Saba M6321VT superlamp
12 posts / 0 new
Kcsaba
Kcsaba picture
Üdv Kollégák!
A fenti tv-t az imént néztem meg a helyszínen. Csak pity-pity-pity a főkapcsolóra. Vagy semmi életjel. Minden másodikra-harmadikra próbál indulni, a többiben mintha be sem lenne dugva a hálózatba. A gép tiszta mint édesanyám jóhíre, egy porszem sincs benne, se égésnyom, semmi. Rajz már megint nincs hozzá...Löwe optára emlékeztet, valami rajz akad itt?
Kalex
Kalex picture
Ezekben az esetekben a táppal szoktuk kezdeni. Kondik mérés nélkül csere, aztán a jöhet a többi.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba !
A panelen keressél ICC5140 ,vagy 5145 felíratot.
Szerintem ez FF309 , ICC 5 NMOS chassis.
A tanyán van rajz Saba T7260 néven.
Miki.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Bingó. ICC5145-ös lap. Nos, kicseréltem a kondikat, semmi. Semmi életjel. Megnéztem a táp készenléti trafót, nem szakadt. A nagy kondira elmegy a cuffla, ott a 310 körüli delej. Diódák nem zárlatosak, leégve semmi sincs ám süket mint öreganyám. A táptranyó, sortranyó jó, nem zárlatos. ???? A készenléti led egyet villan, aztán köszöni szépen.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
ICC5 a TEA2029-el szinkronizálja a tápot és a sort is.
Ha zárlatot észlel a sec.feszeken , illetve ki van száradva pár kondi, akkor leáll.
De első lépésben a táptrafo lábait és a sok alulforrasztott alkatrészt nézd át.
Scop van? esetleg megnézni , van-e sor impulzus .
De arra is figyelj , hogyha a védelem letilt attól még kb 1 sec. mérhetőek a secunder feszek, igaz nem teljes érték , de mérhető. Ezt is jó lenne scoppal.
Halgasd meg a táp trafót is, lecsengő, vagy visító hangot ad?
Miki.
Kcsaba
Kcsaba picture
Ez? Meg se nyikkan! Semmi hangja nincs. Probalámpán keresztül indítom lehúzott demagnetizálóval. A kondi töltődéséig van áramfelvétel aztán nulla az egész. A led villan fel az elején és ennyi. Kivettem a sortranyót, a helyzet ua. Tehát már alapból a tápban van a hiba. Átforrasztottam amihez hozzáférek, egyébként nem kimondottan kh-s. Az sem hozott eddig áttörést. Remélem nem TEA lesz.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nézd meg a hogy a kis trafon keresztül van-e vezérlése a tápnak.
Miki.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Azt hogy is? Ad-e ki valami váltót?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A TEA vezérlése tranyókon keresztül egy trafot hajt.Galvanikusan ez választja el a hálózattól. Kb 2x2 cm-es strégen van berakva a panelba.
Miki.
Kcsaba
Kcsaba picture
A trafó megvan, nem szakadt. 13 és 4 ohm érték mérhető rajta. Elég sűrű alkatrész ügyileg :(
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Scopot a lábaira.
Miki.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Na az az ami csak bent a cégnél van, viszont hordozható a méretei miatt. Tehát azt most nem tudom megnézni. Viszont böngésztem egy kicsit, semmi hibás alkatrész nincs eddig. Primer oldalon is átkondiztam, a helyzet változatlan. Forrhiba nincs, de életjel sem a puffer feltöltődésén kívül. a led továbbra is csak villan egyet és csók a családnak. Az a furcsa, hogy nem is akar most már próbálkozni. De még a kondicsere előtt is ez volt a helyzet, egyszerűen tök sötétség van.
