Tudna valaki infót adni a képeken látható készülékről? Kapcsolási rajz kellene elsősorban. A rajta található számok, azonosítók alapján nem találtam semmit a neten.
Néhány ellenállás elégett benne és ezek értékét szeretném megtudni.
Üdv, istvancs
Rajz feltéve a RENDEZETLEN-ek közé, discolight-iprsbaneasa néven.
Üdv. welding alt
Szia János!
Köszönöm szépen a rajzot !=HABOS BEER=
Üdv! Miki.
Én is köszönöm szépen a rajzot =közben leült a hab a sörömről=
Szia weiding alt!
A rajzot köszönjük szépen!
De légyszives töröld, és rakd fel becsomagolatlanul! :yes:
A rendezetlenek közt találod ezt az ismertetőt.:
"Megjegyzés: a vastagon szedett anyagok valószínüleg duplikátumok, már fent vannak!
Csak a valóban összetartozó, több fájlból álló anyag (pl: 1.jpg, 2.jpg...) legyen egybecsomagolva (.zip,.rar). 1db file NE legyen tömörítve!.
Ékezetet és szóközt ne tartalmazzon a fájl neve!!
(feltöltés előtt nevezd át, ha tartalmazna ilyen "extra" karaktereket).
Ha valami fontos infót elfelejtettél megadni a feltöltéskor, vagy átszeretnéd nevezni a feltöltött fájlt, azt a Javít gombra kattintva megteheted!"
Még egyszer kösz.
Üdv Tibi.
Mivel nem tudtam megoldani a rajz közétételét csak így, kérlek ha tudod alakitsd át elfogadhatóvá.( Köszönetem a siménfali iskola vezetőségének, mivel ott volt lehetőségem beszkennelni a rajzot).Sajnos nem vagyok profi a PC kezelésében, ezért mivel nem az előírásoknak megfelelően jártam el, nem is gondolok feltötés után járó pontokra.
Üdv.János
Szia János!
A feltöltött rajzodon igazából nincs semmi átalakítani való (Igaz, Kalex??? ;) ).
Egszerűen, csak úgy kellett volna feltöltened a "*.pdf" fájlt, hogy nem tömöríted be!
Legközelebb, ha bármit feltölteni szándékozol, és csak egyetlen fájlról van szó, ne csomagold be!!!
...csak úgy natúr told fel.
Üdv Tibi.
Akkor most már mondjátok meg hol a rajz, mert én még nem láttam.
Üdv! Kalex
Szia !
Igy raktam fel "IPRS_BANEASA_fenyorgona" ,ahogy János nevezte, de pirossal van kiírva , nem fogadta el .
Miki.
Szia Miki!
Ha idezöjelekkel irtad-akkor azert nem fogadta el...
Kari
Szia Kari!
Neeem !Azért már túl vagyok néhány le- illetve feltoláson! :lol:
Üdv Miki.
Szia Miki!
Igaz; jaovann la, aszittem, hogy csak a kesö este hatasa vala :-)...
Jokat!
Kari
Mert már fent van BANEASA_3x200W néven.
Üdv! Kalex
Szia !
Azt később raktam fel átnevezve.
Üdv Miki.
Már nem található, mert valószínűleg törlésre került. Adok egy címet magánban, és oda küld el. Majd átalakítom és felteszem.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ne fáradj ! Van Neked elég munkád.
Feltolom én PDF-ben , legalább lesz néhány pontom nekem is :lol:
Üdv Miki.
Hali Janos!
A ponthianyra ra se rants, a rajzert köszönet, s utaltam egy adaggal az enyemeimböl :-)
Jo estet!
Kari
Köszönöm, ez meglepett,mivel csak egy, a neten nem található kapcsolási rajzot akartam közétenni.
Üdv.Janos
Szia János!
"ez meglepett,mivel csak egy, a neten nem található kapcsolási rajzot akartam közétenni."Éppen ez az érték benne :D
Ha már ilyen jószívü voltál, akkor "félkiló" tőlem is !=HABOS BEER=
Üdv! Miki.
Köszönöm,de nem vagyok pontvadász- ne sértődjetek meg - csak lehetőségeimhez képest segiteni szeretnék akin csak tudok.
Üdv!János
Szia János!
Ez nem a pontokról szólt !
Magát a gesztust értékelem! Én ezzel tudom csak meghálálni és néha a h.sz.- :D aimmal
Üdv! Miki.
Köszönöm.
Üdv.János
Hali !
Nekem is volt ilyen :D
A modulok egyformák... ha az egyiken elégett a másikról megnézheted...
Megmondanád légyszi hol égett el ? Kép esetleg a panelról ?
Itt többet is találsz: http://www.niqro.3x.ro/orga/orga.htm
Üdv: Dénes István
Szia István!
"A modulok egyformák... ha az egyiken elégett a másikról megnézheted... :D "Hát nem éppen, egyformák, legföljebb a teljesítmény része.
Mivel ezeken a paneleken vannak a sávszűrők, ezért ezek a részek nem egyformák.
A panel képe azért segítene, szerintem is.=BEER=
Miki.
Sajnos mindegyik panelen elégtek. A tulaj plusz izzókat kötött rá.
Üdv, istvancs
Akkor a teljesítmény része égett le? A bss elektronikán találsz ilyen rajzokat, talán az egyik pont ez.
Szia !
Köszi a képeket !
Monnd már meg légyszi, hogy milyen IC-ket használnak, mintha 3900-as lenne az OP benne.viszem.....
Miki: Szerintem te is tudod mire értettem, nem a bemeneti sávszűrőben szoktak kiégni az ellenállások, hanem a kimeneti teljesítmény fokozatban, az pedig egyforma, javoll ? :BEER:
Üdv: Dénes István
A három külsőleg egyforma panelen AA145 a negyediken pedig 3900B van.
Üdv, istvancs
Valamikor régen,több ilyen fényorgonát javítottam (hazai gyártmány-IPRS BANEASA), utána nézek megvan-e még a kapcs.rajz, vagy azt is elvitte az árvíz.
Bemeneti rész tartalmazza a BA3900- as (Norton) müveleti erősítőt. A triak meghajtó panelek BAA 145 (UAA145) IC-ket, a sávszürőket,valamint a triak meghajtására BD135-ös tranzisztort tartalmazzák.Triak tipusa álltalában TB6N400.
Üdv. welding alt
Előre is köszönöm!
Üdv, istvancs
Szia !
Sajna ez egy eléggé kifutott modell...
A Román változat BAA145 volt de megfelelője az UAA145 ami pont Triakvezérlő, ez alapján elindulhatsz...
Sajna kevés az infó róla.
Próbáld visszarajzolni az áramkört, főleg a leégett ellenállások körül és a megmaradt számmaradványok az ellenállásokon is sokat segíthetnek, jobb ötletem nincs...
A 3900 pedig tartalmaz 4 darab NORTON műveleti erősítőt, ami áramerősítős változat, ez hajtja meg és szűri jeleket a három UAA145 részére.
Üdv: Dénes István
Köszi! UAA145 bekötési sémái szerint 1,5KOhm ami lehet is mert az egyiken mintha egy ötös rajzolódna ki a szélén.
Üdv, istvancs
Szia Istvanics!
Itt a data.
Hátha segit .
Miki.
Üdv, istvancs
Melyik lábra csatlakoznak a leégett alkatrészek (pozició szám)?
Üdv.welding alt
A 15-ös lábra. És úgy tűnik, hogy a 13-on a két párhuzamosan kötött 1KOhmos is szakadt.
Üdv, istvancs
Szia !
Valszeg az IC-nek annyi, mert ezek a táp lábára mennek...
Amúgy, egy ilyen cucc kb 5000Ft ! Jól gondold meg az időt amit ráfordítasz !
PS: Az én véleményem szerint ez egy nagy sz@r úgy ahogy van,
visszahallatszott a fázishasítás zaja a bemeneten,
kénytelen voltam mindig a hangszórókimenetről használni.
Az ilyet csak kidobni érdemes, alkatrésztemető be nem szerezhető alkatrészekkel.
A fiókból sokkal hamarabb öszedobsz egy sokkal jobbat !
Ma már létezik optotriak, meg hasonló inyencségek...
Üdv: Dénes István
Bocs,a három modul egyforma, a sávszürés a (BA) BM 3900- as IC-vel. MEGVAN A RAJZ ,ha megengedik a cégnél akkor ma beszkennelem,du. melózom és holnap közzéteszem.
Udv. welding alt
Szia !
"Bocs,a három modul egyforma" - ez nekem szólt ?!
Miki... olvasod? :D
(vicceltem... )
Üdv: Dénes István
Szia István!
Igen! Olvasom :D , most már látszik , hogy ez a vég , a fényzenének is :lol: Különben , osztom a véleményedet, egy nagy kalap sz@r . Át kell dolgozni a triak vezérlést , mert mindenki fogja "látni" a zenét aki azon a fázison van.
Miki.
Egy kapcsolás az IC-vel.Igy a lábak érthetőbbek.
Gondolom egyikünk szamara sem vitas, hogy legfeljebb kapcsolasra, de nem ertekekre egyforma a 3 csatorna, bar a savszürö-alulateresztö- felülateresztö (szokasos) megoldasok miatt azert ez is elegge valoszinütlen...
Kari
Szia Kari,
"hogy legfeljebb kapcsolasra, de nem ertekekre egyforma a 3 csatorna"
így van, ez nem vitás :D de mondom, hogy vicceltem.
Üdv: Dénes István
Üdv. Dénes István!
Pontosítom az általam leírt eddigieket.
A. 1-es modul: +/-15 V-os egyszerű tranzisztoros tápegység.
B. 2,3,4 modul: EGYFORMA triakvezérlő BAA145 ic-vel.
C. 5-ös modul: BM3900-al felépített sávszűrő.
D. 6-os modul: triakok és bíztosítékok.
Miki kedvéért: van beépített C-L-C zavarszürő komplexum.
Tisztelettel, János
- welding alt-
Szia János!
Köszi a leírtakat!
"Miki kedvéért: van beépített C-L-C zavarszürő komplexum."
Akkor én is pontosítok : Csak egy kis kalap sz@r az egész, de a triak vezérlést akkor is átkellene tervezni, főleg ha nem kiloWattnyi lámpa lesz ráaggatva, :D
Üdv! Miki.
PS: Nem sikerült a scenn ?
Vagy a főnik megsasolta?
Szevasztok! Nekem van egy mukodo peldanyom.Ha megirod az alkatreszek pozicioszamat akkor meg tudom mondani az ertekekel.Kallos Peter
