Szép estét mindenkinek U4646B típusú IC bekötését keresem.Tudva valaki segítení?
Javítottam a címet! Kalex
Szervusz andrasary! Csak egy ilyet leltem. Üdv: exGelkás
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítségét.
Szia ! Itt van egy másik verzio is. Miki.
szia még keresem a bekötését helyetesítőket már találttam. Ebben az irányba is lehetne keresni bekötést.
U4646 , U4646B , U4647 , U4647B , TEA5040
A Google első találata a TEA5040 ez volt. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/229732/STMICROELECTRONICS/...
Sziasztok! Eppen egy nemet forumon talaltam a kijelentesre, hogy a TEA 5040s -el helyettesithetö lenne... Kari
üdv: a Videoton-féle ICC-5-ben van 4646, ami azonos az 5040-nel
Szia! Ha jók emlékeim, régebbi siemens, grundig, stb tévéknél(is) volt alkalmazásban.. máris javítom magam (telefunken) talán úgy egyszerűbb megtalálnod. Azért én is körülnézek ez ügyben. Üdv, Z.
Üdv. Telefunken, Saba, Normende,Videoton ....
Szia Gábor! Igen , igen! És a fergeteges Ferguson ICC5 chassisok :D Üdv Miki.
Szervusz andrasary!
exGelkás
Szia !
Miki.
Kari
Üdv, Z.
Szia Gábor!
Üdv Miki.
