A Laci javasolta tekercselő cég 4400-at(vagy többet) kér érte+posta+ÁFA. Hasonló új gép 7000 körül kapható. Vagyis kidobni a régit! Nekem még mindig van a garázsban egy működő Rakéta porszívóm, és még csapágy és szénkefe, meg forgórész is akad hozzá itthon. Ma két évig megy a "márka" és dobjam ki! Ez normális? Köszönet a tanácsokért!
Feró
Szia Feró!
Persze , hogy megy a Rakéta, azt a volt unio legnagyobb trafogyára készitette Dnyepropetrovszkban. :D
Üdv Miki.
Rakéta (egészen pontosan Rakéta7M) nekem is van, sőt egy szögletes Hajdu is akad...Ezek működnek a mai napig. Na de ilyenkor kell belegondolni, hogy akkoriban a havi fizuhoz képest mennyibe került egy porszívó...(A 70-es évek elején a Hajdu kb. 1300Ft körül volt) de abba is, hogy a legapróbb alkatrészt is be lehetett hozzájuk szerezni. Ja és 20-30 évig minden gond nélkül elmentek (típushibák akadtak, pl. a Hajdu kapcsolója volt gyengus, de a motor kb. elnyűhetetlen volt...(30 év után volt, hogy az alu ventilátort ette meg a finom por...ami fillérekért beszerezhető volt...)
szia: ez a fajta Rakétád van?
Még ma is működik.
Szia Bálint!
A fotódon hol a rakéta???
A fűszegélynyírótól, a rotációs kapáig mindent megtaláltam, csak a "rakétát" nem. :( :pattog:
Üdv Tibi.
Ott van az, elbújva a sok limlom között, bilikék színben:) Nekem zöld van:)
Gondolom, elég bonyolult kibányászni egy fotó kedvéért :)
Szia Feró!
Tekercselés (ÁFÁ-val) 5500,- a posta oda-vissza + 1000,- a csapágyak kb + 500, és már meg is van a 7000. (Kefét nem számoltam, mert az még jó lehet (felcsiszolva).
Szóval nem igazán éri meg.
Fogyasztói (és hulladék termelő) társadalomban élünk...
Üdv: Laci
