Segitseg ! Impulzuskimaradas jelzo
18 posts / 0 new
pihe
pihe picture
A segitsegeteket szeretnem kerni egy impulzus kimaradas jelzo/detector epitesevel kapcsolatban.
Tudom kesz kapcsolasok vannak 555 tel de nekem egy konkret kapcsolasnal 2 darab Buffer egysegem van / 4050 /es 1 OPA-m 358-as.Az igazsag az , hogy nem szeretnem bonyolitani a kapcsolast meg a panelra se ferne ra s ezaltal a dobozba sem. Valahol olvastam rola , hogy meg lehet csinalni veluk egyszeruen, de semmit nem talalok mar rola a neten es a regi Radiotechnikakban sem.
Elore is koszonom
Udv: Roy
djcaveman
djcaveman picture
üdv minden szakinak!!! kellene nekem egy SIVA PPA 800 kapcsolási rajz. sajna szénné égették szerencsétlen erősítőt ráadásul nincs egy működő példány amiről le tudnám koppintani.....előre is köszönöm ha valakinek megvan és átadja nekem .....most életet mentene vele..
sasa11
sasa11 picture
Üdv djcaveman
http://www.scribd.com/doc/6707341/PPA-V2-Schematic
Ha ez kevés akkor tényleg nyiss egy másik fórum témát és megpróbálunk segíteni
Padra Sándor
Alias :sasa11
pihe
pihe picture
Szia,
Ez nem tartozik szorosan ehhez a fórumtémához (Impulzuskimaradas jelzo), ezért kérlek nyiss neki egy külön fórumtémát. Köszönöm!
pihe
patiqs
patiqs picture
Szerintem nézz szét a watchdog ic-k között. Pl:MAX1232. Ez egy 8 lábú IC és semmi más nem kell hozzá.
Szép napot!
Sanyika
roy
roy picture
Szia
Rendben ,Koszonom, megnezem oket, meg a kapcsolasi peldakat is, habar nagyon tetszik a boldi- Oszi11 koncepcioja
Udv: roy
boldi
boldi picture
Fogsz egy RC tagot. A kondi lábaira rákötsz egy tranzisztort. Az OPA-t komparátorként használva úgy kell beállítanod, hogyha kimarad egy impulzus akkor a kondin a feszültség elérje komparálási szintet, így billen egyet az OPA. Viszont ha van jel, a tranyó kisüti a kondit mielőtt az még kellőképp feltöltődhetne. Szkóp jó ha van a közelben a beállításhoz, meg a kondi ne legyen túl nagy kapacitású, hogy ne nyírja ki a tranzisztort :)
roy
roy picture
Szia Oszi11
Szia boldi
Eleg megnyero es szep munka, Koszonom szepen
Nincs is szukseg a / 4050 / buffer egysegekre ? nagyon jo az elv , es megfogja erni a faradozast ugy gondolom, de nem lehetne tranyok nelkul, felhasznalva a 4050es ket buffer-eet, na nem akarok akadekoskodni csak sajnos nem volt modom elektronikat tanulni igy csak Hobby maradt
megprobalom leszimulalni, csak meg arra nem emlekszem, hogy a paralell portrol TTL szintuek-e az impulzusok
vagy < /, >
Udv: roy
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia roy!
Igen, az LPT (paralel) port szabvány szerint TTL szinten dolgozik.
Üdv Tibi.
Oszi11
Oszi11 picture
Az LPT port valóban TTL szintű kimenet, de szabvány szerin open collector, így elvileg mint általában a TTL a magas szint nem terhelhető. De azért az elvileg mert már régen nem szabványos printerportokat építenek be, hanem CMOS áramköröket, azzal pedig menni kell. Én azt ajánlom neked, hogy ha bármilyen áramkört kötsz a géphez azt bufferen keresztül tegyed és a port és a buffer közé tegyél 1kOhm körüli ellenállást, mert az elővigyázatosság jó dolog. Nagyon szomorúan néz ki egy leégett alaplapi port!
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Roy,
Boldi valami ilyesmire gondol
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Roy,
bocs, hogy nem írtam le a működést, de volt egy kis dolgom. Boldi jól látja ez reteszeli a kimenetet ha kimarad az impulzus, és TTL szinttel működik. Az időt ami alatt meg kell jelenni az impulzusnak a t=-R4*C*ln(1-R6/(R5+R6)) képlettel lehet meghatározni. Érdemes R5=R6 választást megejteni. Ekkor a képlet t=0,693*R4*C.
Arra kell figyelni, hogy az impulzus hosszabb legyen mint a periódusidő fele (k>0,5), mert egyébként mindig feltöltődik a kondi. Ha nem így van csak meg kell invertálni a jelet.
Üdv,
Oszi
boldi
boldi picture
Igen, bár ez annyival okosabb, hogy "beragad" a kimenete, nem csak impulzust ad. Cserébe 1+1 tranyó kell még bele.
Végül is meg lehet csinálni tranyó nélkül is, mivel totem pole kimenete van a puffernek, így ha a kondit a táp felől töltöd egy ellenállással meg a puffer felől is, akkor gyorsabban töltődik, de lassabban sül ki. Így pont fordítva kell figyelned, ha bizonyos feszültség alá csökken akkor hiányzik az impulzus. Ennek viszont az a következménye, hogy bekapcsoláskor, amíg a kondi a küszöbszint fölé nem töltődik, úgy viselkedik, mintha imp. hiány lenne.
Jut eszembe: ez, a tranyós, és az 555-ös kapcsolás is _hiány_ detektor, ha H-ba akad ki a logika, akkor nem jelez (vagy be kell rakni még egy komparátort), tehát watchdognak nem jó. Nem tudom mire kell, csak azért mondom, nehogy meglepetés érjen.
üdv,
b
File csatolás:
roy
roy picture
Szia boldi
Szia oszi11
Meg lenne egy par kerdesem a kapcsolasra vonatkozolag ugyanis atterveztem a PCB-t
... hogy alkalmazzam a reset funkciot?/ push button /?
... rele vezerleshez be kell raknom meg egy tranzisztort azt hiszem
... ha a kondit/ ami kb 1.5uF tantal-az nem tul nagy- / a tap felol is toltom, akkor nem okoz -e valami zavart , mivelhogy a portrol is kapja az 5 V-t , vagy azert kell a dioda a 47k ell.all-sal sorba?
...elkuldhetem-e a teljes kapcsolast atnezesre, megvitatasra?
Elore is kosz a valaszokat
Udv:roy
roy
roy picture
LPT portrol vezerelt akku tolto lenne es fail safe egyseget szeretnek bele rakni , ugyanis eleg regi a laptop ami vezerelne , feelek nehogy / elaludjon a volaannal / aztan viszi magaval a draaga Lipo akkukat.
Szoval egy relet kell behuznia es , termeszetesen latcholni is ez a kapcsolas tokeletesnek tunik a problema megoldasara , de ha / jovok megint a bufferrel / a buffert az OPA ele rakom akkor viszont mindegy , hogy "H"ba v. "L" be akad ki. Jol gondolom?
boldi
boldi picture
Nem értem, hogy hogyan az OPA elé? Bocs, úgylátszik lassulok :)
Annyi jutott eszembe, hogy ha egy diódát kötsz sorba a puffer ellenállásával, úgy hogy a katód néz a puffer kimenete felé, akkor nem tölt rá, csak kisüti, az ellenállást pedig leveheted annyira, hogy éppen ne nyírja ki az IC-t az áram. Így nem kell bajlódni a bekapcsoláskor fellépő téves riasztással.
roy
roy picture
Bocs , hogy igy par nap utan vagyok csak
Nos nem Te lassulsz boldi vszinu , hogy en akarok vmi nonsense dolgot--->adott ket buffer egyseg, az egyikbe diodaval vagva csak a "H" szintu, a masikba pedig csak "L" szintu megy be ezeket osszegzokent bekotni es a kimeneten mar csak a jel jelenlete ill. hianya latszana amit az OPA erosit a rele tekercsenek meghuzasahoz, termeszetesen kimaradaskor<---na ilyesmi homalyos elkepzelesem van a dologrol.
Most igy leirva latom csak mennyivel bonyolultabb ez, mint par tranyo+ passive elemek
boldi
boldi picture
Most már értem. Nem lehetetlen. Esetleg fontolóra vetted már Patiqs ajánlatát? Biztos létezik SMD kivitelben is watchdog ic, amit talán még a sub-d csatiba is bele tudnál rejteni. Végülis csak azon múlik, hogy szeretnél barkácsolni, vagy a kész/gyorsabb(?) módszert választod.
