Üdv Mesterek!
Egy ismerősöm megkért, hogy a "0 Km-es" Acer Aspire 5733Z tip. laptopjára telepítsek fel neki egy WinXP-t.Eredetileg valamilyen Linux verzióval adták el a gépet. A szokásos módon próbáltam az XP telepítését, de mielőtt a "licensz szerződés"-hez ért kékhalállal leállt és figyelmeztetett, hogy felületi hibákat talált és futtassam a víruskeresőt, az újonnan csatlakoztatott meghajtót válasszam le és futtassam a CHKDSK.exe programot, stb. Próba képen megkíséreltem Win7-et telepíteni, ami simán felment. Mivel az ismerősöm ragaszkodott az XP-hez, ezért ismét az XP-vel próbálkoztam, de újra kékhalál a fenti szöveggel!
Arra gondoltam, hogy az XP telepítője nem tudja kezelni a korábbi 64 bites partíciókat.Kérdésem: megtehetem-e, hogy a Win7 telepítőjével leszedem az összes partíciót, majd a gépet kikapcsolom és az XP telepítőjével indítva fogom particionálni, majd telepíteni?
2011, December 4 - 14:18
#1
Üdv Mindenkinek!
Nem akartam új témát indítani, mert problémám ismét a fenti nyitótémába illik. Ismét egy "0 Km-es" Acer Aspire 5733Z tip. laptoppal kerültem összetűzésbe, melyre Win7-et akartam telepíteni, de a fájlok felmásolása után a telepítő leáll egy hibaüzenettel, melyben egy "CI.dll" fájlt hiányol!Lásad az alábbi képen. A bios-ban SATA Mode egyik beállítása sem okoz változást.Kérem, aki tud segítsen!
Köszönettel:
Szveti
Először is az CI.dll, másodszor pedig érdekes módon egy rootkit-et hoznak fel gyanúsítottként, amely a HDD MBR-jében található. Próbáld másik telepítővel, aztán ha azzal sem, akkor garban vissza. Esetleg próbálj feltelepíteni egy linuxot. Ha az települ, akkor a gép nem hibás.
Ezzel a problémával, igaz nem új gépnél, de futottam össze. A hibát jó esetben a BIOS memória beállításainál keresd, ha ezután sem működik akkor sajnos csak a memória modul csere oldja meg a problémát.
Balázs
Hali!
A Bios-ban a át kell állítani SATA-ról AHCPII-re vagy ha van IDE-re illetve én minden esetben a Winchestert ki szoktam venni és egy másik gépen leformázom.
Ezt nem XP telepítéskor szoktad csinálni?
Most Win7-ről van szó!
Üdv: formasu
Helló!
Köszönöm, a bios-ban a beállítás rendben van.
Szveti
Sajnos ezek az új gépek már nem igazán támogatják az XP-t hardveresen sem, én is több olyan új notival találkoztam mire nem ment fel az XP csak WIN7 vagy a VISTA.
Mondjuk ha valaki egy ilyen új notit vesz akkor már ne akarjon 10 éves Op. rendszert rajta futtatni....de ez magánvélemény.
Hogy a WIN7 ed nem ment arra meg az a megoldás hogy próbálj meg egy másik változatot amivel telepíted ez hozhat megoldást.
Ati
Hello,Szvezi.
Ha eredeti HDD van benne és még nem lett leformázva:
http://acer.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2631
http://support.acer.com/acerpanam/notebook/2011/Acer/Aspire/Aspire5733Z/...
Talán a SATA Ahci driver kell hozzá: http://support.acer.com/product/default.aspx?modelId=3680
Üdv.: uniman
Tudtommal a Win7-nek nem szokott kelleni semmilyen plusz Driver, arra az XP-nek szokott lenni esetleg szüksége!
Szerintem hibás a telepítő lemezed. Keress másik Win7-et, és írd ki újból!
Üdv: formasu
Hello.
Én is így tudtam, de akkor miért van fent W7 driver(AHCI) a gyártó weblapján. Ezekre előtelepítve van az OP, ne de ha újratelepítéskor megformázzák a HDD mindkét partícióját, akkor jön a gond. Xp alatt ott volt az F6 billentyű lehetősége, a Sata driver betőltéséhez. Na de W7-ben ?
Üdv.: uniman
Én Win7-re még egyszer sem tettem fel Drivert külön! Ha kellett, a telepítővel, vagy mással, megformáztam a vincsit, és indítottam a telepítést.
Eddig, ha valami gond volt a telepítés közben, az a telepítő DVD, vagy a kiírás hibája volt.
Üdv: formasu
Helló!
Valószínűleg a telepítőlemezzel lesz a baj, mert a lemezmeghajtó más lemezeket elfogad. Sajnos nincs másik W7 telepítőm, hogy biztosan kizárjak más hibát és nincs nálam másik szűz gép sem amelyiken kipróbálhatnám ezt a telepítőt.
Szveti
Bocs hogy beleszólok, de sok géphez kel már Win7 driver mert már a 7-es is öregszik és a hardverek meg nem állnak meg a fejlődésben.
De általában ha felmegy a win7 akkor leszedi magának a netről a meghajtókat.
Az XP nem ismeri az AHCI-t ezért van kék halál, egyszerűen telepítés előtt átkel kapcsolni ahci-t ide-re és
telepítés után vissza lehet állítani és felrakni a driver-t hozzá.
Driver gyűjteményes lemezek vannak xp-hez arról sok minden megoldható ha nincs a gyártó honlapján xp driver csak win7 vagy vista.
Szia Józsi!
Köszönöm a hozzászólásod!Valószínűleg elkerülte a figyelmed (és néhány kollégának is), hogy ennek a fórum témának az eredeti nyitó dátuma 2011.12.04 volt.Az akkori kérdéseim (hála segítő kollégáimnak)megoldódott. 2012.02.08-án az ID:119494 sz. hozzászólásomban leírtam, hogy miért nem nyitottam új témát. (Lsd. fent)Ezért most már ez utóbbi problémámra keresem a megoldást, előre is megköszönve mindenki segítségét!
Szveti
Hello, Szveti.
Lehet, hogy a telepítést még el tudod végezni, de nem valószínű hogy el fog indulni a gép mikor a telepítés után először újraindítod.
...ezt a gépet kínálják OP-vel is,de csak Win7-tel....vajon miért?!: http://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=LX.RJW0C.040&from=depo
De ha az XP kell mindenáron, akkor előre informálódni kellett volna, hogy támogatja-e ezt az OP-t a gyártó az adott "masinériára".
Kíváncsian várom az eredményt...mert ha még sikerülne is, le kell majd mondani egy csomó kiváló szolgáltatásról, amit ez a kiváló gép a "hetes" alatt kínálna.
Üdv.: uniman
Én is hasonló véleményen vagyok. Ha feltelepíted az XP-t, az még nem biztos, hogy hiba nélkül fog működni.
Nekem is volt egy laptopom, és felment rá az XP, Ment is rendesen, csak, a kamera, a WiFi, és a Bluetoth nem indult, mert nem volt rá Driver.
Én először a Drivereket próbálom megkeresni, utána telepítek, mert párszor megjártam már.
Üdv: formasu
Helló, Szveti!
Lehet, hogy az ismerősödnek meg kell barátkozni a Win7-tel :-( . Nemrég én is belevágtam egy ilyen akcióba, nekem simán felment minden, aztán az alaplapi drivereknél (videó, LAN, audio, cpu stb.) megállt a tudomány. A géphez mellékelt dvd-n csak win7-es driverek voltak (xp-ről indítva üres listát mutatott) igaz, az egy 5537z volt. Nosza ugorjunk (persze egy másik géppel, mivel ezen még nincs LAN) az Acer honlapjára, az eredmény dettó. Ezek után a még meleg xp le, win7 fel, az összes driver ott van a dvd-n. Remélem, Neked több szerencséd lesz, mindenesetre az Acer ehhez a géphez sem ajánl fel xp-s drivereket (lásd a mellélelt ábrát)
Sok sikert! üdv. Gábor
Nem is kell. Össze lehet szedni azokat máshonnan is. Chipsethez, VGA-hoz, az Inteltől, AMD-től, utóbbi esetében nVidia-tól, ésatöbbi. Ha az ember kicsit talpraesett, emiatt nem fog megállni a tudomány - hogy nem adnak hozzá, nem jelenti, hogy nincs is.
Ami miatt célszerű mégis megbarátkozni a 7-tel, az az, hogy az XP eléggé elavult egy cucc már. Egyre kevesebb támogatást élvez (programok terén), illetve a feladatütemezője sem a legjobban kezeli le a többmagos processzorokat.
Helló Gábor és jbussh!
Igazatok van, az XP felment, de nincs minden hardverhez XP-s driver!Bár a telepítés előtt belenéztem a hozzáadott CD-be, de csak néhány hardver könyvtárába néztem bele.Pechemre pont azokhoz volt XP-s támogatás is, és úgy gondoltam, hogy akkor bizonyára minden részegységhez van!Sajnos az eszközkezelőben az ethernet és hálózat mellett még mindíg ott a sárga "?" !
Szveti
Hajh. Már annyiszor leírtam, most megint.
Van driver, csak meg kell keresni. Nézd meg a lemezen, hogy a LAN-hoz milyen driver van (talán Realtek?), majd irány a Realtek support oldala, driver megkeres, letölt, telepít, majd ugyanez az összes többi hiányzó eszközillesztővel. Ha valamit nem tudsz, mi, akkor Eszközkezelő, ott duplakatt a kérdéses elemre, majd Részletek, a Tulajdonságok legördülő listában Hardverazonosító, a megjelenő karaktersort beírod a devid.info keresőjébe, az beazonosítja, mi is az, amit keresel, felkínál letöltést is, de ha az nem jó, annak alapján tudsz keresni a HW-gyártó honlapján drivert. És ennyi.
Helló!
A baj az, hogy a lemezen több gyártó LAN drivere is rajta van (valószínűleg több verzióban is kiadták ezt a típust) Fel akartam telepíteni az Everest-et, hogy megtudjam a pontos hardver konfigot, de valamiért nem lehet teljesen feltelepíteni. A program indításakor: kékhalál és újra indul a gép!Az Everest helyett próbáltam feltenni egy régi Aida 32, de azzal is kékhalál és újra indulás...!Nem tudom mi az oka, mert ezeket a diagnosztikai programokat már sokszor használtam más gépeken és soha semmi gond nem volt velük.
Szveti
A SIW-el még megpróbálhatod.
Üdv! Kalex
Hello.
Próbáld ki, amit jbussh ajánlott, működik a dolog. Nekem is hiányzott egy hardverhez driver és megoldotta a info bemásolása a www.devid.info -ba.
Az aida csak akkor írja ki az infót, ha már telepítve van a driver a hardverhez, ha nincs akkor hallgat róla.
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Köszönöm, ezt is kipróbálom!
Szveti
Hello.
PCMCIA vagy Expresscard kártya sem dugható bele?
...de van USB to LAN "kütyü" amely segíségével a "madzagos" hálozati csatlakozás megolható, na de a WLan ?
http://www.google.hu/search?q=USB+to+LAN&hl=hu&lr=lang_hu&sa=X&tbs=lr:la...
Üdv.: uniman
BIOS-ba belép, SATA AHCI-t IDE-re állít, XP feltelepít, örül.
Szia jbussh!
Köszönöm a gyors válaszod, amely valóban megoldotta a problémámat!Már formázom is az új XP-s partíciót! :happy:
Szveti
Még egy megoldás: keress olyan XP telepítőt, amelyikbe bele van integrálva a Sata Driver, és azzal csináld!
Üdv: formasu
