Üdvözlet Mindenkinek
Küzdök egy Panasonic Euro 4 Tv vel. Az IC601 VDP3108B nem ad ki függőleges meghajtó jelet. A kérdésem az, hogy szokott ez az IC ilyen hibát produkálni, vagy külső hiba okozhatja? Egyébként az IC jónak tűnik. A TV bekapcsol nagyfesz megjön, csak a függ. eltérítés hiánya miatt le is áll. LA7845 nélkül sincs a VDP 31-es lábán semmi.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Nem szivesen cserélném ki fölöslegesen a VDP-t.
További szép estét: Krupa Lajos
Igen szokott. Ha emlékeim nem csalnak akkor schneiderből bontottal ment szépen :)
Szia Lajos!
Gondolom, hogy a tápot, a forrasztásokat, és a kimenet terhelését már ellenőrizted.
Milyen DC potenciál mérhető a VDP3108 pi31-en (2,3V a névleges). Ebből következtetés vonható le, ismerve a kimenet kapcsolását (csatolmány)
Mivel a fűrészjel előállítása digitálisan történik, a hibajelenség oka lehet szoftverhiba is. Próbáld meg egy új EEPROM tartalommal.
Fülesmester
Szia.
Igen, szokott ez is, de a 2L-es gyakrabban.
