Így oldódott meg:
1. MINDEN (szemét) HP programot, meghajtót és egyéb segédletet kivettem, letöröltem, eltávolítottam, megettem, több menetben. Addig nem lett jó, amíg az utolsó szemig nem töröltem mindent.
2. A VueScan így már a Vista-s gépen már MINDkét darab ősöreg (és 1-1 USB porton csatlakoztatott szkenneremet kezeli, EGYSZERRE: OfficeJet G85 és ScanJet HP5370C is!
3. Mostmár CSAK meg kellene vennem. De ez így TÖKÉLETES lett!!!
4. A HP pedig ELMEHET...
Az Internet Explorer-t szeretném korrekt módon kivenni a Vistából. Tud vki segíteni?
Két okom lenne rá:
-nem használom,
-gyanítom, hogy egy eszközömet, a szkennert, ezért nem tudom használni.
(XP-ből kivettem az IE-t és egy hasonló eszköz AZONNAL működött. Pontosabban visszaállt az IE6, de az nem okozott bajt.)
Remélem nem kérek lehetetlent.
gbenyov
A mai helyzet, CodeKiller ebben sokat segített:
-A rendszer-eszközök közé a HP driver automatikus betelepül.
-Egy fizetős progi a "VueScan" megbízhatóan, de vízjelesen, működtetni tudja!
-Egyenlőre semmilyen HP-s progi nem működteti.
(Ami azért disznóság! Miért nem veszi meg a HP ezt a programot? Ha egyszer ők értenek a számítógépekhez és a szkennerekhez?)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia
Ha körbeolvasol, kiderül, hogy a Microsoft úgy írta meg a Windowst, a Vistát, vin7-et stb, hogy volt egy mag és erre építették rá az oprendszert.
Ez a mag a IE ezt a progit nem tudod törölni a gépről, elöző verzióra visszaállhatsz, de nem tudod kiirtani, mert összeomlik a Windows. Ez a nagy tudású programozók barom megoldása a Microsoftnál. Tehát a válaszom sehogy nem fogod tudni törölni az IE-t egy Windowsból, max format c:-al :)
üdv,
Ez így ebben a formában nem teljesen igaz, ugyanis az IE (pontosabban egy régi/spéci változata) az az alap GUI (már win95-től!) --- vagyis pontosabban van az IE és van az explorer (intéző), amit a win használ.
Anno volt, mikor az explorer (nem az IE!) kifagyott, és maradt az üres asztal, majd jobb esetben észrevette, és újraindította.
Amúgy pl 'helyreállítási konzolban' is fut valami windows.. csak épp gui nélkül nem az igazi :P
Ha nagyon szúrja a szemed, akkor pl vLite lehet kikaparni: http://www.vlite.net/about.html , de azt írja, akkor nem lehet SP-t feltenni (csak teljes rendszerre).
Visszatérve a problémára: eléggé valószínűtlennek tűnik nekem, hogy pont az IE zavarna be egy szkennernek....
Drájverekkel és egyéb frissítésekkel a szkenner felé próbálkoztál?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=2093&lc=en&cc=us&...
De sokat segítene a probléma pontosabb leírása is...
Hááát,
A neten írkálók szerint ez az IE ütközés lehetséges. Az is kiderült egy XP esetében, hogy a beépített IE-vel nem is volt gond, csak a 8, 9 frissítéseket kellett és lehetett lekaparni, aztán minden rendben lett.
A HP céggel pedig az a gond, hogy már ismerem tetőtől talpig, de nem adnak drivert ilyen "régi" eszközhöz. Igazán letörhetne a kezük!
gbenyov
Nálam akkor jelentkezett ez a hiba először, amikor XP alatt frissítettem IE6-ról IE7-re! Onnantól kezdve a HP szovtvere(HP Director) nem volt hajlandó elindulni! Aztán a HP oldaláról le lehetett tölteni egy kb. 900KB-os kis exe fájlt, ami orvosolta a problémát. Aztán áttértünk Win7-re és megint megdöglött a szkennerprogram(a kis exe elindítására azt írja ki, hogy nem kompatibilis az oprendszerrel!). A HP pedig nem ad ki újabb javítást! Mikor megkérdeztem, hogy akkor most nyugodtan el lehet dobni a HP szkennert, még csak válaszra sem méltattak! Amúgy pedig van itthon egy 100 éves Agfa szkennerem, aminek a programja kevesebbet tud ugyan mint a HP-é(bár a HP-t minden újraindításnál újra be kellett állítani, míg az Agfa meg tudta jegyezni az előző beállítást), de azt legalább mindig és stabilan tudja!
Szia,
tökéletesen írtad le a problémát. Mivel regisztrált programjaim vannak, ezért beszélhettem a HP-s mérnök urakkal.
-Tehát XP alatt az IE frissítésekkel ütköznek a HP szkennerekhez adott kezelő programok, amint te is írtad, pl. a HP Irányító.
-Meg kell nézni, hogy az USB-s szkenner becsatlakoztatása után a rendszerben megjelenik-e a HP szkenner, mint eszköz.
-Ha igen, le kell tölteni a VueScan programot a netről. Okos progi, én jól tud(nám)om használni. Azzal dicsekszenek, hogy MINDEN op.rendszerben, MINDEN szkennerhez jó.
-Sajnos szerintem nem tud olyan "moáré eltávolítást" mint egy HP program. Szívesen összehasonlítanám őket.
-HA jó, akkor meg kell venni, 80 USD.
-A HP-s mérnökurak pedig azt mondják, hogy ez így van jól, végy új szkennert. Én már bedöglöttem volna, ha ilyen üzletpolitikát folyatnék. Hát nem is vagyok egy "HP".
gbenyov
A picipuha oldalát már nézted? Szerintem ők már csak tudják.
Üdv! Kalex
Hali Gabor!
"A HP céggel pedig az a gond, hogy már ismerem tetőtől talpig, de nem adnak drivert ilyen "régi" eszközhöz. "
Miert, Ti adtok ki masolatot a regi HT-Sz doksikbol? :-(...
Kari
Jeletem igen! 200 HT doksival büvült a készlet (lehet, hogy van 300 is)! A másik más a helyzet a HT mint műszergyártó cég nem igazán létezik! Így nincs igazán apparátus erre! Nálunk nagyrésze megtalálható, így elérhető!
Leiszt Jani
Ui: Ha lenne rá időm feltenném a 150 kilógrammnyi gépkönyvnek a listáját! Remélem egy hét múlva!
De rengeteg adatlappal, fényképekkel, és tervezési anyaggal bővült Benyovszky Gábor jóvoltából a gyűjteményünk!
Leiszt Jani
Szia Jani!
Ez azert ORIASI hir-köszi!
Bizakodjunk, hogy keritesz ra kellö idöt-eröt! :-)
Különben reszemröl mindeg aszittem, hogy Gaborek valamely cege hivatalosan jogutodkent existal_dehat ezt max. ök tudnak elarulni.
Jokat!
Kari
"reszemröl mindeg aszittem"
Ez bizony hiba volt. Miért nem használod az internetet? =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Azert a sokmillionyi bejegyzes közt könnyü a lenyegtelent is meglelni, de nem okvetlen egyszerü az ellenkezöje_mire gondolsz mint konkret cim-bitte?
Kari
Ez van, keresem tovább a megoldást, mert nem akarom eldobni ezt a tökéletes állapotban lévő szkennert-
Köszi...
gbenyov
"keresem tovább a megoldást"
Telepítesz egy másik oprendszert, és abból kezeled a szkennert.
Üdv! Kalex
Hello.
Van driver a heteshez:
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page?
...ha tudod a géped típusát:pl.:M57...és a négyjegyü azonsítószámot.
...például.:
Üdv.: uniman
Húúú, ezt nem ismertem!
mindjárt ki is próbáltam. Ez nem az a gép, amelyekkel bajlódok, de éppen véletlenül egy ThinkPad T30. Mindjárt be is néztem hozzájuk.
Namost a gép szoftverjeit találtam itt. Nagyon érdekes!
Viszont nem IBM/Lenovo drivereket nem találtam, lehet, hogy én vagyok figyelmetlen. Szkenner drivereket nem láttam.
(ÉS jogtiszta W7 letöltési lehetőségét sem. hi...)
tgbenyov
Rég használtam vistát, de azért nézd meg a csatolmány szerint van -e neked ilyen. Win7 alatt a csatolmányban lévő ablakban lehet deaktiválni.
Megnéztem az enyémet, az itt nem tartalmaz IE-t:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/11/tolodle.jpg)
Valahová, máshová van beásva.
Illetve a könyvtárát azt megtalálom, lehet, hogy KI FOGOM TÖRÖLNI az egészet? De ez nem egy "úriemberhez méltó" megoldás.
gbenyov
Nehéz ügy... ha magadtól nem frissítettél explorert a windowsban, akkor annál jobban már nem lehet kiszedni, furcsa módon az internet explorer a windows felhasználói felülettel szoros egységet alkot, nemi gazán bontható szét.
Amennyire én tudom...
Hali!
Sajnos a Winfos frissítések és egyes programok kimondottan az explorer-re vannak engedélyezve, ezért nem lehet kikerülni. Innen nézve a dolgot ajánlatos mindig lefrissíteni, mert komoly biztonsági kockázatot jelent, ha nem. Amennyiben nem akarod használni, mint alapértelmezett böngésző, természetesen van más lehetőség, de az explorer-re szükség van. Ezt a jogot azért a Microsoft kisajátította magának.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szevasz, gbenyov!
Tapasztalatom szerint az Explorertől -más, telepitett Windows összetevőkhöz hasonlóan - csak újratelepitéssel lehet megszabadulni.
Ami nekem bejött:mentsd el, ami kell, formázd le a winchestert, és kezdd el telepiteni az XP-t. Amikor felajánlja az összetevők telepitését, a listából húzd ki az Explorert!Ezután a mentett fájlokat visszamásolhatod, és kész is!
Hello, a mai napom erre rá is ment. Újratelepítettem, nagyon figyeltem, de mégis talán elkerülte a figyelmemet és nem tudtam megakadályozni.
Én nem értek ezekhez (hi) de egy szkennert, akarnék idenyomni, HP 5730C, de nem bírok vele.
Korábban ugyanis azzal találkoztam és megoldottam egy XP-nél, hogy teljesen lebontottam az IE-t és akkortól kifogástalanul megy a szkenner! (Az internet szerint nem ismeretlen a probléma megoldásom.)
Tehát egyenlőre ezzel a VISTA-val "fürdök".
(Azt mondanom se kell, hogy a nagyhírű HP-cég leveri a port, azt mondja, hogy NINCS megoldás!)
gbenyov
Ragaszkodsz a Vista-hoz valamiért?
Tegyél fel Win7-et, és biztosan megszűnnek a gondjaid!
Üdv: formasu
Nagy tévedés! Nekem Win7 van a munkahelyi gépemen és az addig(XP-alatt) használt HP Scanjet 5530 a HP szoftverrel nem akar működni! Szkennelni ugyan tudok pl. az XnView képnézegetővel, de a HP Director, amivel eddig remekül tudtam többoldalas pdf fájlokat előállítani, az nem szuperál! A HP nekem ugyanúgy nem vált be, mint a telefonoknál a Motorola! Egyik sem jó!
Háát,
-azért ragaszkodok hozzá, mert ez jogtiszta Vista egy Lenovo gépen. Bár valaki azt mondta, hogy ezért nekem járna egy W7, de ez lehet, hogy kósza hír. Venni, azt meg nem szeretnék...
-megaztán a HP honlapon nyoma sincsen W7 driverhez...
Egyenlőre kátyuban vagyok ezzel a problémával.
gbenyov
