Sziasztok! Szomszédnak van kanadából hozott LG hordozható dvd-je, egyes lemezeknél régió ellenőrzést kér. Lehet ezen változtatni valami módon? Köszönöm István
2011, December 4 - 10:06
#1
Szia ISTI !
Nem szőke a vezetője annak a piros autonak?
No akkor próbáljad ki esztet :D
1. Power on the player with no disk in the drive .
2. Press "PAUSE" on the remote .
3. Enter "3 1 4 1 5 9" on the remote (the word COdE appears on .
the display)
4. Enter "0" on the remote (0 = All Regions, 1 = Region 1, 2 =
Region 2, etc.)
5. Press "PAUSE" on the remote
6. Power the player off and then back on.
Ez univerzális minden LG DVD-hez :beee:
Üdv Miki.
PS_A számokat gyorsan kell beütni, lehet gyakorolni kellesz, párszor.
Sziasztok! Elnézést kérek a felületes fogalmazásért. A dvd pontos tipusát nem írtam, mivel kanadának készült, úgy gondoltam nem sok forog belőle felénk. Tehát tipus:710MTSX020438. Mivel eredeti távja nincs,taníthatókkal próbálom, sok LG kódra működik, de eddig disc nélkül, bekapcs. 314159-et nyomva változást nem észlelek. Kolya elárulnád meg kell-e várni míg eltűnik no disc vagy azonnal lehet pause-t nyomni? Vagy 6 számjegy után kell-é valami megjelenjen kijelzőn 0 lenyomása előtt? Köszönöm István
Szia.
Azért azt elárulhatnád melyik az a dvd lemez amit hajlandó lejátszani. Nem a címét kérdezem. :) Írott, nem írott stb.
Szia !
A számok gyors beütése után ki kell, hogy írja a kép bal flső sarkában az eredeti kódot, pl: 02. De csak a saját távjával fog müxeni a dolog. Azt nem írtad, hogy távja nincs :D .
Minden esetre a model szám jobb lenne, meee oroszul sem talál MTX tipust.
Miki.
Szeva!
Én ezt a típust bevertem a barátunkba, de nem ismeri.
Lehet, hogy a juharleveles ország le van tiltva, vagy ez a gép prototípus. :-)
Szia.
Kanada 1-es régió. Hátha segít.
Szia sys!
Es ha igy keresned?: http://www.google.ca/#hl=de&cp=20&gs_id=1k&xhr=t&q=lg+dvd&pf=p&sclient=p...
Kari
Szeva!
Konkrétan erre: (10MTSX020438) nincs találatom.
Üdvözlet !
"Konkrétan erre: (710MTSX020438) nincs találatom. "
Erre nem is lesz mert ez a gyári száma a gépnek. A 7-es a 2007 es év a 10 es az október a betük a gyártó országot jelölik. Valaha amikor ott dolgoztam akkor vissza tudtam fejteni de most már csak erre emlékszem.
Szeva Szomszéd!
(Látom Érden lakozol :-) )
Kösz az infót, de azért a kérdezőtől elvárható lenne, hogy egy modelt normálisan tudjon közre adni, nem beszélve az eredeti távirányító meg nem léte is később derült ki.
Mindez az felütésben benne kéne, hogy legyen.
Szia Drusza!
Monnom én is ," Azt nem írtad, hogy távja nincs .
Minden esetre a model szám jobb lenne, meee oroszul sem talál MTX tipust." de biztos dógozik ,az ügyön !
Üdv Miki.
Szeva Druszám!
Istenemre mondom, ha lenne itt egy Goldstar, kipróbálnám.
Hiába no a ruszkik, meg a volt SU útódállamok mindig is jók voltak a kódfejtésben. Ha tényleg mén ez a dolog, akkor biztos lesz szaloncukor is a fényesre suvickolt csizmácskádban.
:beer:
Szia Drusza !
Mivel itt nem tudok linket hozni, DVD feltörés és codok beállításáról, magánban szívesen, aki meg keres segítek! :D
Üdv Miki.
szia irj egy pontos készülék tipust és többre fogunk menni
(ha minden igaz töltöttem fel én is a tanyára régió kógokat általánoságban egy world doksiba)
De készülék alapján biztos tud rá valaki valamit irni
Misi
Szia.
Nem a géppel, a lemezekkel van a baj. Csak minden másodiknál csinálja.
Nem azt írja ki hogy INVALID DISK hanem ...... Mégegyszer megpróbálom elmondani. A lemezekkel van a baj. Szerintem, mert már a héten lőttem egy bakot. :(
Ajánlanám a DVD CD lemezek felépítésének átolvasását. Mert ugye ilyenkor jön elő hogy "az írott lemezeket is lejátsza?"
Semmi gond, át kell állítani, hogy minden régió kódot elfogadjon. Ja, hogy miként? Te leírod a pontos típusát, stb. :help: a "tanyalakók" pedig válaszolnak...
Üdv, Z.
Szeva!
Van egy piros autóm, nem indul, mit tegyek vele? Kb. ezt írtad.
Jajjjjj, milyen morcos valaki ma reggel.. amúgy tapasztalataim szerint leginkább a piros autók jellemzője a nem indulás. Egy új fényezés sokat segít a dolgon. Amúgy sincs igazad, hisz a kérdező leírta: kanadából van, LG és még azt is megtudtuk, hogy hordozható. Azért ez jóval több információ! :beer:
Üdv, Z.
Szeva Zoli!
Én aztán nem vagyok morcos, meg má' nincs is reggel.
Csak próbáltam rávilágítani a kérdés bizonyos hiányosságaira. :beer:
Szia syscon!
Üzemanyag van benne?!:)
Bocsi.
Szeva!
Jól alakul a topik. folyik a sör.
Üzemanyagot is kéne belelötykölni? Hmmm?
